Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
УАЗ - наше фсё!
:dirol:
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Товарищи, а подскажите по датчику тем-ры масла, какой купить, от чего, или номерок, а то в нашей деревне в магазинах про такое и не слышали, таже проблема с прибором.
2 Апрель 2012
403
139
Спаибо, но мнеб чё-нибудь в России, без отправки и месячного ожидания, почитал, на других форумах народ от нивы датчик тем-ры охл. жидкости ТМ 106 ставит и прибор от "шестёрки", мне не принципиальна высокая точность, мне нужно увидеть момент, когда нужно остановиться и дать декстрону остыть, а то второй вскипячёный автомат моя супруга не переживёт.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
да, собственно, у любой конторы, что тюнингом торгует, приборов в изобилии, хоть и Тайвань-Китай. Датчики в комплекте, переходнички-тройнички-крестовинки...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Есть такого рода: http://www.jdmarket.ru/catalog/gauge/oil_temp/
Есть америкосовские,те от 6000 руб
Я вот рассматриваю,но пока не решился-вот на такое:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=233
+ можно поставить вот такие датчики:
http://www.electronshik.ru/card/dat...onitsaemiy-one-wire-temperature-sensor-119112
P.S. Там много чего интересного.
P.P.S. ставят два датчика-перед радиатором и после!
Неее-е, такой градусник вообще не понт. Должны быть красивые круглые, с подсветкой, врезанные в стойку или торпеду ))
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Врезать можно по разному-кто как изголится..:)Можно использовать тройник,продаётся во всех автозапчастях по жигулям и т.п.,залить клеем,эпоксидкой средний отвод.Подобрать тройники,фитинги из пневмо-гидравлики по размеру.
Мне кажется,этому бездушному существу пофик что мерить:воду или масло!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Склоняюсь к тому,что надо ставить два датчика температуры АКПП-перед радиатором и после него.
После АКПП будет видно с какой температурой выходит масло,а перед-видно будет температуру после радиатора-насколько эффект охлаждения и не пора-ли тапку ослабить!!!
Что скажете,что-то я решиться не могу на такую "авантюру" и на один тоже..:(
Думаю про такие:
http://carhd.ru/datchiki/depo-racing/60-mm/datchik-temperatury-masla-depo-racing-60-mm
http://tuningsport.ru/mobile_market/catalog/product/4045
Смотреть эффективность работы радиатора по 2м датчикам прикольно, но лишнего. На работу радиатора повлиять все равно не сможешь, смотри температуру на выходе из коробки - и будет понятно, когда пора тапку ослабить.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Гламурные приборчики. Как бы не пришлось пружины пилить.))))
А по делу, я за то, что бы 2 прибора, вход и выход. Была бы возможность (точнее лень побороть) то и на тосол бы на выход поставил. Как тема сделать 2 патрубка, верхний и нижний с датчиками, ставишь на любой Джиман и смотришь эффективность работы радиатора. Передавая сей девайс из рук в руки. (только членам профсоюза)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
В тяжелом случае не может радиатор воздушного охлаждения нагреть секцию с АКПП?!К примеру в говнах,никакой скорости,всё перегревается-кипит...?В такой момент интересно посмотреть с какой температурой втекает Декст в АКПП!!!
g r e e n
655
Прошлым летом датчик стоял на выходе с автомата. Макс. температура была в затяжные подъемы на 3й передаче при тапке в пол -- 105 градусов. Варнинг выставил на приборе на эту тем-ру. В этом году переставил на вход в автомат. Макс. тем-ра, которую видел 90 градусов.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Народ отзывается про тайваньские depo положительно,мол замеряли показания датчиков,кто-то с использованием лабораторных датчиков-всё точно и с минимальными погрешностями!По хорошему-надо ещё и на систему охлаждения ставить.Но я в ней плохо разбираюсь-досканально не вникал в неё.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
И еще в мосты и раздатку.
Зря смеёшся,после того,как я угробил свою АКПП-повторить ещё раз,желания нет!Больно дорогое удовольствие.Поэтому,если понадобится в мосты датчики-то и туда поставлю!:grin:У меня теперь особое отношение к коробасу-я прокрутил и вспомнил много моментов,когда я тупо убивал его в тяжёлых режимах,не замечая,как он перегревается.Поэтому,хочу температурного контроля над Декстроном и Охлаждающей жидкостью!
Котэ под наркотЭ
Лейтенант
10 Июнь 2013
Владивосток, Большой камень
Suzuki Jimny Wide 1997
а если выводить шланг с омывателя заднего стекла на проливку радиатора. Основному радиатору ничего не станет (не треснет?) если поливать его горячий, прохладной водой из омывателя????
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ну а вода из лужи, в реке брод, снег.......
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
