Кит 4.16 в РК Самурая
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Ответ: Во Владивостоке наладили выпуск КИТов для установки шестеренчатой РК
Ты на сколько промкардан укорачивал,я 8см отрезал ,показалось много проставку потом ставил.на первой пониженной и 10км можно разогнаться) пля и с ручкой полдня прыгали пока как надо сделали.
укоротил тоже на 8см, как сказали.
поставил пока так.
а мосты 33 поставил зачем ? тоже чтоль 6,5 ? хотел избавиться от адского понижения вверху?
скорость на первой пониженной на холостых (900 об/мин) около 2-3км/ч
выходишь с машины и обгоняешь пешком в 2 - 3 раза быстрее.:(
завтра замерю максималку и минималку точно по gps /
датчик скорости забыл прикрутить.;)
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
поставил пока так.
Мосты ставил чтоб в повороты быстрее входит и не очковать что перевернусь,без понижения в горку по грязи колеса не крутились
allodin
14 Август 2008
217
очень прально сказанно :thumbsup: :hilarious:
объездил сегодня все кучи снега возле бокса.
на грязевой резине в снег хреновато - закапывается,
сделал вывод что локрайт ставить нужно и наперед.
вопрос к EDI - как ты ставил локрайт на перед?
проверил все вывесы, пришлось помиомо переда порезать и задние арки и задний бампер. лифт + 4 дюйма, пружины все cr-v.
после снятия переднего стабилазатора, джим стал мягче, и машина упала на правую сторону. буду править проставками - около 2 см на правую сторону.
allodin
14 Август 2008
217
6.5 - адский ад!! Максималку не считал?
сегодня поставил датчик скорости на свою уже шестяренчатую раздатку.
три дня назад на радостях забыл.
- КСТАТИ ВЛАДЕЛЬЦЫ 0,66 ДЖИМНИ ЕСЛИ У ВАС ПРОПАЛ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ПРИ УСТАНОВКЕ РАЗДАтКИ ИЛИ ДР.(ОПЯТЬ НАЗВАЛ ГИДРО - ОН ЭЛЕКТРОУусилитель) - ЭТО потаму как не установлен датчик скорости, наверное он по скорости высчитывает усилие на электроусилитель.
переходник на дачик скорости был в ките от Сергея (ссылка была постом ниже)
заодно проверил по gps насколько он будет врать(спидометр).
при скорости на спидометре 35км/ч реальная 38 по gps
далее привожу замеры по gps (джимни 0,66 98 г, коробка и гп родные, раздатка с китом 6,5, колеса 235/85/16 federal couragia m/t )
повышенная
пятая передача 4000 об/мин - 78км/ч
1 ая 4000 об/мин - около 20км/ч
пониженная
1 ая передача
холостые (900-100об/м)=1км/ч (как и сказали адский ад)
4000 об/мин - 4км/ч соответственно
5ая передача - 4000 об/мин - около 15км/ч
ТАК ЧТО МЕЖДУ ПЕРВОЙ ПОВЫШЕННОЙ И ПЯТОЙ ПОНИЖЕННОЙ НА 235/85/16(31,5)
ПРОВАЛА НЕТ ! (5ая пониженная - 4000 об/мин - около 15км/ч и 1 ая повышенная 4000 об/мин - около 20км/ч )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
Сцуко, Трактор! Получился. 8)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
повышенная
пониженная
1 ая передача
единственная жопа - нету задней лоу
что б грести - надо переключится на Н
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
пургу гонишь начальник
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
allodin
у тебя локеры какие ?
allodin
14 Август 2008
217
allodin
почему нет задней лоу, все есть.
а что такое локеры?
если хабы - то ручные от эскудо,
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а что такое локеры?
технически она есть !
и составляет примерно 4 км/ч при 4000 оборотов - ?????
в говнах этого мало , если надо дурью ....
про хабы(локеры) ясно
Это было бы классно, если бы пониженную можно было включать и выключать на ходу, а в нашем случае это имхо совсем ничего хорошего (.
byp
22 Март 2007
1,469
497
и поэтому ты не хочешь перейти на самурайскую раздатку
или есть еще какие то причины
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
.... а потом он начнёт домогатся тебя с тракторной резиной
byp
22 Март 2007
1,469
497
не хорошо друга сдавать
д-э-э
allodin
14 Август 2008
217
да ты прав. задняя лоу нкикакая, ходом уже не получится.
поэтому когда выбирал колеса, не стал ставить максимальные ( можно было поставить 35)
1.68|1.32=27%
это раздатка понижает на верхнем ряду.
колеса 235/85/16 больше 175/80/16 на 800/680= 17%
получается что остается запас 27- 17= 10% на верхнем ряду, и мне уже реже можно пользоваться "лоу".
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
bighorn 3.1d, AT,96г. jimny JB33W AT.98г.
Ответ: 4.16
Трактор конкретный получился. Можно пахать огород! Машинка для спорта делается или город тоже предполагается? Надо 33е ставить, будет полегче.
allodin
14 Август 2008
217
Ответ: 4.16
трактор конечно конкретный,
машина как ни странно не для соревнований, ну и не для города, для частых вылазок на рыбалку и т.д. (короче для души)
33 будет полегче на трассе(для скорости, но она вырастет только на 4 км/ч)
но не полегче для трансмисии, плюс надо будет делать лифт кузова, или зажимать подвеску на сжатие отбойниками, выше центр тяжести и т.д., и так уже на него запрыгиваешь (лифт ходовы + 10см)
сразу скажу однозначно под мои нужды достаточны было 4,16 вместо 6,5 (хотел сэкономить, а получилось наоборот), ну ниче скоро потестю во всей красе на рыбалках а потом буду делать выводы.
сегодня закончил установку второго(дополнительного) генератора + второй аккум чисто на лебедку, музыку, свет. штатный акум будет использоваться только на штатное э/обор.
генератор взял от rb25det = 90A.
поставил его заместо кондишки, встал как родной, немного поработав напильником , шкив от другого генератора. акум оптима, еще не испытывал лебедкой, но напругу дает без нагрузки 14,5 .
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
Ответ: 4.16
Хорошо если рыбалка не далеко. Я вот под Ханку езжу, хочется меньше времени тратить на дорогу. Может мостами завысить? Про гену хорошо придумал, только я бы не лишил себя комфорта летом.
allodin
14 Август 2008
217
Ответ: 4.16
я уже думал про мосты от 1,3 но там 4,09 против моих 5,375 = это 30%.
это опять родные колеса, смысла нет.
нашел мосты от самурая, там 5,125 а это только 5%. опять варить, менять а скоро охота, рыбалка. не вечно же под ним лежать.
а по поводу кондишки, без понижения это было "антитурбо" в городе.
снял не задумываясь давно уже.
allodin
14 Август 2008
217
Ответ: 4.16
а 4.3 устроит? такое число в новых джимах с М13А.
тоже многовато 5,375/4,3=20% (сейчас на верхнем ряду на 27% ниже, колеса на 20% выше=7% запас) -20%=опять 13% потеряли.
может найду с кем поменяться 6,5 на 4,16 (народ сразу выбирайте пч под колеса или наоборот !)
большие колеса ставить пока не созрел (по идее 33-35), опять арки резать, подвеску подымать(лифт кузова категорически не приемлю)
или буду ездить по трассе не больше 80км/ч (уже привыкаю к спокойной езде), edi ездит и ничего.
на выходные ездил на хасан, при скорости 80км/ч расход только по трассе составил 13л, это нормально? как у вас?
одно радует переключаться приходится реже чем на стандартной раздатке и 29 колесах.
трогаться одно удовольствие против старого, в принципе в любую гору без пониженной (не по говнам)
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: 4.16
Подскажите, почему кит 6.5 дешевле чем кит 4.16 и 4.9 ?
http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/suzuki/samurai/transfer-case.html?p=1
6.5 = 495$
4.9 = 525$
4.16 только шестерни уже 415$?
и USPS рулит как доставка до нас?
Насколько я знаю, все три кита делают три разных производителя. Тот который делает 6.5 - наименее жадный.
4.16 китов в наличии на Lowrange уже опять нет, и неизвестно когда будут. Шон из Lowrange обнаглел окончательно, он меня реально выставил на деньги. Вкратце - они больше НЕ будут занижать инвойс, при оплате любыми способами... И сообщил этот пидор об этом уже после того, как я отправил ему банковский перевод (за две посылки одной банковской комиссии 60 баксов).
Теперь же получится, что оба кита пойдут без занижения, и еще и попадут под растаможку :(((
Короче, я с Lowrange больше не работаю, только если маленькие дешевые посылки.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: 4.16
Я думаю, дело не в разных производителях. Просто 4.16 куда востребованнее 6.5
У Патрулей тоже так. Самое конское понижение - самое дешёвое. Хотя производитель один.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 4.16
мне нужен 6.5 - как достать проще и дешевле?
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: 4.16
вот что значит оторвался от коллектива
грин сколько раз говорил кому кит на 6.5 а ты ноль эмоций у него этих китов как обезьян в бразилии но до переростка пока дойдет
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: 4.16
6.5 это www.trail-gear.com - с ними кто нить работал?
Да он и так дешевый и предложений полно, нет смысла геморроиться с выходом на производителя.
Жень, я б не знал, не говорил бы. Правда я немного попутал, у 4.9 и 4.16 производитель один, у 6.5 другой, а еще есть вроде редкий 8 с чем-то - это третий.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: 4.16
видел что он заявил 20 000 рублей, мне как честному покупателю у четного продавца надо понять - сколько его маржа, и насколько дешевле я могу заказать напрямую?
Если разница процентов 10% - то отлично!
