CHECK ENGINE САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
maroosia
22 Июль 2007
Спасибо: Moshan
С Датчиком всё понятно. В инструкции речь идёт о терминале. Где он находиться и как до него добраться..
Друзья откройте уже тайну из какого мануала выдержки.. Как его получить?
Вот кстати нашёл полную расшифровку всех кодов.
_http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Сайт интересный., почитаю. Все вот тут. И там есть инструкция по англ. Этот терминал под капотом. Как на сайте показано перемычкой в диагностический этот разъем (терминал) и при вкл. зажигания считать коды ошибок.
Дмитрий Близнец
22 Январь 2014
Белогорск Амурская область
Suzuki cultus 1996 г.в 1.8 AT
Ребята если есть возможность дайте пожалуйста фотографии расположения перемычки для диагностического разема!!!! Просто здесь на открываются!!!! Заранее спасибо!!!
denmnis
19 Январь 2014
Suzuki Baleno 1.3i 16v седан
Дмитрий Близнец
22 Январь 2014
Добрый день! Прошу вас помочь с кодом ошибке 21 и 34!! Машина сузуки килтус крусцент 1996 год двигатель 1,8 японец!!! Заранее спасибо!!! Или подскажите где можно найти ошибку 34 вся за марочка именно в ней!!!
yamahasuzuki
turbo
3 Ноябрь 2014
suzuki baleno 98 4wd 1.6 wagon
а что означает при смаодиагностики мерцание чека? машина не заводится
yamahasuzuki
turbo
3 Ноябрь 2014
как моргает? с какой переодичностью?
по разному бывает, он то очень быстро моргает, то 1 раз моргнет пауза еще 2 пауза потом раз 12, после этого еще 2 раза быстро моргнет. до этого нормально все показывало. а сейчас как то хаотично моргает. подозрения на иммобилайзер.
машина после 5 минутного простоя не завелась. метки,искра,компресия,свечи,катушки рабочие. Но заливает свечи и ничего не происходит(
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Контакты для самодиагностики замыкали? Если не замыкали и при включенном зажигании моргает чек, то это иммобилайзер проверку не проходит.
Хотя если моргает хаотично, то непонятно, должен моргать ровно. Может с проводкой какой-то косяк.
yamahasuzuki
turbo
3 Ноябрь 2014
коненчо замыкал. я же говорю до этого делал диагностику показывало дпрв, поменял все прошло. спустя пол года опять)
H
han-ilnur
Здравствуйте, у меня вышла ошибка C1024, что это значит и что делать. Спасибо
Rimir
15 Май 2011
Уфа
suzuki cultus wagon GC21W G15A
проблема такая простите если пишу ни в теме не смог нйти коды ошибок АКПП у меня они такие 32 , 51, 57, с чем связано приобрел только что машинка "огонь"
Rimir
15 Май 2011
Уфа
Какой сканер может прочитать наш култус g15a? И куда подключаться даже официалы не смогли:(
Пушпул
1 Март 2014
Сузуки Балено универсал 1997г 1.6 2WD бензин В РАЗБОРЕ!
Шевроле Трэкер 2003г 2.0 4WD бензин
Сузуки Балено хетчбэк 1998г 1.3 2WD бензин
Тоже была проблема с подключением, ни один сканер не видел мозги, нужно самодиагностикой пользоваться, в этом нет ничего сложного, под капотом в блоке предохранителей ставишь перемычку и считаешь сколько раз будет моргать check, кол-во морганий и переодичность, это и есть ошибка, на ютубе даже видео есть, как проверять ошибки
Rimir
15 Май 2011
Уфа
Самодиагностика после сброса ошибок и проездив 2 дня, больше ошибок не показала, но АКПП так же не переключалась на 4-ую скорость. Наконец то свершилось, нашел человечка со сканером, который смог прочитать наш автомобиль - с OBD который под рулем, видит все показатели и наконец нашел свою "беду" в АКПП, просто-напросто не переключает режим овердрайв не приходит сигнал, хотя на щитке он вкл. и выкл. И еще хотел сказать, сканер может скинуть ошибки. Дальше больше, смог проверить даже показания с соленоидов в АКПП. Машина моя култус 1999 год правый руль.
Rimir
15 Май 2011
Уфа
коды сообщили на блампере, час попробую разобраться с ними.
Ошибка 32 - Throttle opening signal circuit- ошибка в цепи сигнала открытия дроссельной заслонки. Проверьте разъем и провода заслонки. 51 - Неисправность в цепи соленоида в гидроустройстве (задний правый). 57 - Неисправность в питании насоса или соленоидов. Нужно в первую очередь стереть ошибки и проверить по новой. Так же нужно провести диагностику акпп сканером. Далее проверять провода в первую очередь (разъемы на акпп и провода (соленоидов) на гидроблоке).
кто с этим сталкивался можете дать совет?[DOUBLEPOST=1434546154,1433678453][/DOUBLEPOST]Скинул ошибки перемычкой и продолжил кататься дальше, коробка стала переключаться мягче но так же 4 скорости нет. Нашел товарища который занимается ремонтом АКПП и поехал к нему. Он осмотрев направил меня к диагносту, хотя я предупреждал что диагносты не смогли прочитать коды и даже подключиться. Ну я все равно поехал, хотя сомневался, что хоть что то получиться. И Получилось. Смогли прочитать авто мое, как книгу с показателями всех датчиков и так же АКПП и т.д. вердикт такой ОШИБОК НЕТ ни в АКПП ни в двигателе, а почему нет 4 ой скорости - просто компьютер при переключении кнопки овердрайв не реагирует а в панели вкл. и выкл. тоесть где то обрыв до АКПП. Сказал подъедешь как будешь свободен. Опишусь чем всё закончилось...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
День добрый и как выглядел сканер
Rimir
15 Май 2011
Уфа
Сканер прямоугольный цветной точно не лаунч в металическом футляре что то типо 'crow' и еще там уточню я к нему записался га устранение проблем на следующей неделе.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Вот бы еще фотографию его сделать, правда если он специализированный то дорогущий будет
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Пушпул
1 Март 2014
Поменять машину на сканер :D
Rimir
15 Май 2011
Уфа
Сегодня еду к мастеру со сканером отпишусь что за аппарат.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Мужики, у меня вопрос. Может ли падение давления в бензопроводе - нехватка бензина, провоцировать 42 ошибку (датчик положения распредвала). Проявляется (правда не всегда), это когда тапка в пол и обороты в районе 4.5- 5 тысяч, спускаешь до 3.5 нормуль не дергается, когда дергается на панели джеки чан моргает. И еще может заглохнуть внезапно, правда только когда стоишь на месте, просто раз и тишина, как будто ключом выключили, заводится после этого без проблем. Понятно, что нужно проверить давление в разных режимах, пока просто нет времени.
