Печка у Лианы
5,203
Заслонка одна на оба направления, внутри блока печки, ее не почистить, пока не снимешь торпеду и не разберешь блок печки - это почти не реально и нет смысла, на ней только пыль. В основном такое случается из-за накопления грязи на испарители из-зха отсутствия салонного фильтра. Странно, что японцы на этом сэкономили, не установив фильтр изначально. Владельцы не сразу поняли необходимость фильтра, потому успели собрать внутрь печки много грязи, которую теперь не вычистить без разбора торпеды и печки. А всякими очистителями кондиционера пенными мало что удалить получится - сотую долю того, что там накопилось.
Реакции: Grandge
kitzune
14 Апрель 2019
Liana 4wd at 2004 wagon
если кто-то менял недавно радиатор печки на сторонний ( не от лианы) напишите плс, какой подошел? Оригинальный как то пока не по карману, даже б/у(
если что-то "допиливалось лобзиком" при такой замене тоже скажите..
машина стоит в сервисе третью неделю, никак не подобрать, родной сняли по методе описанной здесь без снятия торпеды...
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
От гранты прекрасно встал. Подпилить конечно надо.
Seoul
6 Март 2018
124
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
Вот добрался я по прошествию 2 лет до замена радиатора печки.
Прошлым летом промывал радиатор, резал трубки, помогла так сказать не на 100 процентов, но у пассажира стал дуть тёплый, но холоднее чем водительский. Шланги то-ли подобрал не те, то-ли ещё что, целый год, постоянно подтягивал хомуты, все равно подтекало.
Удачно купил китайский радиатор, есть нюансы, но решил заменить по фен шую, с разбором панели)))
15 часов (за день в общем с перерывами), во дворе (погода подвела чуток, последние часа 3-4 морось была). Не понял как люди вытягивает блок печки, без снимания блока отопителя (мотора), есть велик риск сломать корпус.
Сняв блок печки, посмотрел на исправитель, чуть не пришёл в ужас, как сквозь него дул вообще воздух непонятно. Поэтому пришлось ещё частично разобрать оба блока, и мыть под душем))
Результатом доволен, стало реально просто комфортно, особенно на минимальных режимах.
Теперь нужно разбираться с ковролином, с водительском стороны тихий ужас, коврики без бортиков, видимо снег, вода плюс антифриз, там что-то ужасное.
Хочу заметить, что антифриз уходил из шлангов очень странно, на ковролине сразу и не понять, смотришь вроде сухо, но рукой проводишь по трубкам, а они как в масле. А капли видимо успевали частично испаряться.
Поэтому сделаю свой вывод, с учётом, того, что я с машинами на ты.
Разборку панели нужно совмещать с другими вещами, раз разобрали все помыть, почистить, переложить провода и т.д. Резать трубки или нет? Имеет смысл если продаёте машину, или нужен быстрый ремонт, или попытка оживить старый радик.
Антифриз заливаю всегда Totachi Long Life. Подешевле GM, но тоже LL. Допуск наш.
Реакции: KASiK
tvoysvet
5 Июль 2020
Suzuki Liana 2004
Добрый день всем!столкнулся с холодным воздухом из печки пассажира,посоветовали мне человека ,созвонился,пригнал лиану в 10.00 забрал в 12.30 заменили радиатор печки ! С водительской стороны от педали газа снял пластик ,развальцевали трубки ,вытащили радиатор ,поставили новый,завалицевали.цена работы 4тысячи !!!
tvoysvet
5 Июль 2020
Suzuki Liana 2004
И так, как и обещал с меня подробный отчёт о замене радиатора печки Присланного мне Kasikом за что ему 100 раз СПАСИБО! Что понадобится для замены печки Это хорошее настроение, гора нервов, и железобетонное терпенье остальное всё можно приобрести в автомагазинах любого города Посмотреть вложение 66879 замеряем температуру ДО Забор воздуха УЛИЦА температура за бортом 7гр. положение лобовое + ноги, температура МАХ, скорость вентилятора МАХ, охлождающая жижа 88гр. Посмотреть вложение 66882 Посмотреть вложение 66883 пока машина остывает лезем в салон откручивать пластиковые кожухи под рулём и напротив педали газа там всё элементарно и интуитивно понятно, после снятия пластика видим это Посмотреть вложение 66880 вооружившись пилкой по металлу 150р=2шт лезем пилить трубки (вот тут то терпенье нервы и настроение исчезли напрочь) но что делать! начало то положено)) НАСТОЯЩИЕ СУЗУКОВОДЫ НЕ ОТСТУПАЮТ!!! пилим Посмотреть вложение 66881 после распила Посмотреть вложение 66885 пробуем вытащить и тут нас подстерегает сюрприз: разъём OBDII кто то его откибает как то я лично сломал планку и болгаркой отпилил мешающий кусочек Посмотреть вложение 66886 вот он справа горизонтально отогнут и вытаскиваем радиатор. Здесь показан старый-мой с лева и с права замена моему несмотря на то что мой выглядит почище он работает только на левую сторону обдува правая дует холодным подрезаем трубки донору Посмотреть вложение 66887 и в салон! вставлять новенький радиатор Посмотреть вложение 66888 соединяем шлангами и затягиваем хомутами кто то использует по 2 на каждую сторону но лично я поставил по одному ДИАМЕТР ШЛАНГА 17мм!!! Посмотреть вложение 66889 затем тщательно протягиваем каждый хомут Посмотреть вложение 66890 лично мне нравится пользоваться ключом на 7мм вместо головок и трещёток перед тем как ставить весь пластик наместо нужно подсоединить трубки печки в моторном отсеке предварительно заполнив печку охлождающей жидкостью. Запускаем двигатель и греем до температуры 88 градусов (У меня сканер OBDII CAN-K LINE ) смотрим чтоб шланги держали давление создаваемое внутри системы охлаждения. нет подтёков ставим пластик. Далее делаем замер на показатель полезности проделанной работы Посмотреть вложение 66891 в моём случае разница составила 6 градусов что как я считаю очень даже значительно. Всем спасибо за внимание удачных ремонтов.
tvoysvet
5 Июль 2020
Suzuki Liana 2004
Заехал на сто ,при мне сняли пластиковую панель возле падали газа, развальцевали радиатор от трубок, вытащили радиатор,вставили новый , завольцевали ! 2 часа ушло на это ,4 тысячи рублей !!!
Реакции: Luka
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Пришла зима и стало понятно, что печка на Лиане почти не работает: на прогретом моторе воздух идет холодный и появляется запах, похожий на паленый пластик. Собираюсь ехать к ремонтникам, но вдруг тут кто подскажет, куда поточнее смотреть, чтоб не всю машину разбирали сразу.
5,203
Скорее всего у вас забит радиатор печки. Если под капотом патрубок хотя бы один горячий на входе в салон, идущий к печке, то тепло в радиатор идет. А оно и не может не идти, антифриз всегда идет через печку! Возможно, конечно, что у вас заслонка не открывается, и поэтому идет много и холодного воздуха. Но такое крайне редко случается. Попробуйте переключать разные режимы работы печки и посмотрите с обеих сторон на блок печки под торпедой, заглянув со стороны ног водителя и потом со стороны пасажира за бардачок - там есть моторчики регулировки заслонок. Если они работают и тяги, двигатющие заслонки не соскочили, то заслонки работают нормально.
Реакции: shpumbrik
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
я правильно понимаю, что лучший вариант без перепиливания всего на свете, если брать не оригинальный радиатор печки, – это радиатор с мицубиши кольт?
5,203
Нет, неоригинальные радиаторы - это радиаторы конкретно для Сузуки Лиана, а не подобранное нечто более-менее подходящее для установки в Лиану с разными доработками (радиаторы от других машин не подходят идеально для Лианы, они отличаются по размерам!). Просто изготовитель - не японский завод Сузуки. Неоригианьлные радиаторы - это радиаторы завода Сузуки в Китае - "Changhe-Suzuki". Это единственные существующие неоригинаьлные радиаторы для Лианы, больше никто их не выпускает. Эти радиаторы сделаны конкретно для Лианы и имеют абсолютно такие же размеры, как и оригинаьлные. Отличие лишь в способе крепления трубок к радиатору: у оригинального они завальцованы, у неоригинального Changhe-Suzuki они припаяны к радиатору:
Оригинальный радиатор печки (отопителя) для Suzuki Liana:
НЕоригинаьлный радиатор печки (отопителя) для Suzuki Liana производителя Changhe-Suzuki:
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
ну да, не совсем правильно сформулировалось про оригинал-неоригинал. Пост №553 в этой теме – от Кольта радиатор встал как родной, поэтому и спрашиваю
5,203
Нет, не как родной - смотрите внимательно:
У аналога толщина на 1.5-2мм (32мм) больше родного
ВСе радиаторы от других машин, о которых мне приходилось читать тут на форуме и слышать от своих клиентов, так или иначе требуют какой-то доработки, уплотнения или наоборот даже выпиливания в корпусе печки
Urban 102
19 Февраль 2019
Лиана 2007 г. АКПП 4 ВД.
В общем отлично подошел Неоригинал от Гетца 02, немного ушки пластмасовые подрезал, хотя может и зря. Оригинал б/у широкий, купил- .не влез.
Лузар не нашел в наличии, поставил 117613GS Termal . 1300 руб.
Реакции: Grandge
Urban 102
19 Февраль 2019
Ушки между цифрами 27 срезал, когда пихал от гетца оригинальный.
ps/ Конструкция оригинала -изначально недолговечна.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Я так понимаю радиатор печки от Лианы на Аерио праворучку не подойдет? Если с перепиливанием трубок я думаю подойдет тогда. На праворучки Аерио нет аналогов, б/у и оригинал дороговат.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
по конфигурации трубок не подойдет
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Здравствуйте! Наконец нашёл деньги на новый радиатор печки. До этого зимой, при езде по трассе в четвером в - 25С и при выкрученной на всю печке, окна замерзали. Купил у Касика новую.
Начало, и мешающий разъём OBDII
Убрал всё таки кресло водителя, так намного удобней
Убрал коврик, пенопласт и педаль газа
Разъём OBDII
Аккуратно расшатал его плоскогубцами, позже прикручу его на болт
Осталось ухо
Отпилил болгаркой
Последствия попадающего в салон снега
Вот, кстати разъём второй лямбды
Чтобы не подставлять тазики и тряпки, одел шланг на подачу и выдул антифриз
Пилил болгаркой (не пойму, почему все пилят ножовкой... 10 секунд и готово)
Вытаскиваю
Внутри печки
Внутри трубок
Зачистил торцы надфилем
Старый и новый радиатор
Долго думал, какой поставить
Выбрал силиконовый и по два хомута для надёжности
Температура за бортом и внутри салона, на выходе из воздуховода
Как похолодает, повторю тест и разрежу старый радиатор, интересно, что внутри...
Спасибо за внимание.
Реакции: KASiK и Петр58
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Добрый день! Большая просьба: пожалуйста, развальцуйте место присоединения трубки и радиатора оригинальной печки и измерьте диметр той части трубки, которая вставляется в радиатор.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Так норм?
Реакции: KASiK и iavg
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Благодарю! Существует легко доступный радиатор печки с размерами в точности совпадающими с нашим и он на хомутах. Но у него диаметр трубок 16мм у вас же около 17мм. А так можно было бы ничего не резать а развальцевать старый и на хомутах поставить новый.
Радиатор отопителя для автомобилей Juke (F15) (10-)
отзывы
КОД LUZAR LRh 14KA
OEM НОМЕР: 27140-1KA0B 271401KA0A
ТРАНСМИССИЯ: M/A
КОНДИЦИОНЕР: +/-
РАЗМЕР СЕРДЦЕВИНЫ, ММ: 202*162*26
КОМПЛЕКТАЦИЯ:: хомуты для трубок
  • РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
    6 160 РУБ.
Реакции: Freesorgo
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
У термала видно с торца расширение в самом начале. Как пропихнул в отсек для радиатора? Тоже такой купил, ума не приложу как его засунуть.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Urban 102
19 Февраль 2019
Urban 102
19 Февраль 2019
руками, ширина расширения достаточна
по краям можно шумкой закрыть
