Бортовой компьютер
5,206
Ответ: Бортовой компьютер
Друзья, установившие себе Мультитроникс, отзовитесь!!!:whistling:
Это только у меня он не может корректно определить код ошибки (всегда говорит код "0") и не может его даже сбросить? Были ли у кого-то ошибки? Определялись ли они на Лиане корректно?
M
MadSnake
Ну что я те могу сказать, у меня на постоянке одна ошибка есть! :) Но как ты понимаешь до компа руки пока так и не дошли......
5,206
О, Алексей, наконец-то ты и тут появился. Рад тебя вновь слышать. Слухай, а мож я как-нить вечером к тебе подрулю да посмотрим вместе? Или сам попробуй все же. У меня он после запуска авто голосом всегда проговаривает ошибку, правда у тебя может быть это отключено.
M
MadSnake
Я ж говорю,до компа руки не дошли,не купил я его все еще.
5,206
565
5 Декабрь 2009
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
У меня тоже показывает 0 , но чек не загорался ,и хочется верить что ошибок нет. Протокол OBD2Q, замок- виртуальный, расход топлива-форсунка(подключился к разъёму 1-ой форсунки на ЭБУ), скорость ЭБУ(врёт на удивление всего на 6-8км в плюс при скорости от 100км/ч., проверяли gps garmin). Наверно чтобы получить код ошибки надо разъём с датчика любого скинуть и завести , завтра будет время попробую.
5,206
У меня чек через несколько дней гас сам, т.к. ошибка видимо не повторялась больше. Но в памяти бортового компа она все равно сидит до тех пор пока не сбросишь ее диагностике или сняв клемму АКБ.
А скорость можно корректировать в настройках компутера. Я тоже по навигатору отстроил коррекцию - :thumbsup:
К форсункам кстати не подключался - и так все работет гуд
написал сегодня в техподдержку, сказали обновить прошивку надо. В Питере сервис этого не делает, надо самому прошивать. У них на сайте все описано подробно
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Поставил риф500 почти год назад, только через разъём ОБД, +парктроник, очень доволен!
За отчётный период один раз загорелся ЧЕК и комп почти мгновенно проговорил что-то типа "...ошибка системы, код ошибки 420..." Изменений в работе движка не произошло. Код расшифровал - неэффективная работа катализатора, что в переводе на русский язык означает плохой бензин(это в моём случае, т.к. потом больше чек не загорался ). Залил хороший бензин и сбросил ошибку через комп. Относительно скорости на компе - она совпадает с навигаторской и при100км\ч на спидометре показывает 96км\ч(склонен доверять последней)
565
5 Декабрь 2009
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Сегодня решил проверить мультитроникс (мк)- снял разъём с дмрв , завёл , загорелся чек и секунд через 10 мк проговорил код и расшифровку ,залез в меню- вместо 0 показал 2(кол-во ошибок), №102 и 113(высокий и низкий уровень выходного сигнала дмрв) . быстренько стёр ошибки (пока шеф не увидел чем занимаюсь) с помощью мк и чек погас. Теперь опять показывает 0 (хочется чтобы так и продолжалось подольше).
5,206
какой у тебя МК?
Я вчера обновил-таки программку в своем, но пока чег не горит, не проверить.
Правда вот загорелась лампа АБС и он молчит, ничего не сообщает. Пробовал датчики все подставить заведомо исправные - не гаснет. Ща поеду на диагностику.
Жаль, купил БК, а он видать АБС не читает:thumbsdown:
565
5 Декабрь 2009
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Даже маркировки не помню ,графики рисует и ладно(завтра посмотрю что за модель). Он помимо абс ещё и подушки безопастности не видит.:( .Нашёл какая модель - GPL 1031.
5,206
у меня такой же. В понедельник обновил программное обеспечение. Лень было паять K-L-адаптер самому, купил USB-версию готовую, правда дороговато - 950 рэ. Скачал новую прошивку, обновил без проблем. Теперь ошибки двигателя видит, голосом произносит номер и расшифровку ошибки, сбрасывает. Для проверки АБС заехал на Бош-сервис. Выяснил, что действительно умер правый передний датчик АБС, как я и предполагал (сам его убил, пытаясь выколотить).
Проконсультировался и выяснил, что эти универсальные маршрутные компьютеры не способны диагностировать АБС, АКПП и подушки безопасности, а только двигатель. Для диагностики других подсистем авто надо искать специально программное обеспечение и диагностировать уже с помощью ноутбука, например. Надо как-то задаться этим вопросом. А может у кого-то есть такая информация по программам для Сузуки? В свое время на WV Passat я именно такой программой (VagCom) все диагностировал, никогда не обращался на сервис с такими вопросами
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Уважаемый KASiK!
Вопрос тут назрел по маршрутнику, купил наконец то VG1031GPL, из всех вариантов установки по нраву тот который у вас - над зеркалом заднего вида. Непонятно, как Вы его прикрепили.Может как-то обрисуете ситуацию? Заранее благодарен.
Поставил тоже над зеркалом заднего вида. Подключил только датчик температуры и вилку диагностики, но хотелось бы не вводить на заправке каждый раз количество топлива. Может кто-то подключал к ДУТ самостоятельно, подскажите пожалуйста. И ещё - стоит ли подключать к форсунке?
5,206
Уважаемый KASiK!
- К форсунке подключать не надо.
- Настрой объем бака в настройках МК и заправляйся "до полного", тогда просто будешь нажатием пары кнопок сбрасывать показания бака на "полный".
- Крепление: просверлил в корпусе и в потолке дырдочки, прикрутил маленькими винтиками сам корпус (пустой), потом вставил МК в корпус и "враскорячку" маленькой отверточкой сзади закрутил винтики крепления МК к корпусу. Долго изобретал и мучился, но получилось. А когда понадобилось перепрограммировать, пришлось вновь разбирать все... Подумал тогда: "и кому пришло на ум так все сделать?":hilarious:
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
KASiK, получается только к вилке OBD соединиться и всё? остальное от лукавого?
Ещё вопрос: почему то комп.включается только с пуском движка, сервисмены запутались что такое "замок виртуальный" и "замок физический" и что то там напутали наверно при подключении.
5,206
Да, этого на Лиане достаточно.
У меня тоже только с пуском движка включается, да и то что-то периодически стал глючить и не включаться, пока не перегазуешь несколько раз или кнопку на нем не нажмешь какую-нить. Заметил, что именно при быстром запуске такое, т.е. когда сел, вставил ключ и сразу быстро запустил авто. А если после включения зажигания чуток подождать перед запуском стартера, то редко такие глюки бывают.
Еще я обновлял у себя прошивку, т.к. на старой он ошибки не мог прочитать корректно. Теперь все тип-топ.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Вот тока сегодня внедрил себе этот девайс вместо штатного компа!
Доволен как слон. усё показывает, даже рассказывает! Была ошибка, из-за неё в общем-то и заморочился с установкой. В комплекте идёт полный перечень ошибок с расшифровкой оных, вдобавок эта говорящая коробочка сама ошибки проговаривает, ну ессно позвозволяет их стирать. Сегодня сфоткаю-заря выложу, если кому интересно.
5,206
Праздравляю!
Фотки в студитю!!!:whistling:
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Праздравляю!
Ага, пасиб! Как и обещал-заря будут. Телефоном не охота, какчество буэт не очень.
Один минус пока-очень маленькие цифирки на дисплее, по сравнению со штатным. Ну если учесть, что постоянно в него пялиться совсем не обязательно-то думаю не критично.
:thumbsup:
Как обещал-выкладываю фото БК внедрённого вместо штатного компа.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Спасибо, старался! Надо теперь только отторировать показания уровня топлива, т.е. сказать БК, какой объём бака и когда он полный.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Читал руководство по эксплуатации мультитроникса...много думал :hilarious: это ж надо так непонятно всё написать.
Попроще но поподробнее объясните уважаемые, как оттарировать бак расчетный (по умолчанию который).
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Пока я не могу сказать, ща заправил поный бак бензина, в обед к машине спущюсь-попробую разобраться. Если всё получится-отпишусь как делал.;)
Залить полный бак, в установках сказать ему, какой объём бака, скахать, что бак полный. По кол-ву вылитого через форсунки топлива комп будет пересчитывать остаток топлива в баке. Или я что-то не так понял?
Vials
7 Май 2010
Suzuki LIANA 2007г. 1.6 2WD HB
Suzuki GV 2010 2.4
Сервис мены либо ленивые, либо тупые в любом случае беги от них.
При установке компа на разъем последнего необходимо завести 12 V от замка зажигания, то есть когда включил зажигание сие умное устройство однозначно интерпретирует команду для включения. Можно этого не делать если лень. Просто цепляешь на разъем ОБД и все вот, в таком случае необходимо и установить в настройках режим работы замок зажигания виртуальный, но в данном режиме комп может не всегда правильно понять что мотор работает и часть параметров не показывать. Одним словом одно лишнее телодвижение избавит от возникновения в последствии головных болей.
5,206
О как!Браво! Ай
А я чой-то не сообразил. Действительно он периодически не включается, особенно если влавил ключ и быстро запустил авто - комп не успевает этого понять.
Подскажи, куда там подавать эти 12 Вольтов?
Vials
7 Май 2010
Suzuki GV 2010 2.4
О как!Браво! Ай
Привет!
в руководстве на девайс, если потерял ;) можно скачать тут - http://www.multitronics.ru/files/upl_gpl.pdf
на странице 20 все нарисовано и подписано.
К замку зажигания надо подключить желтый провод, идущий с 3 ножки разъема...
и будет СЧАСТЬЕ :D
andrey
12 Апрель 2010
250
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Пополняю список владельцев маршрутных компов Multitronics vg1031gpl, покупал и устанавливал сам. Расход топлива откорректировал - по инструкции, а вот пробег откорректировать не имею возможности - нет чудного GPS девайса у меня. Отсюда вопрос к спецам: мужики кто какую корректировку вводил (на каких шинах)? Или и так все ок?
Кстати подключил еще парковочный радар к этому девайсу - работает в лучшем виде!
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
andrey
тоже всё думал, когда корректировал пробег эталонный, даже навигатор собрался покупать, потом решил не заморачиваться - сбросил на ноль счетчик родной и компа, пока ехал требуемые 10 км. замечал , что километраж на компе и на родном счетчике меняются одновременно, проехал 11 км, ввел эталонный пробег сколько и был пройден на компе. Шины конечно родные 195/55 R15, поэтому такая четкость наверно.
я по другому поводу задумываюсь, если ввел эталонный расход на 95 бензине, а дальше заправлялся 92, опять корректировать эталонный расход? всё же кушает то он 92 по другому, чуток побольше...
den_s
23 Июнь 2008
:thumbsup:
Добрый день, уважаемый Шумахер!
Подскажите, пожалуйста, как получился красный цвет дисплея (на сайте производителя есть только желтый и синий) и опишите подробнее каким образом так удачно смонтировали? Спасибо заранее.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Приветсвую!
В приборе предусмотрено несколько вариантов подсветки, методом подбора-выставил наиболее близкий в штатной подсветке.
Делал так: саму плату вытащил из корпуса компьютера, там 4 маленьких винтика. Этими-же винтиками(подложив шайбы) прикрутил только лицевую панель к плате прибора. Динамик компьютера приклеил на термоклей к плате, сзади. Саму плату тож приклеил на термоклей, т.к. онб держалась только на разъёме, а это не есть хорошо! Штатный комп был демонтирован. Затем-прилагая не очень большие училия вставил лицевую панель нового компа вместе с платой всесто штатного. Немного изогнулась внутреняя часть козырька, но ни на что не повлияло. Далее-чтоб закрыть дырки по бокам-сзади приклеил кусочки черного пластика. Усё! ну и понятное дело-шлейф к разъёму подлючил. Сложного ничего нет. Если что-то не понятно-спрашивайте-постараюсь объяснить.
