Магнитола (часть2)
  • Автор темы qa7
  • Отслеживают тему 8
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Господь с Вами , что б я серчал ... Может я не точно обьяснил ... Физически разьединять каоксил я не буду , только разорву провода , вуфер каоксила пойдёт на усилитель с кросовером , а твитер подсоеденю к фронту магнитолы , хватит ли того кондёра для отсески низкочастотной составляющей от магнитолы ? Может имеет смысл добавить ещё те два кондёра из верхней схемы ? Нижняя схемка не в счёт , усилитель с кросами - разведу что-нибудь !
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Ещё раз: у пищалки Ваших коаксиалов кондер уже есть (посмотрите, "поковыряйте"), через него и пускайте сигнал с магнитолы, отпаяв его вход от МИДБАСа (больше ничего не надо).
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Приступаю к публикации эпопеи ... Изготовление подиумов для задней акустики :
Вырезал кольца ...
Закрепил это дело на пластиках задних стоек ...
На обоих ...
Жена пожертвовала колготки ... обтянул и пропитал клеем полиэтер ...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
укрепил стенки тканью пропитаной в полиэстре ...
заполнил оставшееся место пеной и после затвердения пены умял её в габариты подиума ...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
остатки пены срезал ножом и подшлифовал ...
ещё слой полиэстра ...
слой ткани пропитаной полиэстером для текстуры ...
покрасочка серебрянкой ... в будующем скорее всего обтяну либо карпетом либо кожицей свежеубитого дермантина ...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Установка динамика ...
Вот так с крышечкой ...
Багажный отдел без пластиков ...
Установленны на места .
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Конечный результат ...
С задним оформлением закончил ( если не считать планируещейся обтяжке ... )
Твитер с фронтальных динамиков выведен отдельно на голову , вуфер подготовлен к подключению на усилитель ... Надеюсь продолжение следует ... К сожалению задерживают доставку усилителя и динамика саба 12"( оба безимяных и недорогих )
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
динамики выглядят солидно!
однако косметически выглядит пока не очень гуд.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
имхо, охота -пуще неволи. испохабил машинку ;( .
панели держатся сверху на честном слове, да и сами они тонковаты, не будут "подыгрывать" ? я их все зашумил внутри.
вопросы djony:
1. что такое полиэстер (вроде не эпоксидка, я еще тот химик. тюбик- тару , если не выкинул, сфоткай покрупней ) , во что превращается после полимеризации, в пластик ? поиск дал , что из этой хрени шарики делают для игрушек мягких.
2. почему нельзя было постаить блины вертикально, а так получилось (или только на фотках) ни то, ни сё.
3. имхо, обклеивай карпетом вместе с оконными панелями.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Полиэстр - жидкое стекло , большая жестяная банка и баночка с отвердителем ...
Те шарики не знаю из чего сделаны , но по жёсткости их фиг разгрызёшь ...
Дык блины и так вертикально ( ну может чуть с уводом по направлению стойки/пластика )
Карпет - вот и я про то же ... Первый мой опыт в изготовлении чего-то подиумного ... для машины .
Панели вроде держаться не плохо ... пока не гремят ... полную мощу на них подавать не собираюсь - подзвучка с зади от магнитолы ... Усь пойдёт на вуфер фронта и мостом на саб ( коробку предстоит сделать опять ... :) ( очумелые ручки )
Офф... А вы что думаете легко что-то делать своими руками , когда можно пойти в магазин/к установщикам и всё сделать за деньги ... А потом жаловаться - не так , не-то , много содрали ... Нет уж - сам сделал , сам знаю , где в чём схалтурил , что нужно доделать/переделать , скрыть ...
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
qa7 написал(а):
Вот так она выглядит:
Штатное место под нее:
http://forum.suzuki-club.ru/gallery/files/1/0/5/9/Su003.jpg
В левом-верхнем-дальнем углу видны 3(три) горизонтальных
"блока" pin-контактов:
два нижних - это питание и акустика;
верхний - это "блок" контактов управления магнитолой с-руля :),
информация сверхполезная, как раз собираюсь ставить себе мафон.
если с акустикой более-менне понятно, то как быть с питанием? куда подключать +12 и куда ACC?
подскажите пожалуйста.
а и еще, кто ставил саб, питание усилка откуда брали?
как я понимаю там ток требуется нешуточный, ампер 50, как для сварки...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
у меня одно замечание
я не увидел тщательно зашкуренной поверхности обшивки и насверленных армо-дырок
к полиэтилену, из которого весь пластик отштампован ничего не пристает и со временем отвалится..
в пену опилок не добавляли?
пена гашеная?
если не гашеная и не добавляли - конструкция слишком мягкая получится
посмотрите у qa7 сабик-стелс корпусной/быстросъемный
имхо - блины не понадобятся никак!
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
vitek написал(а):
1.. то как быть с питанием? куда подключать +12 и куда ACC?
2..а и еще, кто ставил саб, питание усилка откуда брали?
1) http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=84136#post84136
2) Усилок питать нужно от "+" аккумулятора через предохранитель(в колбе) или предохранитель-автомат на 50-100А, "-" можно взять от ближайшего болта на корпусе, проводом 4Ga.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
denis6091 Внутри уложено пропитаной полиэстером тканью ... Пробовал гашёной пеной ... оставил одну перчатку ... продолжал обычной пеной , но потом на стадии просушки уминал , её , пену во внутрь ... К сожалению , сам понимаю , что схалтурил ... буду пытаться "вытянуть"/доделать в дальнейшем ...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Сергей столь щедр, по одной простой причине , он мало сам ездит в Игнисе. Визуально, безусловно, на порядок изящней, чем решение нашего израильского собрата, но есть одно но.
Собственно , это "но" отчетливо видно уже на фотке, хотя , там, насколько я понимаю, правая дверь. Это полоска на гриле динамика. На левой стороне, если автор решения, конечно, не "маленький человек" , должна быть вмятина. я постоянно чиркаю по пластику кармана мыском левого ботинка, думаю , аналогичная фигня у всех игнисоводов с ростом > 170. дверь у игниса открывается на довольно малый угол, да и не всегда есть возможность ее широко открыть на парковке в городе (может, конечно, в Казани, с этим проблем нет, я не знаю - не был).
Но решение красивое, спору нет. чем обработана видимая боковая поверхность, можно спросить ?
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Спалил, блин :cool:) Не, ну этож надо так поддеть в моём же топике! :cool:
Все подиумы в таких местах в дверях всегда ногами пинают - и грязь липнет, и решётки гнуться (искусство ЗВУКа требует жертв)
Дим, даже штатному левому карману достаётся постоянно - у нас в нём тряпочка лежит для этого дела. И во втором "крейсере" тоже лежит тряпка, так как ни на домашней стоянке, ни на рабочей парковке дверь на-распашку открыть не получается.
Полный Пэ: я всегда был, есть и буду сторонником инсталляций, которые гармонично вливаются в штатную обстановку - в данном случае подиумы накладные (не в-зализ с дверью общей обтяжкой) и пищалки тоже "вписанны" - установщики неплохо потрудились, чтобы сопрячь раздельные формы. Линии сопряжения не гладки, но аккуратны в своих границах и не вносят сильный дисбаланс.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Казанскый варьянт красив,по меньшей мере,НО с таким "телевизором" оставлять на улице ночью бибику уже стрёмно-видно,что не штатное=будут проблемы! :((
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Lotusman написал(а):
это , как раз фигня, мордой от штатной магнитолы маскируется
Угу,значит нуна каждый раз,если ненадолго выйдешь вытаскивать "из глубин" 2хдиновую панель и крепить её поверх крутизны?!И как это будет крепиться и выглядеть,ещё вопрос.Да ещё и не забыть этого сделать впопыхах?!ИМХО такой геморр за около тыс.вашингтонских-нерационален.Варьянт LotusMAN*a практичнее.p.s.Но смотрится с "наворотом" зыкинско!С любовью сделано:у него ещё и тюнинговая накладка на цетральном блоке -МАЛАДЕЦ!
alex_zm
16 Декабрь 2006
Я долго решался на такой вариант исполнения. Но 3-х полосный фонт играет просто супер, сейчас даже не знаю как я ездил со старом звуком. Это еще не окончательный вариант, под магнитолу будет сделана рамка и пищалки тоже будет переделаны. А магнитолу можно прятать безболкой если на то пошло. :)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
alex_zm написал(а):
вот что получилось.
Обалденно получилось!!!!
Пищалки вне критики.
Колитесь, какие они в штатном варианте были?
(Сергей, у тебя, кажется, такие же? Я думал, что подиум изготовлен.. А тут два такох одинаковых решения... Наводит на подозрения, что ничего не менялось :))))
Единственно, что мне кажется недоделанным - подиум мида. Согласен, что накладные разумнее полной интеграции (как у меня на СГВН, там ситуация диктовала), но уж с бортиком кармана сопрячь - сам бог велел! Имхо - горяздо гармоничнее выглядело бы...
А так - все ОК и супер.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
alex_zm<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_128902", true); </SCRIPT> - Высший пилотаж !
Приняв всё вашу конструктивную критику , стал доводить и шкурить то что было , хотя бы до уровня "КолхозTuning Ltd" ... Вот что вышло ...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Как и планировал , разделил электрически фронтальный каоксильный динамик Magnat 102 Classic , твитеры пустил на Front магнитолы , блины подзвучки на Rear магнитолы , усилитель Marriola 1900 взял на себя фронтальный вуфер Магната и мостом Саб R&Y 12" 1300W ... магнитола играет с приоритетом на твитеры , чтоб сцена была спереди и чуть ослабить не слабенькие "блины" ... звуковые кабели пустил по левому борту , плюс пропустил через консоль селектора передач , минус подсоединил к болту кресла , пробовал открутить болт ремня безопасности - фиг , все пальцы сбил , болт кресла с матом и травмами , открутил ... Усилитель под водительским креслом ... Система очень бюджетная ...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
в Израиле таки русскую речь не забывают... :)))
Бюджет - не показатель!
Показатель - подход и усердие. Только так можно результата рано или поздно достичь.
Ну хоть какого-то!
Удачи
2алекс:
сорри, на Игнисе, как я понимаю, карман един с обшивкой
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
djony написал(а):
Сорри за оффтопик, а что это за шторка такая на задней двери? Сам делал или в комплекте было?
А по теме - вот ведь блин маньяки собрались.Готовы ради искусства даже практически отсутствующим багажником пожертвовать....:D
djony
25 Март 2006
411
Израиль
В гамазине купил ... Она такая дырчатая , изнутри всё видно , а снаружи очень близко подойти и расматривать в стекло надо , чтоб увидеть что-нибудь ...
Звук требует жертв , а саб съёмный , можно и вытащить , если на пикник ехать надо ...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а вообще насколько обоснована такая ориентация саба?
Он же получается долбит прямо в заднюю дверь?
У Сергея, например, саб в бок ориентирован.
