Кит 4.16 в РК Самурая
Ответ: 4.16
Имхо - сверху и снизу должны быть одинаковые резинки в одинаковом количестве. По -моему надо какие-нибудь подходящего размера шайбы из полиуретана, сверху большую металлическую шайбу и болт :)
А потом закручиванием и откручванием винта можно будет регулировать жесткость :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: 4.16
///не все будет как у стандартного уазки... три резинки, трубка, шайбы, болт с гайкой.... только уменьшеного размера.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
ох мужики !! а как внутри гудеть то будет!! как в тепловозе!!
я уже привык !!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
я уже привык !!
От одной думаю шибко гудеть не будет... а на Самике мужик поменял только эту одинарную, говорит намного меньше стало ручку колбасить. И мне советует. Потеплет, поменяю...;)
Да и один хрен резина так гудит, что звука двигла совсем не слышно :D Но я готов примерится со всеми этими гулами только бы раздатка в лесу в окно не выпрыгивала :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
есть такое , вспоминаю при езде УАЗик армейский ...Это не шум это пестня !! ;)
REM всё правильно!
Агрегат не должен колбасится !!
У меня на всех 3-х креплениях - Самур. полиуритан + болт . Жёстко к раме. Качерга РК не пляшет ваще .
К слову о шуме !!
Я на зиму , вытаскиваю ковёр из машины. Потонул - пробки открыл, слил и всё!
Тут Поставил РК от Самика жёстко , резина БФГ МТ , да ещё и ковра нет !!
Жесть!!
На 3-ем курсе ВУЗа , в 91 году , проходил практику в Самаре, на маневровом тепловозе ТЭМ-2.
Что то типа ....
Но самое главное ДЖИМ ехать начал как положено ! ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
REM всё правильно!
К слову о шуме !!
Жесть!!
Что то типа ....
Я ковер... сначала "обрил" снизу, а потом после очередного купания с переворотом... уволил совсем. Главное после КАЖДОЙ поездки вымыть салон, чтоб на полу по щелям грязь не накапливалась. Так что к шуму всех механизмов уже привык...Если шумит все как обычно, значит все нормально!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
люди подскажите пожалуйста, при заказе 4.16 я должен указать какая у меня раздатка ??
Самур. раздатки ведь разные .
И понижение 12 % на "Н" ?????
Для литровой раздатки это или для 1,3 ????
Чешу репу.
ilya@джимник
498
Енот
Ответ: 4.16
"Тело" от 410 и 413 раздаток одинаковое. Не надо указывать, какая у тебя, тебе ж 2 шестерни пришлют. На второй вопрос не знаю ответа.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: 4.16
для 1.3
3шестерни----- входнойвал от 1.0 который у тебя есть шестерню повышенной от 1.0 которая у тебя тоже есть и сдвоенную нестандартную шестерню
тебе надо будет е ще отдельно докупать шестерню пониженной от 1.3
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
для 1.3
спасибо ;)
ilya@джимник
498
Енот
Ответ: 4.16
Признаю, с кол-вом шестеренок не подумал. Однако глядя на картинки...
У Roadless:
У Low Range и Calmini:
Значит ли это, что кит Roadless-ов уже включает шестерню пониженной, тогда как другие киты нет?
g r e e n
655
Ответ: 4.16
Это значит, что 4.16 использует стоковую шестерню пониженой на выходном валу, а все остальные 5.12, 4.9, 6.5 и 8.1 нет, там нужна своя.
ilya@джимник
498
Енот
Ответ: 4.16
Кто тебе сказал? Скорее всего прилепили то, что попалось под руку.
Вводят, понимаешь, совецких трудящихся в заблуждение!! Шпионы.
ЗЫ Только что заказал шестеренки 4.9 для byp, если все пойдет нормально, через месяцок должны быть тут. Апрель-май в этот раз обещают быть интересными ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
значит если я правильно понял, "кит" 4.16 сначало переделает мою литровую РК
в РК от 1.3 ????
а уж потом я получу понижение применительно к РК от 1. 3 - 12% и 84% соответвенно ???
( можете меня материть , что хотите делайте.... хочу докопать до истины)
g r e e n
655
Ответ: 4.16
в РК от 1.3 ????
Ну если тебе так удобнее думать, то это пускай будет так.
Только на повышеной ты получишь понижение в 21%, 12% это было бы справедливо, если бы у тебя был настоящий самурай, квадратный на рессорах с мотором 1.3. Но у тебя джимни, поэтому у тебя будет 21% по отношению к стандарту.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
в РК от 1.3 ????
не... в литровых раздатказ другая шестерня пониженой с которой кит 4.16 не встанет, тебе понадобится для установки кита 4.16 поменять еще свою шестерню пониженой на шестерню от 1.3 литрового (стандартную) и все. Юра же все выше написал...
Добавлено через 6 минут
с какого перепугу... на 19% всего на верхнем ряду.... Я ему давно говорил что для 29 это будет много но не смертельно... я три месяца отъездил... привык даже обганять всех. Главное на тахометр не смотреть часто :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
у меня сейчас , с литровой РК , "Н" понижена на 21% ( было 1,32 стало 1,58 )
с 27" колёсами это не очень , особенно за городом .
И я грешным делом подумал , с помощью 4.16 переделать раздатку 1.0 в 1.3 и "уронить " Н на 12 %
Повторюсь , что все эти мысли из за того что неудобно ездить на 27 колёсах за городом.
Поменять колёса скажете Вы!!
Допустим не хочу ! не могу , не готов резать арки ....
Неужели невозможно что то придумать в моём случае с верхним рядом ?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
О... 1.58 у тебя и останется на повышеной, если ты поставишь шестерни с китом 4.16... тоесть хуже чем сейчас не будет...:) Ставь колеса 29... не пожалеешь, понятно что нужно разрешение, а резать там совсем немного, только уголки пластика и немного металла. Ты уже ведь столько переделок сотворил...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
это точно ??
не упадёт ли Н ещё дополнительно на 12 % ??
REM дружище , это самое правильное !
Ты прав на 100000 %
Но пока не плучается
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
Не все верно 1.58 Н и 4.16 L... но +еще шестерня пониженой от 1.3. У стоковой самурайской 1.3 раздатки 1.409 Н и 2.268 L... у твоей литровой 1.58 Н и 2.511 L . А и ты полностью уверен что в ней уже не стоит кит 4.16 :))) Фланцы крутил? А то вдруг :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
крутил как поц по 2 раза.
1.58 и 2.55
Стандартная литровая РК.
Как это понять ?
я не упаду ещё на 12 % ??
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
1.58 и 2.55
Как это понять ?
Пля... не упадешь... эти 12% понижения у кита 4.16 по отношению к стандарту у 1.3 литровой раздатки. Ты ж выташишь часть своих шестеренок из литровой и чтоб впихнуть туда все шестерни из кита тебе еще надо будет поменять шестерню пониженой на шестерню пониженой от 1.3 литровой раздатки. Че ты куришь на работе? Не план ли Ткачева, а?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
Пля... не упадешь... эти 12% понижения у кита 4.16 по отношению к стандарту у 1.3 литровой раздатки. Ты ж выташишь часть своих шестеренок из литровой и чтоб впихнуть туда все шестерни из кита тебе еще надо будет поменять шестерню пониженой на шестерню пониженой от 1.3 литровой раздатки. .......
можете меня оскар блять, кричать , и т.д.
я хочу истину любой ценой
да я нудный , 13 лет в Красной Армии дали о себе знать
но истина дороже
я работаю в типографии
я нюхаю
REM спасибо ,извини если шо
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
еди поверь убеленному сединами старику при установке кита 4.16 верхний ряд у тебя не изменится и останется 1.58 понизится только нижний ряд вместо 2.55 как ты насчитал у тебя будет 4.16 только \я уже писал\ тебе надо будет докупить шестерню пониженной от1.3
ее № 29211 83050 \56зубьев\
ты же сам приводил великолепные ссылки где даже расписано количество зубьев и...
и вообще купи селедку и морочь ей голову
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
Ответ: 4.16
спасибо ребята,уяснил !!! ;) :thumbsup:
Буду заказывать.
Шестерёнка пониженной от 1,3 есть в наличии у мастера который мне раздатку ставил.
Проверил у него цену.
Кит 4,16 он мне поставит за 500 долларов ( кит + пересылка +работа )
Нормально это?? Какие мнения??
