Кондиционер
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
клемму с датчика который на ресивере висит на который ты и грешиш.
при нормальном давлении он замкнутый должен быть.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
лучше на диагностику съездить,
для заправки нужен блок манометров, ваккуматор и очень точные весы+ масло.
Заехал к кондиционерщику, трубку дефектню поменяли, ваккуумизацию сделали. А когда дошло дело до закачки фреона - он начал искать табличку под капотом, на которой написан ТОЧНЫЙ вес хладагента. Естесственно не нашел ее. Вариант из интернета 400-460 гр не устраивает, говорит должно быть паспортное точное количество с разбежкой не больше 20 грамм, типа на всех остальных машинах такая табличка была. Че делать то? Вариант ехать к другому ломастеру не предлагать ))
Тут несколько страниц назад был вариант про 550 грамм, но кондиционерщик сказал, что до меня у него был пассат б5, у которого на табличке было 450 грамм. А тут система намного меньше, а обьем хладагента больше - говорит в испарителе хладагент не будет полностью переходить из жидкой фазы в газообразную, и в итоге компрессору наступит писта. Не знаю че делать...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
В сервис-мануале и в таблицах подбора в интернете 550 +-50, т.е. от 500 до 600
Не забыть ещё долить масла, если ремонтировали трубу и масло вытекало
3,101
Я не давно заливал кондей, так там мастер просто на компе прогу от этого аппарата открыл, он ему массу и написал сразу, потом и сам всё смешал, я имею ввиду аппарат, и заправил. Мастер мне, тоже, сказал, что лучше чуть меньше налить.
Если не узнаешь, скажи, я съезжу к нему и спрошу сколько лить.
Ща официальный мануал посмотрел, да, действительно 550±50 грамм. Ты либо заставь его столько и лить, либо, что самое правильное, пойти в нормальное место и там заправят. Сейчас это не дорого и мест заправки мильён. Найди поцивильней, да и уже наконец охладись как следует ))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Заправили в итоге 500 грамм, но вот незадача - муфта компрессора не включается! Зато карлсон кондея крутит без остановки при нажатой кнопке!!! Реле и предохранитель проверили, на муфту дали напрямую 12 в - щелкнула. А от ECM напруга не идет почему то... что еще можно посмотреть?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
реле возле аккумулятора.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
реле проверили, я ж написал... Первым делом туда полезли - в маленькой коробочке рядом с основным блоком предохранителей стоит 2 реле, одно на вентилятор, а второе на муфту. Поменяли их местами - ничего неизменилось, вентилятор также работает а муфта все также не активна...
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Насколько сильно "холодит" кондей в Джимнике ?
Понимаю , что вопрос расплывчатый , но например в предыдущем Логане был дубак при кондее включенном на 3/4 мощности (охлаждение на максимум , скорость 3-я из 4-х ).
В Джимнике сейчас просто прохладно (скорость 3-я , охлаждение в синей зоне , самый низ) .
Кондей заправлен полностью пару месяцев назад , утечек нет.
Хотелось бы понять это нормально или кондей должен выстужать машину на раз? :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У мну если на 3й,то через 15-20мин - холодно в машине! Переключаю на 2ку,а то и 1цу
3,101
Кондей в Джимнике дует максимум (точнее минимум) +11°С. Я так его проверяю )))
Естественно при внешней заметно более тёплой температуре.
P.S. надо попробовать, а сколько он будет делать при внешней +11°С? )))
Щас как раз такая!
3,101
Ну где-то уже показывал:
Кстати, тут ночью в субботу ехал, было что-то в районе 15°С, включил кондей для проверки, охладил до 10,8° и я его выключил, замёзр я нахрен )))
Ну в общем он холодит в зависимости от внешней, ну это и так было ясно )))
Но у меня, почему-то, вот эти 11° в голову втемяшились и всё. Не пойму почему?
3,101
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сидел в новом джиме холодит не сильно, просто если сильнее будет холодить при таком воздухообмене возрастает риск простуды.
3,101
Да ну на! включил печку до нужной температуры и всё.
В смысле смесь кондея и печурки.
Климат так и работает, только сам.
3,101
Ну температура воздуха который прёт из сопла. По Цельсию ))) Это не измеритель температуры в салоне, мне оно не надо ))) А вот каким воздухом в меня дует кондей или печура, это интересно )))
Я переключаю распределитель в положение "в морду лица" и смотрю сколько показывает эта фиговина китайская ))) На мой взгляд удобно, проверить забита-ли печка, ну в смысле её радиатор, или нет. Кондей опять же как холодит, в цифрах. Рекомендую!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Для предотвращения переохлаждения на выходе из воздуховода стоит термодатчик, выключающий муфту кондея...
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Была у меня эпопея недавно с кондиционером.
В апреле прокатился в сервис, перезаправили мне хладагент, с вакуумированием, всё нормально. Но надолго не включал, холодно было. Как тепло стало, начал включать и началось. Громкие щелчки частые, пердёж (как стравливает клапан, которого там нет), кондей резко в этот момент нагружает движок. Фигня творится. Я опять в сервис, говорю, что происходит. Они почесали репу (меня помнят, Джимник у них был один за последние полгода) и решили, что похоже на перебор с хладагентом. Посмотрели камасутру, там есть два варианта: 98-10 - 550 мл, и 05-10 - 430 мл. Первоначально дунули 550 и такая фигня. Убрали 100 мл, не успокаивается почему-то. Ладно, высосали всё установкой и заправили 400 мл со словами, что без вакуумирования 20-30 мл остаётся в закоулках. Всё пришло в норму, щелчки прекратились, кондей работает нормально.
Итого, в машины с 05 по 10 год (т.е. первый рестайл) нужно заправлять 430 мл. До - предположительно, 550 (может G13B и M13A так отличаются, теоретически). После - ХЗ, но что-то мне подсказывает, что вряд ли что-то изменилось.
Как-то так.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вроде так . Так как в 98 чудо машина тестирования и заправки кондиционера показала что надо 550 мл . Сейчас дует на выходе 8 градусов.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
В сервис-мануале с двигателем М13А дозировка хладагента указана 550
Но тоже нашёл таблицу
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Точно такая же таблица была в сервисе в камасутре на компе, видимо, из ПО, относящееся к заправочному анрегату. Только она была не как здесь, без года окончания, а заканчивалась 10 годом.
А что указано... С 550 мл у меня была хрень собачья, а с 430 - всё нормально.
Итого, на личном опыте - мне на 07 год надо 430 мл.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну компрессоры такто разные может и меньше новому надо.
3,101
Странно, у меня 7-ой год и мне заправили по таблице в компе у заправщика. Уверен, что таблицы у всех одинаковые. Значит мне 550 влили. Ни чего не пердит и не скворчит, всё как обычно.
Пардон, с планшетки не рассмотрел табличку, на ней в мой 430 положено. Надо ехать узнавать скока влили)))
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
А я вот уверен, что заправщик просто был в курсе вопроса и заправил 430.
Иначе была бы такая же фигня.
Но узнать было бы интересно, чисто для информации :)
