Кондиционер
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
не стал ставить кран на печку
на малом круге стоит датчик температуры , в аккурат на выходе с головы между стенкой моторного отсека и мотором
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Накрылся вентилятор радиатора кондиционера. Да так, что даже подпалился и частично слетел с оси мотора. Кожух тоже частично расколот.
В каталоге он, как я понял, продается в сборе с решёткой. Вот только цены на оригинал кусачие.
Нашёл не оригинал Frig air 0514.1008, но его в продаже нет.
Кто сталкивался с заменой/покупкой вентилятора, подскажите, может есть ещё другие не оригинальные варианты замены. Очень нужно.
Посмотрите в теме "электро вентилятор вместо вискомуфты." Там вроде проскакивали.
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Zoran, посмотрел эту тему. Есть там один момент по замене штатного вентилятора кондиционера на вентилятор от Опеля: https://suzuki-club.ru/threads/57488/page-8
Порылся в разделе про Сузуки Балено, у них оказывается вентилятор системы охлаждения двигателя такой же как у нас для кондиционера, но ценник тоже не гуманный. Там нашёл ещё один код Тайваньского производителя SZBAL95-941. Но его тоже нет в продаже.
Наткнулся на сайт http://carbonus.ru/catalog.htm?bid=Y Там продают б/у и новые запчасти. Цены более, чем гуманные (не реклама). Вот только доставка из Владивостока и Новосибирска. Купил там оригинальный вентилятор всего за 950 руб. Оплатил картой Сбербанка.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Пока менял прокладку ГБЦ, обнаружил увлажнение на трубках кондея. После слобрки двигателя кондей перестал включаться. Судя по всему испарился фреон.
Видел его в продаже в баллончиках, кто сам заряжал, какие там ньюансы?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Для того чтобы зарядить кондиционер, помимо баллончика с фреоном необходим вакуумный насос для предварительной вакуумизации. Поэтому возня с баллончиками экономически нецелесообразна.
Если есть потёки, то скорее всего придётся ремонтировать трубу/шланг, на которых потёки, т.к. для потёков требуется дыра в трубе/шланге. Либо если потёки из-под стыка, то замена уплотнительного кольца
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
лучше на диагностику съездить,
для заправки нужен блок манометров, ваккуматор и очень точные весы+ масло.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Понятно. В общем проще и дешевле его вытащить и выкинуть, поставив вместо компрессора кондея воздушный компрессор
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
можно компрессор оставить и им колёса качать. но нужна станция для подачи масла и осушитель иначе быстро накроется,
После клина компрессора всё разобрал для чистки из компрессора потекло чёрное масло и в трубках был налёт. долго и упорно всё отмывал. сегодня будет заправка надеюсь всё заработает.
такчто у кого компрессор словил клина разбирайте всё и чистите.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
ну и как, заработало?[DOUBLEPOST=1431001623,1430913227][/DOUBLEPOST]Сегодня во время ожидания очереди на АЗС температура антифриза дошла до 100 градусов, но электровентилятор так и не включился... Должен ли он работать отдельно от кондея?
3,101
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
Pu1sat0r да наконецто все работает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вчера ездил к мастеру по кондеям, показал ему предположительное место утечки - оказалась трубка прохудилась около штуцера.
Заказал новую, цена вопроса 1200р. всего! Номер 9573381A10.
Подал на вентилятор 12В, пропеллер крутится.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Может кто -чего подскажет ?
Возник вопрос .
Полез в блок предохранителей и обнаружил , что отсутствует реле AC FAN . :(
Куда оно делось непонятно.
Сегодня купил новое реле , хотел поставить , а оказалось , что и контакты к нему отсутствуют. :unsure-99:
Это так и должно быть ?
Какое реле тогда управляет вентилятором кондея под капотом ?
Джимник леворульный , 2008 , M13A , АКПП .
Блок предохранителей без реле AC FAN выглядит вот так (в центре пустое место как раз под реле) , картинка из инета , т.е. такие блоки предохранителей встречаются.
Кондей работает , холодит нормально . Вентилятор кондея (который перед радиатором)не крутится (пробовал поездить в пробках , дать прогреться мотору ) , температура ОЖ выше 94 градусов не поднималась.
Нужно понять это нормально (какая то модификация джимника) или ненормально (проводка была переделана , реле удалено , правда хз зачем ) ?
3,101
Я, кстати, тоже был возмущён сим фактом, когда недавно обнаружил это свинство! дырка есть, а реле нет!
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Зачем покупать реле, если его с завода там не было...
Я ж не знал , что в стоке там нет этого реле. В книжке автодаты оно есть.
Включаю кондей , вентилятор не крутится . Проверяю вентилятор - работает , ага значит реле. Проверяю реле - нету его , до этого отдавал машину криворуким установщикам сигналки , значит установщики потеряли реле или сперли . Значит надо покупать реле. Ну и купил. :grin:
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
3,101
Да ХЗ, если честно, я не искал.
Вроде вот эта схема, пошарь по ней:
И это, он у тебя когда не крутится? Когда кондей включаешь? А остальное включается? Ну там компрессор...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
все включается, схему я видел, я не знаю где он в машине расположен(((
3,101
Попробуй по проводу отследить. Там много простой изолентой чёрноё закручено, реж смело, потом замотаешь новой.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
я думал это колхоз от прежнего владельца))))
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
А может кто подскажет, вентилятор при нагреве движка включается, а вот компрессор кониционера- нет, система заправлена, кнопка в салоне горит, на предохранитель ток идёт, при подаче напрямую- компрессор включается, я грешу на датчик, который стоит слева над радиатором на трубке, мож кто сталкивался с подобным?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
скидываеш клемму и смотри он замкнут или нет.
если замкнут то смотри реле возле аккума которые там одно отвечает за муфту компрессора второе за вентилятор.
2 Апрель 2012
403
139
извени, не совсем понял, клемму откуда и кто замкнут, если комперессор, то он не замкнут- замыкается только при принудительной подаче с акума.
за реле спасибо- проверю.
