Кто нибудь устранил скрип, который при переезде через леж полицейские проявляется !!!
ramsez
8 Октябрь 2007
Ответ: Скрип на лежачих полицейских... НАШЕЛ причину :)
Проблема ушла после замены втулок стабилизатора на Febest. Цена вопроса - 250 рублей за обе оси.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
А давно Вы их поставили?
Сколько проехали на них?
Я себе тоже купил, но пока не ставил. Поэтому любопытно, т.к. на любых ,первые 2-4 тыс скрипов нет, а вот потом начинается.
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
Ответ: Кто нибудь устранил скрип, который при переезде через леж полицейские проявляется !!!
наткнулся на эту тему... которую создал 3 года назад...
на спидометре машинки 60 000 километров... самое удивительное что скрипы при проезде лежачих полицейских пропали сами... наверно что то там притерлось наконец :)
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
не расстраивайтесь! появятся после замены резинок(если будут "родные"), у меня так же было:(
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
Вообщем, я в теме Статистика поломок уже писал, отпишусь и здесь. У меня этот скрип (как будто машина пополам ломается) возникает в боковой стойке в салоне, а именно из трения пластика с самой этой стойкой. Нашел я его совершенно случайно, сидел в машине, с открытой дверью, прислонился к стойке и вот тебе на, тот самый скрип. Прошел все стыки пластика силиконовой смазкой, помогло, но не надолго и не полностью, теперь думаю может ее снять и пройти шумкой, как вы думаете? А втулки я тоже менял, в плане скрипа ничего не изменилось.
Alex !!!
3 Август 2006
419
С наступлением жары в Москве, пропали все скрипы при езде. Благодать, все супер.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А о чём я ранее ГОВОРИЛ............
Свои наблюдения. При холодной погоде эти резинки таки да скрипят. но вот сейчас установилась Сахарская Жара и Все Стихло.Видими резинки стали более эластичнее
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Несколько дней назад видел как владелец Лианы, справился с подобным скрипом, как я и говорил эти скрипы возникают в пластике боковой салонной стойке, он этот пластик снял (руками отодвигаешь сначала одну сторону, потом вторую, он ничем не закреплен, он как бы надет на стойку) потом все проклеил шумкой и сейчас ездит в свое удовольствие. Владелец - andrey, он есть на форуме.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Я как понимаю речь идет о пыльнике. Он его совсем снял или проклеил шумкой и поставил обратно? Чешу репу.
Вообще пыльник очень полезная штука и без него не куда.
Vials
7 Май 2010
Suzuki LIANA 2007г. 1.6 2WD HB
Suzuki GV 2010 2.4
Нерпавильно ты понимаешь, читать надо внимательнее, там слова "пыльник" и в помине нет и какой пыльник в салоне....???? рассмешил рассмешил :D
Alex !!!
3 Август 2006
419
И точно, мой косяк.
Спишем все на жару, мозги кипят.
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Не, я имею ввиду пластик, который находится в салоне. Попробую описать, под креплением ремня безопасности, расположен пластик, который как будто охватывает боковую салонную стойку и плавно спускается вниз до порога. Он ни ничем не приклеплен, снимается руками, когда снимите увидите, что есть места, где он плотно соприкасается с металлом и осталяет царапины, именно здесь и возникает этот звук.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Скажу так. От туда тоже есть звук. Но при переездах скрипят резинки стабилизатора, особенно в мокрую погоду.
suzuka197
24 Август 2010
Suzuki Liana HB
Скрипели у меня и стабилизаторы. И в салоне тоже скрипело. В дождливую погоду стабилизаторы у меня наоборот не скрипели, кстати %) К сему моменту езжу 3 с лишним года. Теперь скрипит только водительское кресло. Но лечится это элементарно - вычитала, каж., здесь же на форуме. Но недосуг подлезть и смазать. %)
В общем, скрипучие штуки в стабилизаторах меняли мне по гарантии на ТО 15 тыс. Мастер тогда сказал, что это болезнь всех "Лиан", потому что они засоряются или что-то в этом роде. И они все равно будут скрипеть. И правда - скоро они снова стали скрипеть. На след. ТО их не меняли, но чистили. А потом, после 60 тыс., каж., они скрипеть перестали %) А скрип в салоне пропал и того гораздо раньше.
Так что мой совет таков: если "поломка" скорости не мешает, оставьте ее в покое - сама зарастет. :D
_______________
Liana HB 2WD Cat's Eyes Blue
пуш
22 Сентябрь 2010
Сузука
А может достаточно просто почаще использовать силиконовую смазку?
А где вы ТО проходили?
Мне в свое время тоже сказали, что на замену втулок гарантия не распространяется. За три года поменяла один раз - больше не скрипит ттт. Правда, .sdftn иногда, но очень редко.
suzuka197
24 Август 2010
Suzuki Liana HB
ТО я в СИМ Сузуки прохожу. Ну как-то они тоже не горели желанием менять. Сказали, что проблема это обычная и так и будет. Может быть, если бы я не настояла, чтобы по гарантии меняли, отделались бы чисткой. %)
andmaksi
13 Февраль 2008
г.Муравленко
На своей лиане скрип от лежачих полицейских,устранил элементарно.При установке втулок внутрь них заложил смазку литол.Езжу 1.5 года со смазкой,ни разу ни скрипнуло.На управляемость автомобиля и долговечность резинки, смазка никак не повлияла.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Псем,Привет!!!
Заметил,что в стабилизаторах в передних колёсах из под резинок выделяеться солидол,но именно с верхних резинок.Можит из-за этого слышны стуки?
Kalibus
18 Февраль 2010
Краснознаменск
Suzuki Liana, 1995 год выпуска
Лето к концу за которое намотал 30 тыс. и заскрипела подвеска моей лианки. Заехал в центр: "У Вас все "ок" за исключением передней правой стойки..." Возмутился - да ну нах! И тут началось: "Ну конечно нужно поменять то и то.... ну и это желательно" Обычный развод.
Пробег 80 тыс, вступаю в борьбу со скрипами))
Решил вернуться к вопросу скрипа втулок стаба.
Недавно перетряхивал стойки и заодно заменил втулки стабов передние и задние. Покупал и ставил оригинал - цены почти смешные что бы на неоригинал кидаться. Но замена не спасла, как будто не менял, все равно скрипит.
Потом уже добрые люди и форум подсказали, что лечит звуки FEBEST, но все равно через несколько месяцев скрипы вернуться.
Решил подумать и поискать другие методы лечения
Предлагают подкладывать под втулку тонкую листовую резину, например от камеры - но говорят что решение тоже будет временным
Я начал больше думать о смазывании контактных частей, т.к. при замене втулок увидел место контакта с самим стабом - оно там слизано до металла и блестит лучше чем у кота - а плотное прилегание резины втулки и вращение вокруг оси дают нам "приятные звуки" что бы не скучать во время дороги, думаю если бы сохранилось покрытие на стабе то звука не было бы (легче бы прокручавалась втулка).
По смазке подобрал 2 типа, оба Ликви-Моли
1) LM48 - монтажная паста для притирки, подшипников, и узлов трения
2) Bremsen-Anti-Quietsch-Paste - данная паста предназначена для использование в тормозной системе(дисков) для направляющих, для пружинок, вроде даже поршня.
Решил именно пасту, что бы она не вытекала как жидкое масло.
Хочу попробовать с LM48, ее ещё называли "лак скольжения", потом посмотрю что будет. А вторая позиция (помимо того что уже есть у меня в наличии) интересна тем что у неё очень широкий температурный диапазон, используется как антискрипная паста, устойчева к воздействию солей и воды.
Надеюсь в течении месяца смогу залезть в гараж, смажу контактные части и потом время покажет.
Может ещё у кого-нибудь есть положительный не описанный здесь опыт решения проблемы со скрипами втулок, поделитесь!!!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сергей, с точки зрения ликвидации скрипа-смазка конечно поможет. А как насчет смещения стаба в горизонтальной плоскости "как по маслу"????
john17
9 Июнь 2012
87
Suzuki Liana 5 МКПП 1.6
Ну как победил скрип?
А лучше втулки http://www.polimer-nsk.ru/ желтенькие такие. Уже 2 года скрипа нет. ;)
Посмотрел, интересный вариант и цена адекватная. А втулки у них профильные как и родные или круглые ???? Не постукивают????
Ну по горзонтальной плоскости стаб удерживается через "косточки" к амморту, да и все же втулки его будут крепко поддерживать.
Я пока ещё в гараж заехать не могу, там завал. Надеюсь в течении месяца смогу промазать и начать отсчет эксперимента :)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сергей, косточки стаб в горизонте не удерживают. Посмотрите, как он смещается на косточках при снятых втулках вправо/влево. Я задолбался центровать задний при замене втулок. Передний правда, не смещался так.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Не очень понял вопроса, но выглядят они как родные. Втулки не стучали, они скрипели. А вот косточки могут стучать.
