Подсветка приборов
Rok
Рязань
баленка 98г 1,6 ручка 70 ткм
на приборной доске
я вчера снимал панель приборов (вырубилась подсветка приборов еще летом - Оказалось - сдох предохранитель в коробочке что под капотом) так с обратной стороны очень много пустых мест для лампочек. в том числе на просвет видно что есть индикатор бензобака только лампочки там нет
на память загораются лампочки масло, аккумулятор, ручник, дальний свет - синим цветом и CHECK ENGINE может еще что должно загораться??
Да забыл сказать машина 4х2 1,6
подушек АВС нет
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
Re: У кого сколько лампочек горят
Я устанавливал лампочку в индикатор бензобака - никаких ихменений...Рыдаю!
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Плять а я то думаю чего то сильно экономно езжу, что даж лампочка ниразу не загорелась за пол-года, хотя бывают моменты стрелка внизу аж сгибается у нуля это че блин супер опция что ли, лампочку на заводе вкрутить вот козлы.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Это не супер опция. Лампочки не просто как я понимаю нет, нет даже сигнализатора =)
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
ну на нет и суда нет, будем уровень палкой мерить гы.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Вообщем понял я в чем дело оказывается у меня подсветка какаято покоцаная вообщем индикатор топлива и температуры светтся равномерным зеленым а круг спидометра зеленым а местами желтым у кого также как лечить как бы просвечивает на сквозь я думаю
sputnik
Ответ: Подсветка приборов
Лечиться это просто у тебя лампочки гдето стоят с зелёной насадкой а остальные без этой насадки, надо найти эти резиновые насадки или же поменять все лампы на простые будет желтым светом, а я поменял все лампочки на диодные толдько надо ставить с рассеивателем, так как если простые поставить, будет точками светить, вот что я могу сказать насчёт этого кстати там стоит 5 маленьких лампочки и 2 как в габаритах
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
а лампы эти за кругом спидометра находятся так ведь?
sputnik
на спидометре две лампы по бокам или даже 3 я сейчас точно не помню, там надо цоколь повернуть и вытащить
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
POZz
там просто
откручиваешь два шурупа у облицовки пластиковой
опускаешь руль в нижние положение вытаскиваешь эту пластикувую облицовочкуу
далее откручиваешь 4 болта
после того как открутил
поворачиваешь приборку в левую сторону (можно и вправую но влево вроде места больше ) поворачивай только акурано провода не вырви
отсоединяешь шлейф(штекер) далее рукой нашупываешь ещё два шлейфа и так же отсоединяешь
вот всё приборка у тя в руках
лампочки увидишь сразу они выперают
делаешь оборот градусов на 45 вроде против часовой
и вытаскиваешь
насчёт того что где то светит жёлтый возможно на лампочке просто порвалась резиновая насадка можно докупить и повесить на лампочкуили поменять на лампочки одного цвета а проще поставить светодиоды ставим рассеивающие или будет светить точками, ну вот собственно и всё собираем всё это в обратном порядке
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Спс за отзывчивость а модель рассеивающии лампы где купить можно модель или номер на экисте и каким тогда будет светить цветом? может у кого фото есть с включеной подсветкой
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
ставил светодиоды (рассеивающие) но уж очень мало света от них причем тахометр и спидометр(там где большие лампы) светятся ярче может знает кто есть ли светодиоды большей мощности
sputnik
Не знаю насчёт мощности, но вот фирмы у них светят по разному, я заметил что маяк светит ярче всех мне например хватает как светят, а если хочется совсем ярко с помощью светодиодов то наверное придётся разбирать приборы и вшивать туда диоды ,прям стихи :D
Кстати бывает что диоды не долго живут, это проблема в маленьком сопротивлении стоящим в лампочках надо ставить другое, то есть выпаивать старые и припаевать новые более большое сопротивление
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
менял когдато также на девятке очень понравилось и не сложно может знает кто где взять такие шкалы приборов( на тазы естьв любом магазине) или хотя бы размеры что бы самому сделать
leonik
7 Сентябрь 2007
25
cultus wagon 1999 G16A
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
да да именно так я и хотел зделать я так понимаю эти белые кружки должны быть в экзисте ведь они ставились стандартно на култусы после 1999 года посмотрите по фасту номер детали
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
в электронном каталоге запчастей FAST есть 10 значный номер у все деталей автомобиля
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
в факе есть ссылки размер общий около 1200 мб два диска
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
как это должно выглядеть понятно нужны размеры шкал что бы самому сделать спасибо за сайтег
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Как вариант снять свои их демонтаж описан на clubaleno, после чего произвести замеры и поставить на место
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Можно пойти таким путем: разобрать приборку, сами шкалы отсканить и уже менять в кореле как хочеш. Хоть белые, хоть серобуромалиновые! Потом все это режится и печатается в спец учереждениях (обычно где рекламу и полиграфию изготавливают). Затем клеются и заодно можно светодиодов панапоять! Получается классно, но иногда не с первого раза:)) Можно вообше многослойную сделать, но тогда повозится придется... Делал на ВАЗ 2105, некто не верил что это самодельные! Жаль что не сфоткал перед продажей... Вообще в инете много инфы по этой теме, мне шас искать тока лень...
