Как насчет тюнинга тормозной системы???
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Как насчет тюнинга тормозной системы???
Если площадь колодок больше, то и интенсивность торможения, по идее, должна быть выше. Да и цилиндр в суппорте, на первый взгляд побольше площадью. Хотя вместе не сравнивал. Если так, то и сила сжатия возрастет, при неизменном давлении. Другое дело, что наверняка это будет неощутимо.
g r e e n
655
Ох, Алексей...
Какая сила является решающей для тормозной динамики? Сила трения так ведь?
Формула силы трения выглядит так Fтр=k*N, где N -- сила нормальной реакции, k -- коэффициент трения двух материалов друг об друга. Обращаю внимание, что в формуле нет площади соприкосновения. Сила с которой поршень давит на колодку остается прежней, потому как вакуумник у нас остался прежний. Плечо тоже осталось прежнее т.к. диски одинакового диаметра. Следовательно и тормозная динамика не улучшится.
Спор старый, тоже самое что "какая резина лучше тормозит на льду, узкая или широкая?".
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ох, Алексей...
Интуитивно - не согласен :))) Но с формулой не поспоришь, площадь не учитывается.
Давление в главном тормозном у нас, ежу понятно не меняется, но сила на тормозном поршне увеличится пропорционально увеличению площади поршня. А это и есть сила нормальной ракции опоры. Разве нет?
Если диаметр тормозного поршня будет больше, то сила N будет больше, и соответственно тормозить будет лучше :)
Вакуумник, как правильно говорит Грин, остается тот-же самый, он создает в тормозной магистрали то-же самое давление, но так как F=p*S (сила=давление тормозной жидкости*площадь поршня), больший тормозной цилиндр обеспечит большую силу прижатия тормозных колодок и соответственно лучшее торможение (как правильно говорит Зук) :), Ценой этого вероятно станет увеличившийся ход педали, так как для прижатия колодок потребуется закачать в тормозной цилиндр больший объем тормозной жидкости.
(это все тупо теория, только на случай если у Витарыф действительно торм. цилиндр больше размером)
g r e e n
655
на морской выпуклый тормозные цилиндры одинаковы...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если так, то просто вспомнили школный курс физики! :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
на мой Джимни диски от витары не подошли, цо у них 107, а у меня 108 . не налазят
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ну, 1 мм можно и сточить.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
на джимнике диаметр поршня 48 у витаровских 54
поставил себе витаровские вентилируемые небо и земля лучше чем на новом
и все биения пропали на колесах 215х85х16 реально 770ммх205 мм причем на давлении 1.7 по кругу
по времени 2 часа с прокачкой бюджет 8300
Виторовские что поставил? Диски-ступицу-суппорт? Как тогда в такую скромную сумму удалось уложиться? Чешу репу.
Если диаметры 48 и 54, то площадь получается больше на 26%, на столько же значит теоретически и торможение сильнее должно быть :thumbsup:
byp
22 Март 2007
1,469
497
byp
22 Март 2007
1,469
497
дополнительно поставил рулевой демпфер про комп
шок о ладно
очень рекомендую
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
поставил себе витаровские вентилируемые ... бюджет 8300
Поподробнее пожалуйста "для тех кто на бронепоезде";) Что именно от Витары и от какой? Что родное осталось?
ilya@джимник
497
Енот
Ну вот и я "заапрейдился" по писанному выше Green-ом и Byp сценарию, на вентилируемые от Витары.
Юре (byp) отдельное спасибо за предоставленное все, от суппортов до гаража, и теплой компании.
Процедура установки в "ленивом" режиме заняла 4 часа. Разумеется можно быстрее, но просто мы немного тупили и отвлекались :)
Если честно, разницы в эффективности торможения не ощутил. Зато как-то спокойнее (чисто психологически) стал чувствовать себя на скорости 100+ в потоке.
К сож-ю, небольшое биение руля, частенько повяляющееся (без торможения), не пропало, видимо в чем-то другом дело. И еще, кажется что чуууточку ведет влево при торможении, но может это только кажется или колея.
В общем, повторюсь, апгрейд ИМХО нужен чисто психологически - чтобы не бояться тормозить "от души", и не беспокоиться, что "вдруг диски поведет".
Ну дак а конкретнее? Что конкретно ставил от витары, и почем оно все?
ilya@джимник
497
Енот
Ребяты, ну все же написано выше.
Суппорта в сборе от витары. То есть суппорт сам + "скоба" с резиночками. Мне брал byp, ему обошлись контрактные в 6000 (по 3000 за штуку) в Москве.
Диски вентилируемые / колодки по экзисту, самые дешевые (ниппартс что ли). Диски около 1000 за штуку, колодки вроде 600 за комплект.
Тогда извиняюсь, а кто-зачем когда то ступицу вроде на витаровскую менял?
ilya@джимник
497
Енот
Это если наши герои джимниководства с ДВ, да и то я что-то не припоминаю, зачем бы такое ;)
g r e e n
655
ступица от витары/эскудо идет с роликовыми подшипниками (живут чуть дольше), плюс само посадочное не разбивается так быстро как у родной ступицы. в минус идут пневмохабы, у витаровской ступицы нет нужных дырочек.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Чето вот подумалось а как этот вентилируемый диск... глины то нажрется... и жить она там будет вечно... а еще с мелкими камушками...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
да врядли. должно вывалится, центрифуга ж, плюс там достаточно свободно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вот две недели не мыл машину после покатушки... как были облеплины колесные диски... так и облеплены... глина ведь... и ни какая центрифуга им не помогает... :D
Это я к тому что вентеляция после серьезных говен резко сократиться... а вымыть грязьку из дисков еще то удовольствие будет... надо у ниввоводов спросить... у них диски ведь тоже двойные...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
В колесных дисках грязь держится за счет отбортовок и формы, какраз из за центробежной силы, в диске поверхность ровная центробежная сила выбрасывает всю грязь(На паджерики юниоре у жены вентилируемые диски нет ни какой грязи, их не разу не промывали за 6 лет эксплуатации и не только по асвальту).
g r e e n
655
Пару раз по воде прохватишь, глина раскиснет и сама вывалится. Ну по крайней мере у меня вываливается.
byp
22 Март 2007
1,469
497
привет, Андрей, я себе запихал вв ступицу роликове встали нормально и еще сальник дополнительный поставил от витары тоже встал нормально а ступицу витаровскую подержал в руках и она что то не произвела на меня впечатления
g r e e n
655
Да, да, все так и есть. Можно в родную ступицу тоже поставить роликовый подшипник, а можно шариковый. Я поставил от эскуды в сборе, потому что мне так а) проще (купил ступицу в сборе и поставил) б) у двоих знакомых почему-то раздолбилось посадочное под подшипник в родной ступице. Соответсвенно замена подшипника на новый ничего не дала. У эскудовских я такой фигни не припоминаю, чтобы кто-то жаловался, поэтому вот.
byp
22 Март 2007
1,469
497
у нас с витаровскими ступицами без проблем от 5т р и выше можно выбрать в очень приличном состоянии но это на будующее
g r e e n
655
гхм... Ну у нас можно найти БУ за 1200-1500 р. А подшипник ступичный оригинал стоит столько же примерно :)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Какие будут соображения по установке тисков на зад?;)
g r e e n
655
а чо там мыслить? если с ручником растаться не жаль, то берем и ставим :)
