Кто на каком бензине ездит?
M
mynicknamex
Ответ: 92 vs 95?
кормлю свою ласточку 92-м т.к. весь бензин в Г-ноРаше полное г-но, и не нужно с этим спорить это сущая правда, но при этом 92 самый дешевый, а если нет разницы то на... платить больше, один х... свечи нужно менять каждые 10-15 тыс. км.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: 92 vs 95?
При особом везении бывает и за 200 км умирают. Виноваты Fe-содержащие присадки, которые образуют рыжий токопроводящий налет на изоляторе. В 95-м их больше.
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
Ответ: 92 vs 95?
кормлю 92-м на бачке тоже написано RON 95! Мое мнение что в нашей стране просто напросто НЕТ 95 бензина!!! (просто большее количество выпускаемого бензина это АИ 80, а на продаже преобладает АИ 92 и 95 т.е. берут 80 добавляют присадки и получается 92 или 95):D
P.S. ну НА Х платить больше за тоже самое!
Ответ: 92 vs 95?
В Самаре может и нету, а на Киришском НПЗ есть. Прямогонный.
Заливаем на 100 рублей 92го и на 100 рублей 95го, на 100 рублях 95 го проедем больше, так что экономии не будет.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: 92 vs 95?
............................300-500 лашадей на 1,3 тонны, интересно джим за какое время развалиться.
Как-то ты не дооцениваешь Джимника!!!
Если будет правильный,по грузоподъёмности, парашют-то не развалится!!!:thumbsup:
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: 92 vs 95?
Друзья, кто нибудь пробовал "кормить" Джимку 92-м бензином? Уточню - машина должна быть 2010 г.в.
В более ранних машинках в салоне тоже рекомендуют 95. Так что разницы в этом вопросе, думаю, что нет.
На машинках 2010 года серьезным последствиям еще неоткуда взяться: молоденькие слишком.
А так, в Москве- Питере заливаю 95-й, а если далеко в Россию уезжаю - 92-й. Иногда разница в динамике есть, иногда нет. На последних свечах почти 65 тыс. отъездила.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: 92 vs 95?
Что-то сомневаюсь, что Киришский 95-й прямогонный. Сам немножко на заправка поработал. Если только в последние пару лет что изменилось, но не верится.
А насчет экономии - тем более. Удельная теплота сгорания и прочие характеристики, которые на мощность и экономичность влияют, от октанового числа НЕ ЗАВИСЯТ!
Критерий единственный:
если появляеся детонация - надо на высокооктановый переходить, нет - ездий на здоровье!
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny 2010 АКПП
Ответ: 92 vs 95?
Машина 10-го года. Пробовал несколько раз доливать 92-м (пополам), ничего не почувствовал. На предыдущей машине (Евро-4) через несколько тысяч км, на новой, загорелся чек, поехал к дилеру (Рольф), он загасил его тестером и посоветовал лить 92-ой. Свечи от 95-го сразу красные, а от 92-го при замене на 30 тык бодренько-серые).
Считаю, если не жарко, можно мешать или лить 92-ой. Летом, во избежании детонации, налегать на 95-й. Заправка в сетевых типа лукойл, бп, роснефть... или в проверенных.
Еще: когда забирал джимку в гермесе менеджер сказал: Лей до ТО-2000 95-ый, а там смотри сам.
Sharkyn
11 Февраль 2011
Пермь
мопед
Ответ: 92 vs 95?
У нас в стране технология производства такая, что 92 "чище" 95, лью во все авто 92, проблемм нет...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: 92 vs 95?
А что, летом у двигателя температура другая? Термостат надо исправный. А воздух в камере сгорания нагревается при сжатии так, что 20 градусов разницы большого значения не имеют. Уж если что, можно чуть меньше на гашетку давить. Это лучше, чем каждую неделю свечи менять.
Кстати, от полуубитых свечей вреда еще больше: вроде еще работают, да часть энергии утекает по изолятору, на искру меньше остается. В результате - неполное сгорание топлива со всеми последствиями, в том числе и детонация, и нагар. Не говоря о потере мощности и увеличении аппетита.
M
mynicknamex
Ответ: 92 vs 95?
Товарисчи, а можно как то перевести джим с евро4 а евро 0 ?
дабы забить на качество топлива, а может еще и мощность вернеться задушенная.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 92 vs 95?
На 92-м у меня расход больше, на выходе экономия фиговая, а точнее совсем не экономия.
Замерял несколько раз на дальняке.
Ответ: 92 vs 95?
Именно так. На 92м, цена за километр дороже получается.
Прямогонный 95й появился на Киришах с декабря 2007 года.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: 92 vs 95?
Можно продолбить неитрализатор дрыном, вместо лямбда-зондов вставить схемки, которые будут дурачить мозг (говорить ему, что там все в порядке).
Но физику не обманешь, от поганого бензина свечи так же дохнуть будут.
M
mynicknamex
Ответ: 92 vs 95?
и скока на том и том топливе расход ?
Кто-нибудь пробовал катать на спирте в место или вперемешку с бензином ?
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Ответ: Кто на каком бензине ездит?
В тему бензина, программа Среда обитания "Разводка на бензине"
Какой бензин продают на заправках России? Можно ли превратить воду в топливо? Как не отравиться парами стеклоомывателя? Спасает ли ароматизатор в салоне от запаха табака? Низкокачественный бензин, в который добавлены свинец, нафталин и ацетон можно встретить даже на дорогих сетевых заправках. Сегодня топливо – это лотерея. Если повезет, в бак нальют хороший бензин, не повезет – двигатель выйдет из строя. Многие уверены, что лучше заправлять автомобиль 95-м бензином и считают, что на нем двигатель работает дольше. Другие говорят, что 92-й ничуть не хуже и экономичнее. Кто прав?
Посмотреть можно тут --> http://video.yandex.ru/users/llionet/view/340
3,101
Опять занялись херомантией, мозг надо включать, проводить мозговой штурм (самостоятельно без привлечения окружающих) и далее действовать по результатам, а не иметь мозг всем окружающим.
Один, очень хороший товарищ заливался 92 и удивлялся - чё так много машина кушает? Я залил ему для пробы 98 алтимэйта, так до сих пор радуется (надеюсь) ;) (я не ошибаюсь Федь?) :))))
Экономы блин :))))))
M
mynicknamex
шо и в заправду расход разен так сильно меж 92 и 95, аль так было б кошерно, я просто не месный, лил пока тока 92.
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
Ответ: 92 vs 95?
хм... у меня уже 40,5 тыс. за 2 года... насколько я помню, на ТО мне ещё ни разу свечи не меняли... хотя мож плохо помню, надо по нарядам посмотреть...
M
mynicknamex
Ответ: 92 vs 95?
не знаю какие у вас там 40 тыщь, но у меня они реально прогарели и двигло стал прохо заводиться и набирать обороты, после смены свечь все нормализовалось.
тем более благо они стоят копейки.
60 тыс. Свечи в норме. А с какой целью лить 92й, если на 95м выходит и лучше и дешевле????
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: 92 vs 95?
Кому-то повезло больше, кому-то не очень. Одной хреновой заправки достаточно, чтобы свечи убить. Или нескольких чуть-чуть хреновеньких. Причем с 95-м нарваться вероятность выше. То же и с расходом - октановое число не может влиять (попробуйте 21-ю "Волгу" 98-м покормить - меньше есть не станет, а клапана прогорят), а общий химический состав, конечно влияет. А октановое число только степенью сжатия определяется - можно или не можно.
Просто в нашем бардаке содержание далеко не всегда соответствует этикетке. Тут уж каждому в своих заправках разбираться.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Спокуха!
Едем на ХОРООШУЮ заправку, например Кириши, заправляем бак 95 го и ездим пока не кончится, смотрим сколько проехали, считаем во что обошёлся один километр, потом возвращаемся, заливаем теперь бак 92 го, ездим, смотрим сколько проехали, считаем во что обошёля один километр.
После этого возвращаемся в эту тему и отписываемя, что больше "экономить" не будем,
Андрей 850
16 Март 2010
Набережные челны
Джими 2004г. руль левый .
Ответ: 92 vs 95?
Друзья, кто нибудь пробовал "кормить" Джимку 92-м бензином? Уточню - машина должна быть 2010 г.в. ;) На форуме эта тема конечно же обсуждалась не раз, но тогда речь шла о Джимках более ранних выпусков. Меня смущает, что на лючке бензобака написано RON95, в салоне тоже однозначно сказали, что только 95-й, да и по ПТСу у моей машинки Евро-4. В тоже время у нас 95-й редкостное г... :thumbsdown: Хотелось бы знать, как скажется понижение октанового числа на работу движка? Если чуть ухудшится динамика - хрен бы с ней! Я беспокоюсь, не будет ли каких более серьёзных последствий? Чешу репу.
У нас нет 95го бензина ин хдееее !!!Рыдаю
95 бадяжут из 92 за счёт присадок ! Машина , дааааа , прёт на этой бормотухе просто летит !!!
Но в один прекрасный момент двиглу , оба на и кирдык ...(((
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Спокуха!
Ну как бы так и делалось, причём на дальняке и не один раз. Тоесть режим движения одинаковый.
Но ведь этим фиг кому чего докажешь. Формулы нужны.
Ну и Фёдор если захочет свою статистику приведёт, там разница даже не в литр на сотню.
Добавлено через 40 секунд
октановое число никак ни на что не влияет
поеду 80-го залью, что бы клапана не прогорели
