Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
shale
17 Октябрь 2007
Ответ: Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
в правом канале звук гораздо слабее и куча шумов...
Странно :( Я такого не наблюдал, но может и не прислушивался. Хотя для проверки правильности подключения подавал при тестировании звук по-очереди на левый и правый каналы
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Попробую звук не с кпк, а ещё с чёнить вывести... Мож девайс глючный... Хотя тута - http://www.gvoc.net/forums/index.php/topic,172.0.html- обсуждалась именно эта проблемка, причем решение не нашли :(
3,678
560
А никто не замечал в штатной магнитоле, периодический паразитный фон из динамиков, возникающий на несколько секунд каждую минуту. Лучше слышно при уровне громкости в 1 деление при отсутствии внешних шумов. Сам случайно заметил, когда в гараже делал подсветку ручек дверей и радио играло на минимальной громкости. Причем уровень этого фона не зависит от уровня громкости, просто с увеличением громкости он маскируется полезным сигналом. Появление этого фона также не зависит от включенного источника и от работы двигателя (на заглушенном тоже есть). Что это - глюк конкретного образца магнитолы?
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Ощем сё плохо:( Мало того, что правый канал тихий и шумный, так ещё и при подключении к девайсу зарядника по всем каналам идут дикие наводки... Пока смотрю фильмы с моно звуком. А вот нельзя ли для этой цели гнездо cenet поюзать? Мож есть у кого инфа по этому поводу? Ведь есть же шнурок кларионовский для айпода, мож и aux какнить сделать можно...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А если так, да простит правообладатель :D
  • 48.9 KB Просмотры: 3,031
  • 52.5 KB Просмотры: 2,712
  • 64.4 KB Просмотры: 2,809
  • 45.4 KB Просмотры: 2,809
  • 59.6 KB Просмотры: 2,654
  • 68.8 KB Просмотры: 2,759
  • 64.8 KB Просмотры: 3,023
  • 62.5 KB Просмотры: 3,349
  • 71.7 KB Просмотры: 4,602
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Буржуи говорят, что это работает тока на сгвн до 2007 года... хотя... а вдруг? завтра поищу ентот разъемчик у себя...
shale
17 Октябрь 2007
Это известная проблема :( У большинства мобильных устройств "общий" аудио выход является и общим по питанию. И мы, по сути, замыкаем его через зарядку на массу автомобиля. Вот и прут наводки.
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Как и ожидалось, нетути такого разъема на машинке 2007 года.. Теперя фся надежда на cenet..
.VR
24 Январь 2007
662
277
А что это за шнурок? Штатный сузуковский? Номерок будьте любезны?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
не штатный. америкос один делает. дело в том, чтоб это работало на магнитоле должна быть кнопка AUX
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Сегодня сделал AUX вход как расписал Creep, через компьютерный аудио штекер. Магнитола PS-2991. Все работает и ничего не сгорело. Creepu большое спасибо за эту ссылку. :thumbsup:
У Вас магнитола панасоник? А Вы не делали фотографий во время установок? Очень интересно!!!
У меня тоже Панасоник будет - вот думаю линейные выходы делать - для подключения Усилителя...
АУХ впринципе тоже может пригодиться....
Больше всего меня интересует фото обратной стороны магнитолы Панасоник и фото разъема...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Спасибо!
Но я все равно никак не могу понять - какая у меня будет магнитола?? У меня та что с одним диском.
в принципе то какая разница, панас или кларик. выходы будут делаться одинаково и стоить будут соответственно одинаково
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Спасибо!
Скорее всего будет панас, кларики давно ставили однодисковые.
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Траблема с шумами оч просто решилась:) меняем местами землю и левый канал - получаем нормальный линейный вход:)
3,678
560
Уговорили, начинаю эксперименты по внедрению АUXа :D
sandman
21 Август 2008
Киев
А у меня при ззамыкании контактов на экране не AUX а TELEPHONE , магнитола на кнопки не реагирует, только воспроизводит звук из разьема.
Т.е. режим не переключается, либо ТЕЛЕФОН при замкнутых контактах, либо как обычная магнитолка.
sandman
21 Август 2008
Киев
NGV 2007
Модель точно не знаю, встроенный mp3 чейнджер, европейские частоты радио
похож на http://www.onglipo.com/gv/4.JPG
shale
17 Октябрь 2007
А у меня при ззамыкании контактов на экране не AUX а TELEPHONE ...
А замыкаешь напрямую, или через резистор?
Logane
24 Июль 2008
210
Заглючила тема после падения форума. Повторюсь: у меня авто 2008 года, есть разьемы как на фотках в начале темы - белый и черный. Ворос: можно ли через какой нибудь переходник подключать флешку к магнитоле. Непонятен честно говоря мне этот сиди ченджер на 6 дисков - и дорогой, и сломаться могет, чо не сделать просто вход для флешки и айпода, 21 век на носу.
Справедливости ради скажу, что при выборе авто сидел в опеле антариа, так там воще кассетная магнитола была, смех.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
есть адаптер для айпода для клариона. народ подключал, вроде работало. поискать тему надо - было уже
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
в "бизнес-классе" хендэ НФ - кассетник
наверное, типа винтаж такой :D
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Один раз нажал = "СD", второй раз нажал="AUX" и так по кругу?
Всем привет от сузуковода из Казахстана!!!
У меня SGVN 06 Lux. американка кнопка CD/AUX присутствует, в планах воспользоваться функцией, только вот при нажатии данной кнопки магнитола входт только в режим CD, AUX не появляется...
или она заработает только при вышеизложенных изменений с выходом, резистором и т.д.???
Logane
24 Июль 2008
210
Ну вообщем разобрал все. Действительно звук идет, но если замыкать не через резистор, то высвечивается просто телефон. Найду резистор отпушу как што...
Logane
24 Июль 2008
210
Да!! В процессе разборки обнаружил, что на главном кабеле к магнитоле есть некое ответление, интересно для чего? Белый такой штекер...
Logane
24 Июль 2008
210
Нашол резистор тока на 3 ома, а как их параллелить, кто нидь в курсе?
Logane
24 Июль 2008
210
Хелп компрады!! Хочу аух...
