Кит 4.16 в РК Самурая
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Посоветуйте, где приобрести опоры стальные для установки самиковской раздатки и адаптер для датчика скорости, желательно подешевле и побыстрее :)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Zuki-up.ru Подозреваю что фланцы и укороченный промкардан тоже потребуются.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
У Романа на сайте ничего нет.
Только во Владике :(
Может быстрее будет самому сварить эти опоры да укоротить родной кардан?
Вопрос: у меня есть фланцы с передних карданов Самурая (дырки 8 мм), подойдут ли они на промкардан для стыковки с фланцем самиковской раздатки (от АКПП)?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
На сайте нет, но думаю можно к нему обратиться по этому поводу. В общем у Грина тоже можно, я у него брал, просто вы спросили где ближе.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Вопрос №1: есть неисправная цепная раздатка от Джимника. Можно ли снять с неё фланцы и переставить на самиковскую раздатку? Или не подойдут?
Вопрос №2: есть ли в открытом доступе чертежи креплений самиковской раздатки и адаптера крепления датчика скорости? Если да, то можно заказать местным умельцам, чтобы не ждать посылки из Владика.
N
nordom
по опыту -- быстрее будет дождаться посылки из владика, чем ждать, когда умельцы сделают на месте.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
havok01,
лучше на Самураевском форуме спроси....
Я помню,что когда 6.5 ставят,точат корпус не много
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
6.4 вроде не надо точить, это будет видно сразу при внедрении. в любому случае в комплекте будет мануал. Поэтому трансмиссионка и напильник это всё что может понадобиться. Ну я дремелем точил все 6.5
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
IRO, Это все понятно, Напильников и болгарок куча! Я просто слышал, что к какому-то киту, надо докупать какую-то шестерню, но не помню к какому. Вот и спрашиваю.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Более того, в 6,4 идет в комплекте эта самая шестерня, при любом раскладе всё хорошо :)
g r e e n
655
Для 6.4 тоже требуется шейвинг корпуса, примерно 2-3 мм нужно убрать со стенки. Впихнуть можно и без этого, но шестеренки будут с перекосом стоять.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Моё первое 6,5 имело волшебный случай: собрал и не понял зачем надо точить, ведь ничего нигде не мешало, вхолостую крутилось свободно, хотя зазорчик был явно маленьким, подумал что я очень чоткий парень, но когда воткнул пониженную немного подуспокоился, зато еще раз потренировался снимать/разбирать.
А вот когда запасную собирал так туда блок шестерен вообще отказывался лезть без стачивания. Видимых деформаций корпуса небыло.
Литье же. Посадочные и привалочные плоскости фрезеруются точно, а остальные размеры запросто могут немного гулять.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Прочитал - понравилось. Появился вопрос:
1. После работы по укорачиванию кардана, не появятся ли какие вибрации? Ведь его режут а потом сваривают как я понял(сваркой). Нарушат геометрию и ппц(и балансировка не поможет)??
2. Да и вообще какие минусы появились после внедрения раздатки от самурая? (расколбас там на 100+ итд...)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Buratilo, а как по вашему на заводах изготавливают карданы ? режут трубу , сваривают сваркой и балансируют....(так же как и описанно в тексте по ссылке)
а минус , жирный такой , после установки самцовой раздатки - это то что машина заезжает в крутые и@еня , и только там застревает.....)))
