CHECK ENGINE САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
При нерабочей АБС машина все равно будет работать , попробуй скинуть аккум и посчитать заново мож другие цифры будут.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Насчет АБС - производитель в мою комплектацию эту опцию не включил:)
насчет ошибки ужо разобрался:) не 18, а 81- иммобилайзер:)
s5serg
22 Февраль 2009
Всем привет. При диагностике выдает 14 ошибку Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная НИЗКАЯ температура. Поменял датчик охолождения он один на все. Не праходет. Кто знает ?
shiva
Так-же было поменял датчик... Сейчас всё нормально.
. Поведение машины таково - внезапный провал при движении, при этом на холостых или малых оборотах
Так-же было, поменял датчик распредвала и всё стало нормально...
562
Обнули мозги, а потом запускай двиг. Если машина начинает тупить или наоборот обороты набирает, то проверь сопротивление датчика прямо на машине, может датчик неисправен.
562
Возможно показания датчика вне рабочего диапазона, мозги выдают ошибку и работают в усредненых расчетных данных.
s5serg
22 Февраль 2009
Привет.Вчера поехал в евроавто там стерли все ошибки и все заработало. Говорят что снятием клемы ошибке не удолиш только сканером во всяком случии у меня на 1.8. Всем большое спасибо кто откликнулся на мою проблему.
562
У нас как то схожая ситуация была на погрузчике, вроде все исправили, а ошибка осталась. Тоже клему откличали и на 5 мин и а час и на ночь, все непомогало, потом по совету на ночь отключили обе клемы от АКБ и соединили между собой - вот это помогло.
ДАвай удачи ;)
japan
1 Март 2010
Полтава
Baleno 1995 1.6
ПОМОГИТЕ !!! Чешу репу. Где искать этот разъем и какие контакты замыкать.
562
вот выдержка из мануала на мою модель, дерзай.
2-й вариант подключения компа к мозгам
  • 26 KB Просмотры: 1,776
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вылезла ошибка 33 - что это может быть ?
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
Эстим 1,6л АККП, 1998г. универсал
Подскажите пожалуйста, пробую запустить самодиагностику, всё сделал как написано, поставил перемычку, включаю зажигание, чек не мигает. Может я что-то не так сделал? Перепроверил раз пять, разъём тот, контакт вроде есть... Перед этим у меня загорелся чек- энжин, хочу прочесть код ошибки, специально не сбрасывал их. Машина Эстим 1.6л. АККП 1998г.
Х
ХулиGAN
Так выясни ли же что на эстим нет самодиагностики.
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
Если я правильно понял, то на Эстим самодиагностики нет, только через внешний комп можно прочесть код ошибки? Если так, то подключиться у нас наврядли кто-то сможет, сбросить ошибки снятием "-" с акм. и ждать следующего сигнала? Ещё, если загорелся чек энжин, то скорее всего лямбда неисправна? Звонил в магазин, пробили по намеру кузова, оказалось, что у меня их два. Стоит ли сразу два менять или один сначало? Цена одного 82 $ второго 125$. Может проще что-то можно поставить?
Х
ХулиGAN
попробуй по протоколу OBD II, потом по коду посмотришь неисправность.
сразу менять это возможно деньги на ветер.
по форуму ищи про лябду ответов много как и что
562
На американцах ( а Эстим к ним относится) с 1996 года применяется протокол OBD-II, там ошибки имеют вид типа "Р0135" или "Р0400" а в старом варианте типа "42", "81" и т.д.
Ошибки можно прочитать либо сканером OBD-II либо родным Сузуковским сканером, первый найти более реально и по деньгам недорого. Заедь на сервис пускай прочтут ошибки по деньгам рублей 500, может где и бесплатно сделают, НО вначале лучше сбрось ошибку и ещё покатайся, бывает что ошибка случайно выскакивает. уменя выскавали пока 3 ошибки: "Р0135" обрыв цепи подогрева лямды - заменил, "Р0400" - не работает система рецеркуляции газов - ХЗ пока не разобрался с ней то загорается лампа то гаснет, "Р0301" пропуск зажигания в 1 цилиндре - вылечилось промывкой инжектора.
Так что не факт что лямда сдохла, хотя на неё регламент около 80ткм.
Мне очень смешно что ты пытаешься ремонтировать авто не зная направление проблемы, так можно на машине все запчасти поменять. Ты сначало с ошибкой определись, а там уж и подскажем как действовать.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Suzuki Baleno 97г. 1.6 16v
Подскажите, у меня такой же разъем, замкнул указанные контакты, включил зажигание и ничего не произошло, чек горел не переставая. Может, что не так сделал или у меня все ОК?
Заранее спасибо.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
ошибки 42, 41, 32.
42- датчик коленвала
остальные - ???
562
Заранее спасибо.
То что указано в моем посте №43 ( а ты оттуда сделал выдержку текста), то это диагностика ABS, у тебя должна ABS моргать, правда если она есть.
Тебе надо если не ошибаюсь ( как на моей картинке) :
одну сторону скрепки ( провода) воткнуть также в контакт 3 того же разъема, а другой край воткнуть в тот же разъем(где и контакт 3) только левый столбец, в средний контакт.
Если поищешь по форуму то найдешь картинку.
Добавлено через 6 минут
ошибки 42, 41, 32.
остальные - ???
код 31 - MAP датчик абсолютного давления - ошибка "Низкий вольтаж"
код 32 - MAP датчик абсолютного давления - ошибка "Высокий вольтаж"
Ошибку 41 ненашел
Короче качай мануал, будет полезно
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
То что указано в моем посте №43 ( а ты оттуда сделал выдержку текста), то это диагностика ABS ...
Спасибо, АВС у меня таки нет. Буду искать)))
562
Вот вытащил из мануала, ставь скрепку правильно и будет тебе счастье.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Спасибо, все получилось, код ошибки 12)))
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
В инструкции же что с машиной идет расписаны все эти коды. Но я все равно больше доверяю диагностике на сервисе, например на Мадор авто. Вот даже установил я несиправность - сам ведь могу ее не починить.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
ну насколько я понял код 12 - все ОК! И так как ничего не беспокоило, не буду мешать машинке работать))))
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Товарисчи! прошу прошения за возможную тупость, однако, можел ли быть такое, что чек не показывает ошибки. т.е. я знаю не исправность а чек не мигает...Разбить ко
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
JokerLensk, Даже если у тебя все в порядке, должен высветить код 12. Попробуй сначала включить зажигание, а потом перемычку ставить!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Такое есть. Просьба описать неисправность.
Перемычку после включения зажигания лучше не ставить. Переодически встречаются истории про сгоревшие мозги после втыкания перемычки "На ходу". Но информация не проверенная на личном опыте. Лучше просто не рисковать.
