Горит Chek. Полет пока нормальный.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Горит Chek. Полет пока нормальный.
))))))))))))РЕмонтировать их возможно?А если радиатор к нему прикрепить?Только я его еще в глаза пока не видел)
Ну, где-то форуме ветка была, умельцы их разбирали, пропаивали дорожки, собирали.. Говорят - помогало...
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Точно,точно,я чет припоминаю,гдето я видел такую тему....найти бы ее)
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
ситуация такая...еду еду вдруг на секунду чек загорелся,в начале думал показалось....потом все чаще чаще а потом перестал тухнуть....динамика не поменялась....сканер подключили показал ошибку p1915 что хоть это такое не могу найти....
markus87prl
31 Март 2010
207
Нашел тему про пропайку датчика!!! - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=45097
Пропаял и случилось счастье!!!!Думаю что происходит перегрев датчика и контакты отпаиваются при перегреве двигла,когда прокладку у меня пробило,у меня перегревался двигло...Больше не троит и не глохнет,единственное есть еще трабл - при затяжном подъеме или разгоне загорается чек(((Что может быть?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вылезла ошибка 33 - что это может быть ? Нигде описания нет Рыдаю!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
а что за пластинка расчитанная на 45 оборотов ? причём здесь ошибка 33. Я поиском нигде ранее про эту ошибку не находил вроде.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Виниловая грампластинка (носитель звукозаписи) , шутка юмора такая . :hilarious::hilarious::hilarious:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Да понял я , что это юмор :thumbsup:
в других ветках говорят что это "медленный отклик кислородного датчика" - как лечить ?;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да понял я , что это юмор ...
...серый... Что хоть за машина, двигатель? Код ошибки двигателя? коробки? Спросят, а что спросят?...:( Буквально на первой страничке Яндекса _http://www.chiptuner.ru/content/obdcod/ "P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение" Лямбда накрылась...
р514оо
7 Ноябрь 2009
Шахты
Wagon r SOLIO
Ну расскажите, что с этим датчиком положения распредвала делать? у меня такая же проблема. где он вообще находтся?:whistling: Двигатель К10А
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
машина wagon. двигатель к10а. ошибка 33 - ошибка двигателя, определилась методом самодиагностика.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Где смотреть этот датчик кислорода ? Аналоги от наших машин есть ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я написал выше - это "лямбда". По ним много в форуме - поищите.
markus87prl
31 Март 2010
207
р514оо
7 Ноябрь 2009
Шахты
Wagon r SOLIO
1.Снял датчик (отверстие от датчика в головке заткнул резиновой пробкой и ездил 4 дня пока с датчиком дальше разбирался)
2.Распилил, как показано в ссылке.
3.Отдал датчик ребятам, которые и пропаяли его мне.
4.Склеял датчик и установил на место.
Неделю ужу езжу и никаких проблем не возникает, на улице каждый день +40 и заводится без проблем и не глохнет. СПАСИБО первопроходцам :thumbsup:
P.S.: но, на подъемах двигатель продолжает подергиваться............????
р514оо
7 Ноябрь 2009
Шахты
Wagon r SOLIO
Может кто знает, из-за чего подергивается а\м на скорости 60-80 и оборотах 2000-2500???!!! Осебенно на подъемах.:whistling:
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
у меня было из за бензонасоса так и еще бывало когда резко педаль в пол
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Опять у меня показывает ошибку 33. Взял когда датчик не горит и отключил на работающем движке лямбду. и ничего не случилось. Чек не загорелся. Значит у меня в компе либо уже сделан обход лямбды ,либо ошибка 33- что-то ещё. Чек кстати с приходом прохлады по утрам гореть перестал. Отсюда делаю вывод - что ошибка в ДРВ. Двигло у меня К10 турбо. Может есть у кого фотки как он этот датчик на двигателе установлен. Ато всё теория и теория...
р514оо
7 Ноябрь 2009
Шахты
Wagon r SOLIO
Короче, дергалась-дергалась, а потом и вовсе ехать нормально перестала. троить начала. поменял свечи и все прошло. не разу не дернулась больше.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Какие нафиг фотки , сразу под коллектором из трубы торчит шняга с проводами , наклони голову и увидишь .
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Да уже разобрался. Даже уже универсальный бош пришёл. Правда пока не поставил. Ошибка 33 относится к МАР сенсору. Новый 6700р. На разборке от тойоты не похожий по форме но который можно пристроить - 300р. Вот ищу толкового диагноста с осцилографом в Пензе. Может ещё что либо ...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Новый 6700р. . Вот ищу толкового диагноста с осцилографом в Пензе. Может ещё что либо ...
За такие деньги на нём можно Феррари написать , ей богу . :D
Jitomorin
7 Июль 2008
Минск
Виден он то виден, но где хоть какие цифири на нем. Пришелс я заказывать новый, а у мну спрашивают какие цифири на датчике положения распредвала?..
Он весь черный - фиг что найдешь?.. Может кто коды подсважетс, а?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
6700 - это не оригинал ))). РОдной до 35кило руб доходит. Пойду сегодня тойотовский пришлёпаю. Иначе не знаю как этот процесс назвать.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Попрошу ещё совета.Вчера снял с копии моего вагона только не турбовой версии датчик MAP denso 18590-79f00 . (родной 18590-76G00) Машина еле завелась и сразу заглохла. Датчик явно не для неё. С датчиком от тойоты такая же ситуация. Вероятнее всего датчики расчитаны на разное входное давление , или сигнал у них разный или распиновка контактов другая (скорее последнее но схем на них нет а с осцилографом я не дружу.) Если с мом датчиком машина нормально заводится , при снятом датчике если его попытаться всасывать ртом (всасывать трубку ))) ) машина увеличивает хоть и не сильно обороты , то я делаю вывод что датчик жив. При попытке открутить лямбду - ничего у меня не получилось. Хочу её поменять так как она тоже участвует в образовании смеси , и возможно комп подстраиваясь под её показания - говорит что расходомер мертв. хотя может быть наоборот. Что с этой ошибкой номер 33 делать ? Продано 3 миллиона вагонов , в России их уже должно быть много , и ни у кого ошибка 33 не появлялась ??? Мне не хочется покупать дорогой датчик - для меня эта сумма будет чуствительна.
Хочется так же заметить что провода идущие к датчику обрезаны и заново скручены. Я их пропаял. Эффекта ноль. В прошлом машина была в Москве. Может кто знает этот вагон ? Черного цвета с наклейкой мальчика писающего на значок хонды ? Суддя по всему вопрос был и раньше и его решали , ведь чек изначально не горел.
Кто чем лямбду и как на турбовом движке откручивал ?
Загорелась и горит (хотя иногда пропадает) лампочка как я нажал на ручник. Восклицательный знак в круге. Ручник не нажат. Из -за чего она может гореть ?
Заранее спасибо за ответы.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
Всем;)!Посоветуйте пожалуйста.
Загорелась "мясорубка" , считал сканером коды ошибок, выдал Р0400 - неисправна система рециркуляции отработанных газов:(
Что менять-ремонтировать?Баксы-бакс
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...неисправна система рециркуляции отработанных газовю...
Вроде нет такой в Вагонах. Может система поглощения паров топлива? Тогда трубки адсорбера проверять. Поискать другое описание этой ошибки...
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Suzuki 18111-77E00 Клапан рециркуляции отработавших газов
Есть клапан, есть система...
