Кит 4.16 в РК Самурая
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Считать передаточное число в первую очередь.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Крутить входной и считать обороты выходного, чем больше тем точнее.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
боюсь погрешность будет большая, хотя попробовать можно
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
100 делай и будет тебе точность.
Лучше считать вдвоем.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Есть, фланцы у них разные.
У jb31 только фланец заднего кардана мелкий, а у ja все.
Но может оказаться что кто то переставил фланцы.
Насколько я понял, даже если раздатка некитуемая, меняется одна деталюха и можно китовать.
Вот http://zuki-up.ru/catalog/trans/tcases/tc01
g r e e n
655
У jb31 только фланец заднего кардана мелкий, а у ja все. Но может оказаться что кто то переставил фланцы.
Это уже кто-то переставил. Фланцы все или большие Ф104 мм или мелкие Ф96, если не путаю.
Т.н. некитуемая это РК от SJ30 у нее передатки 1.7 на верхнем ряду и 3 с копейками на нижнем. По внешнему виду отличаются. Т.е. по передаточным числам отличить можно легко, надо только включить пониженную и повертеть фланцы.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Кто устанавливал датчик скорости на самиковскую раздатку без адаптера? То есть идея какая, напрессовать шестеренку скорости на фланец и скобой сверху прикрутить датчик, чем может грозить такая установка? Да и как посчитать кол-во зубов в зависимости от диаметра резины?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по мойму все ставят родную 25-ти зубовую......а потом наслаждаются брехнёй спидометра
один хрен ездием по ЖПС спидометру
и без адаптора можно я думаю.....шестерёнки АБС же работают
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
У меня вот такая-https://suzuki-club.ru/threads/45376/, кстати до сих пор автомат живой, не сломался,несмотря на опасения многих товарищей :)
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Вот и я поставил шестеренчатую РК от самурая. Правильно здесь было высказано мнение, что словно машине вернули родную деталь. Фланцы сделал так: вырезал шлицевую с самурайской раздатки и сам фланец с 33, сварил вместе. Сварка фланцев отдельная история, они сделаны и чугуна, поэтому варили не сам. Пришлось отвозить опытному мастеру, за 3000 р. он все сделал и дал пожизненную гарантию на этот узел (варилось все аргоном с медной подложкой на горячую, с последующим остыванием в печи). Датчик скорости решил ставить без адаптера. Правда у меня он сегодня не заработал, только на маленькой скорости немного показывал, с увеличением перестал. Завтра попробую его максимально сдвинуть к шестерне. Шестеренку сделал из кольца металлического, зубы нарезал болгаркой. Ручку гнул на холодную с помощью тисков, кувалды и какой-то матери))) Гнул долго и упорно, в итоге плюнул и немного порезал кузов.
Теперь вопросы:
1. Играет ли роль одинаковость ширины зубцов на шестерне скорости для ее правильной работы?
2. Проехал до дома 15 км., раздатка ощутимо нагрелась. Это нормально?
3. Как правильно включать полный привод? Можно ли на ходу?
4. Пока выгибал ручку, отломился кусок какого-то пластикового кольца (или это не пластик, а слежавшаяся смазка), в которое упирается полусфера ручки, осталась только половинка. Чем чревато?
g r e e n
655
Да
Тянешь ручку назад. При включенных хабах и движение прямо.
Это резинка от старости задубела. У меня есть новые, оригинал.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Самураевская раздатка,в отличии от Джимкиной,не имеет синхронизатора на включение режима 4х4Н
поэтому включать его на ходу не рекомендуется
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Угу , и еще у нее есть нейтральная передача, что лично мне помогло в своё время выявить вибрацию на промкардане.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ещё в капилку знаний о самураевской раздатке
при включении нейтралки , мосты "связаны" между собой
буксировать машину можно только если эту связь "прервать"
проще говоря НЕЙТРАЛКА В РАЗДАТКЕ ПРЕДУСМОТРЕННА НЕ ДЛЯ БУКСИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ
g r e e n
655
Карданы между собой связаны на нейтралке, но буксировать можно, надо только хабики отключить. В случае если стоят родные пневмо, то на не заведенном двигле они и не включатся.
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Вчера вечером поставил самурайскую раздатку с установочным китом от green. Возникли вопросы:
- Чем закрыть отверстие от родного самурайского датчика скорости? Кажется, что пробка из-под вина туда будет в самый раз.
- Какое масло лить в раздатку?
- На сапун пока внимания не обращал. Какого диаметра нужен шланг? Длина пипки сапуна на самурайской раздатке достаточной длины, чтобы шланг хомутом зажать? Или коротенькая, как на родной джимниковской?
- И для чего же все-таки нейтраль в раздатке?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а для чего тогда нетралка
то что ставим мы - это раздатка для гражданского использования
а вообще эта раздатка может приводить в действие механическую лебёдку и другие механизмы
и вот как раз в положении N , эти механизмы запускаются
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в самураевскую раздатку, GL4 не надо....GL4 льётся в агрегаты, в которых есть синхронизаторы
