Кит 4.16 в РК Самурая
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Ответ: 4.16
Подскажите по выбору кита.
Есть JB33W, АКПП, в мостах родные 4.09. К зиме (она у нас пока не началась) будут приобретаться 31-32 колёса, летом - такой же размер.
Необходимо, как сейчас, комфортно ездить по трассе 110-115 (при этом обороты 3500). Пробег: 70% город (пробки), 25% трасса, 4,5% умеренное бездорожье, 0,5% болото.
Какой кит предпочтительнее?
Вопрос №2: стоит ли рассматривать некитуемую самиковскую раздатку с ПЧ 1,7 наверху и 3 внизу?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: 4.16
Sprinter, вы теперь изготавливаете опоры с правильным углом и продаёте дешевле, чем "известный тут человек"?
Ответ можно в личку.
Не хочу наступить на ваши грабли, а 10 т. р. за 2 куска швеллера кажется не совсем честным.
P. S. Если вариант с приобретением невозможен, может быть есть чертежи "правильных" опор?
Есть опоры с правильными углами установки. Но я их пока не продаю. Только устанавливаю вместе с раздатками.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Ответ: 4.16
Полуоси ты в болоте вряд ли порвешь. тем более с правильным понижением, а вот без передней блоки машина едет совсем по другому чем с передней блокой.
Простите, а о каком размере колес идет речь?
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Ответ: 4.16
Назревает вопрос: зачем вам 31-32 колеса для такого режима эсплуатации?
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
NikJim, для снега глубиной 30-40 см. с плотным настом.
ясно, у меня с колесами 31,5(по факту) стоит кит 4,16. Могу сказать, что занижения немного не хватает, а именно в таком снегу и на болоте 2-понижпередачи "много" (психованная, есть риск пробуксовки с вытикающими...), а 3 немного не вытягивает. Думаю 4,9 будет ОК. С таким режимом эксплуатации, колеса у тебя, наверное, не очень злые, поэтому скорее всего понадобится блокировка, особенно в снегу ее работа очень чувствуеся
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Благодарю за совет по киту. Блокировка пока только передняя. Колёса ещё не купил, но думаю, что для снега Хаккапелита 5 вне конкуренции.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Поясните пожалуйста, как работает такая логика, что 2ая пониженная слижком низкая, и поэтому надо кит еще ниже? Будете на пониженной только 3-4-5 передачами пользоваться? А первая пониженная тогда зачем?
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
я езжу на 31х суперсвамперах. машина ТОЛЬКО для соревнований. полуоси со шрусами еще заводские.
Давно ездишь? Колебаюсь м/у червяками и китайАРБ, считал что с АРБ родные полуоси не живут. Приятно удивлен
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
На практике немного все иначе, было и такое что на первой пониженой горелым сцеплением пахло.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
машина 2007 года. брал новой. в соревнованиях постоянно участвует с 2008. в жопе локрайт, в морде червяк. полуоси штатные и там и там. Но есть у меня знакомые, которые и на свободных дифах редуктора рвали и на 28х колесах шрусы сворачивали... сдуру можно и не такое сделать.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Понятно, с червяками вроде ходят мосты с колесами до 33, я подумал у тебя с АРБ родные оси/шрусы ходят:0239:
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Как я понимаю, чтобы установить РК от самурая на 33 кузов нужно переделывать фланцы или устанавливать проставки. Как именно переделывают старые фланцы? Берут вырезают шлицевую и вваривают в старые фланцы? Проставки нужны только под задний кардан или под все 3? У кого нибудь есть чертежик проставки на задний кардан 33 кузова для фланца шестеренчатой самурайской раздатки?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
а не проще взять фланцы с самураевского кардана и прицепить на свой? У меня так сделано, правда, со стороны моста.
Касаемо проставок: в соотв. теме есть чертёж, но только для переднего кардана.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Чтобы поставить рк от самурая не только фланцы нужны.
Если раздатка с jb31, фланец только один. Если ja то там 3 фланца.
Кроме того надо еще крепеж раздатки, сам можешь очень долго его делать.
g r e e n
655
Ты все правильно написал, можно сделать так. После сварки надо опять отдать фланцы токарю, чтобы он торцанул привалочные поверхности. Нужны проставки или нет, зависит от того на сколько поднята машина, при 4" нужно где-то сантиметр в задний и 1-1.5 см в передний.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Ок, теперь понял в каком случае надо 1, а в каком 3 фланца. В моем видимо 3 - у меня от JA11 раздатка. Про проставки немного непонятно. Ими можно заменить переделывание фланцев? То есть проставка с 8 дырками, через 4 прикручивается на фланец к раздатке, а на другие 4 крепится кардан?
И еще вопрос карданы от JA11 нам совсем не подойдут, что при таком варианте переделывать надо?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Что вы выдумываете. Я купил фланцы кардана на форуме по 600 рублей штука и ещё 500 отдал за пересылку из Севастополя. У самураеводов их - как грязи. А вы чего-то пилите, строгаете...
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
А как они стыкуются с нашими крестовинами? На заднем кардане со стороны раздатки у нас стоит шрус, соответственно как быть с задним карданом?
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Мужики подскажите. Купил Suzuki Jimny 2008г.в. М13А АКПП. Установил шины Гудричи КМ2 215/75/15, экспедиционник, в планах установить лебёдку, кенгурятник, трубу на зад. Вес добавляется не малый, не хватает динамики. Авто использую в основном в городе и для редких выездов на охоту. Переделок больше не планирую. Тему читал, но толком не понял, в основном тут про КИТ в самурайскую раздатку. Промелькнуло несколько постов про понижающие шестерёнки в штатную коробку. Подскажите на сколько процентов мне понизить что бы свободно передвигаться на трассе 100-110 и повеселее разгоняться в городе? Где купить комплект понижающих шестерёнок и сколько он стоит? Да и вообще существуют ли понижения для штатной раздатки? Или заменить главные пары? Разъясните, кому не лень.
g r e e n
655
Garaj,
Что-то мне не верится, что со штатной трансмиссией и такими мелкими колесами джимник не может двигаться со скоростью 100 км/ч. Сейчас по ровному не может ехать 100?
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Garaj,
Вы меня не правильно поняли, со скоростью всё в порядке, просто разгоняется слабее, хотелось бы чтобы с места повеселее разгонялся и на трассе спокойно шёл 100км/ч.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
замена мотора на 1,5 или 1,6 в корне решит эту проблему, по бюджету вполне сравнимо с китованной самурайской раздаткой (если не дешевле)
а так то конечно и в родную киты есть, только смысл её китовать не большой, один пёс она цепная и нейтралки нет, лучше уж сразу в самураевскую вкладываться
а установка железа и лебёдки на морду неминуемо повлечёт за собой смену пружин, родные такую добавку не вывозят (это я к тому что переделки только начинаются)
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Согласен с вами, но на родном пробег 15000км, рановато мотор менять. Я как понял самое малое понижение в стоковую раздатку это 15%, если это не так просветите. А есть ли вариант получить понижение поменяв главные пары?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
есть, поставив от турбового или от переднего редуктора паскуды и про это целая тема имеется, но вкратце, сильно конское понижение получается под эти задачи
Вы просто многого от машины хотите. Отошли от стока - привыкайте. На автомате и 29 колеса без проблем крутятся, а 215е никакого дополнительного понижения не просят. А поставите понижение для резвого разгона - на трассе будет 90 кмч при 4000 об.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Форумчане, помогите информацией! У товарища лежит шестеренчатая раздатка, с какого кузова не известно. Как определить китуемая она или нет? Заранее спасибо
