Suzuki Wagon R Solio 1.3
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
MonsteR, эксперимент был прост. На 7А ставил оригинальные свечи за 450р/шт и ездил (на 100 тыс же рассчитаны). Проехав 18 тыс "задергалась" - пробиты две свечи. Поставил неоригинальные 90р./шт. Проехал 12 тыс и тоже "задергалась".
Вывод - стал менять каждые 10 тыс свечи на неоригинал.
На М13А думаю будет примерно то же самое, качество бензина за 9 лет врят ли сильно выросло.
Потому и пытаюсь понять какие свечи у какого производителя оригинал и неоригинал.
Так понял что у
NGK: IFR5E11 - оригинал, BKR5E-11 - неоригинал.
DENSO: SK16PRA11- оригинал, а вот неоригинал я не знаю маркировку.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
а может дело не в свечах было вовсе? не должно пробивать свечи ни на 12 ни на 18 ни даже на 30тыс. как правило пробой свечи - это следствие, а причину искать надо чаще всего в колпачках, проводах, катушках...
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Может и так, но 9 лет езжу именно так и "Тойота-Крепость" почти официально рекомендует неоригинал на двигатели 7А. А пробой свечи это топливо наше и это как раз причина, а уже следствие провод ВВ и катушка.
Но мы отклонились от темы.
Так все же какие свечи практичнее ставить на М13А, может и платиновые могут тыщь 50 отходить? У кого какой опыт. Делитесь :whistling:
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
с японии пришла 80тыс пробег стояли IFR5E11 доехал до рекомендованных 100тыс поменял на IFR5E11 (из штатов ebay) на них проехал еще 90тыс. на 150тыс. менял катушки - свечи были живые оставил. (о цене уже писал. бензин постоянно 92 на крупных заправках КНП, МАГНАТ, 25 часов (бывший юкос). прошлым летом по дороге на Байкал и обратно - подсолнухи роснефти (только 95, на 92 не тянула вообще) ) по возвращении прежние заправки и 92.
Straiker
6 Июнь 2012
107
Suzuki wagon R solio 1.3л
Подскажите пожалуйста как suzuki wagon к solio найти на exist, там только Suzuki R+ и только поиск по VIN
нужно посмотреть ролик натяжителя и подшиник передней ступицы
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
MonsteR, ну вот уже и статистика :) кстати у тебя какое авто? в подписи не видно че то :)
У меня с японии пришла 140... хз менялись там свечи или нет.
Думаю так. Купить оригинал IFR5E11, потом вскрыть (как непросто после тойоты добраться до свечей) и посмотреть в каком состоянии свечи. При необходимости поменять.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Я сначала на http://suzuki.epcdata.ru/ нахожу номер детали, а потом в exist
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
или ч-з диск японский по сузуки находится (небольшая сложность -запомнить на какой иероглиф кликать но быстро привыкаешь) образы выкладывались не раз в сети можно поискать
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
EXIST разве дешевый? Я в нем только номер запчасти ищу, но заказывать деталь извините.
Добавлено через 3 минуты
Не знаю как на вашей, мне это не составляет труда. А вот как раз сегодня хотели выкрутить свечи на Toyota Auris, вот где ж...!
Straiker
6 Июнь 2012
107
Ура вчера пришли запчасти а в частности кислородные датчики и свечи на выходных буду менять надеюсь это исправит болячки авто
если кто то менял датчики поделитесь опытом
Straiker
6 Июнь 2012
107
подскажите пожалуйста хочу поменять ремни на генераторе и кондиционере, что б это сделать опять придется всю "морду" разбирать или есть иной способ? Кстати поменял кислородные датчики поставил универсальные bosh,chek пропал машина чуть лучше стала работать но все равно троит буду дальше искать в чем проблема...
Archibaldraketchik
24 Июнь 2012
Московская область
Вагон Солио
Здравия всем, други!
Принимайте к себе, приобрел позавчера Suzuki Solio 2002г., двиг. M13A, кузов MA34S, объем1,3., 88 л.с., прав.руль, Япония, 4 WD, АКПП, пробег 134000 км, черный металлик.
Купил так же к нему книжецу по обслуживанию, правда она от Игниса со Свифтом, там дв-ль такой же и трансмиссия с приводом аналогичная. Это если кому надо. Есть ряд вопросов по обслуживанию, т.к. это моя первая иномарка, прошу силно не пиннать и тапками не бросаться если повторюсь или чего не так скажу. Ибо было у меня только около 5,5 авто отечественных заводов Ижевска да Тольяти.
Итак:
1. Кто чего льет в ДВС (какие масло, антифриз), АКПП, мост, раздатку, тормозуха - интересуют марки?
2. Соориентируйте, пож-та, по ценникам расходников - фильтра, колодки?
3. Периодичность замены добра, указанного в п.1,2 - в умной книге сказано, что в странах СНГ регламент нужно проводить чаще - вот интересуюсь насколько?
4. При полной замене масла в АКПП нужно ли менять фильтр и есть ли он там (в книжке до этого еще не дошел), может кто скажет на вскидку?
5. Имею страсть после покупки менять все подряд - имеет ли смысл?
6. Нужно ли отключать АБС на зиму, у кого - какие мнения?
7. Имеет место металлический скрежет под двигателем на низких оборотах, предыдущий хозяин сказал что вибрирует металическая защита коллектора, кто-нибудь сталкивался?
Спасибо за внимание. С уважением к досточтимым обитателям данного форума!!!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Это как? Один тазик на пополам пиленый?:hilarious:
Все может и не стоит, а расходники не помешало бы...
Что то я про такое впервые слышу! Зачем?
Поиском попользуйтесь и узнаете ответы на все Ваши вопросы и кто какое масло льет и когда меняет...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Уважаемый архибальд ракетчик. Судя по всему Вы человек военный , если до этого в московской области у вас были только русские авто. Поэтому (дальше чисто моё мнение) ,
1. Лейте масло проверенных брендов купленных в проверенных местах. Цена около 1000р за канистру.
меняйте его раз в 7-8т и будет вам счастье. Тем создано много - найдёте их легко.
Про акпп , если сомневаетесь - купите сузучье по 700р литр и замените. надо 8-12 литров с заменой. На 60т км хватит.
2. Если не оригинал то как на тазики.
3смотри1
4 зависит от коробки , чаще всего не надо. У вас судя по отсутствию внятной подписи не надо.
5 имею страсть после сэкса покурить - имеет ли смысл ?
6. Отключать не надо. Во первых трудновато аккуратно отключить , а потом аккуратно всё вернуть , плюс будет гореть лампочка неисправности. Имеет смысл аккуратно водить и менять резину с летней на зимнюю , и наоборот.
7. Скрежет надо смотреть. Если от вибрации шумит защита , то защиту посмотреть , и обратить внимание на подушки двигателя - вибрация может быть из за порванности одной из них. Б\у целая во владике на заказ около 1тр.
Имеет смысл провести самодиагностику, дать опытному человеку прокатиться для оценки работы коробки. Поменять лямбду и посмотреть в панели приборов что бы работали все лампочки.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Под сомнением что после сигареты раскачаешся еще на раз:D Поесть там чета надо... Орехов чтоль или колесо какое хавануть... Не знаю даже...:hilarious::hilarious::hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня кореш бананы хавает :D , говорит помогает , а Казанова сырые яйца жрал , :hilarious::hilarious::hilarious:
А я может к утру уже курю )))
Типа от гимна до гимна без перерыва :D
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Типа от гимна до гимна без перерыва - так уже не могу. ))) Хотя мог...)))
Archibaldraketchik
24 Июнь 2012
Московская область
Вагон Солио
Cпасибо тов. из Пензы с труднопонимаемым ником!
И казаку с Краснодара! Был у меня ИЖ Ода с уфимским двигателем и омской коробкой, так вот это именно полавтомобиля!!! Никогда не ездил с АБС отсюда такой вопрос, как он зимой с нешипованной резиной? Про подушки понял, полезу буду посмотреть.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
У нас что не зима так стихийное бедствие!:wideyed: Снег такая неожиданность Ветер в ха что я его вечно встречаю не то что бы на шипах, а на летней стертой почти до корда резине:( Так без АВС не знаю что и делал бы...
Дем......ов Дмитрий Сергеевич.
Всё просто.
О! А я было подумал с програмированием что то связано...
От чего помогает? От запора?:hilarious::hilarious::hilarious:
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Помогайте, ребяты.
Не могу выставить время на штатной магнитоле... видимо савсем стал :thumbsdown:
И сразу вопрос. Кто ни будь ставил расширитель фм-диапазона на штатную магнитолу? Каков результат?
  • 41.5 KB Просмотры: 644
Straiker
6 Июнь 2012
107
поставился я себе конвектор часто, он конечно ловит, но сигнал мягко говоря не очень на некоторые станции, ну принципе за 150 руб сойдет. Какое название у штатной магнитолы?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
да никакого.. родная она. Как на фото. Я много видел на фото таких магнитолок в Солио.
