Магнитола (часть2)
  • Автор темы qa7
  • Отслеживают тему 8
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Офф.Я тоже тащусь от этого джипика - это новый Dahatsu Terrios , конфетка ... под RAV4 сделали , но да им можно - они же дочерняя фирма Тойоты .
Когда саб долбит в заднюю дверь - звук отражается в салон ... колбасит ...
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
awerest написал(а):
а вообще насколько обоснована такая ориентация саба?
djony просто отъявленный SPL-щик :cool:)
От расположения саба зависит развиваемое им давление (в децибелах):
http://www.bluesmobil.com/bm/page.php?sid=&content=e8c2d03bd19a2dcae58e15d27e40e6db
P.S: SPL - это соревнования по максимальному звуковому давлению в авто.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
мда, может для SPL 1-2 децибел это и важно, но после 120дцб в цивильной жизни, по ходу , уже без разницы. djony , не напрягайся ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот ещё бы развернуть направление в сторону головы.
Как мне рассказывал знакомый акустик, "корпус динамика (основание, ложе) должен очень жестко и устойчиво крепидза к поверхности. Обивка для этого дела не подходит, так как висит на пистонах и будет шевелиться. Значит надо либо менять крепление обшивки, либо крепить динамик насквозь к металлу, учитывая, что дверь тоже на петлях и уплотнителе. При этом сам динамик должен крепиться через 0,5-1см слой плотной резины (не микропорка) для усиления басов и мягкости срабатывания, если конструкция боковая и можно на микропорку, если динамик расположен горизонтально. Подтягивать только болтами через шайбы, резину клеить и туда и туда. Также желательно рядом разместить паразитный небольшой динамик без магнита, который будет сглаживать заднюю волну внутри двери. Задняя металлическая часть основания динамика должна быть покрыта, например, антигравием и, желательно сделать конусную юбочку на магнит, чтобы волна не завихрялась. Также положить как можно больше ваты в корпус для поглощения. Для этих целей используются старые матрасы". Вот. Вопросы не задавайте, больше ничего не знаю, человека тоже больше нет. Совсем нет.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
1 Как мне рассказывал знакомый акустик, "корпус динамика (основание, ложе) должен очень жестко и устойчиво крепидза к поверхности. Обивка для этого дела не подходит, так как висит на пистонах и будет шевелиться. Значит надо либо менять крепление обшивки, либо крепить динамик насквозь к металлу, учитывая, что дверь тоже на петлях и уплотнителе. 2 При этом сам динамик должен крепиться через 0,5-1см слой плотной резины (не микропорка) для усиления басов и мягкости срабатывания, если конструкция боковая и можно на микропорку, если динамик расположен горизонтально. Подтягивать только болтами через шайбы, резину клеить и туда и туда. 3 Также желательно рядом разместить паразитный небольшой динамик без магнита, который будет сглаживать заднюю волну внутри двери. 4 Задняя металлическая часть основания динамика должна быть покрыта, например, антигравием и, 5 желательно сделать конусную юбочку на магнит, чтобы волна не завихрялась. 6 Также положить как можно больше ваты в корпус для поглощения. Для этих целей используются старые матрасы". Вот. Вопросы не задавайте, больше ничего не знаю, человека тоже больше нет. Совсем нет.
1) Да, да, да
2) Динамик нужно крепить жёстко - либо через сминаемую в нуль тонкую прокладку кольцо (сплэн 1-2мм), либо на силиконовый герметик. Применение демпфирующих прокладок(резины) недопустимо - это приведёт к снижению КПД (отдачи) динамика
3) Применение "паразитного динамика" - это одно из многих домашних акустических оформлений корпуса под динамик, примеры:
З.Я. - закрытый ящик
Ф.И. - фазоинвертор (настриваемая на резонанс труба в корпусе под динамик)
П.И. - пассивный излучатель (альтернатива Ф.И. с доп.динамиком без магнита, но с регулировочным винтом "под резонанс")
П.А.С. - панель акустического сопротивления (даже объяснять не буду)
FreeAir - это когда МИДБАС работает на объем двери или САБ на объем багажника (в седанах).
Существует еще много акустических оформлений: рупора, тунели, резонирующие камеры..., но основные в авто - это З.Я и FreeAir, так как они самые простые и не требуют сложной настройки.
4) Если корзина динамика штампованная, а не литая, то конечно можно покрыть её антигравием или виброшумкой, но это ловля блох относительно качества звучания самого динамика.
5) Юбочки не юбочки, а вот наличие на магните динамика резинового колпака хорошо сказывается на сохранности его намагниченности вблизи железа двери и на времени эксплуатации.
6) Вату кладут только в домашнюю акустику или в САБы, а в дверях авто она просто намокнет.
P.S: Миша, не ругайся, так надо. ;) За трёп отвечаем:
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
З.Я. и FreeAir обладают лучшими импульсными характеристиками и меньшими искажениями
у Ф.И. кпд повыше и полосу снизу можно расширить, но конечно в ущерб остальному.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Ответ: И я теперь на Игнисе))
извиняюсь за качество фоток...
ну что было вы знаете)))
а вот что под ней
начинают вырезать кольца из МДФ
тщательно их обтачивают
и начинают отмерять и вырезать панель по ним
в это время второй человек выводит провода везде и делает шумку, вначале внутри
вставили кольцо в кармашек прикрутили его на расстоянии, которое мы добиваемся, прежде площадь вокруг оклеиваем малярным скотчем
и начинается самое неинтересное обмазывание шпаклёвкой до наклона который нравится
второй всё также занимается шумкой:D
когда шпаклёвка высохла её подравниваем и наносим ещё раза 2-3 пока нам самим непонравится, всегда между процессом подравниваем наждачкой
пока неполучится вот так аккуратненько
вырезаем куски дермантина и обмазываем клеем места которые будем клеить
и с помощью фена натягиваем и клеим, клеится кстати очень легко с ним
когда готово прикручиваем к панели
надеваем панель, и в место подиума аккуратно разрезаем шумкуприклеиваем снаружи, лишнее отрезаем, потом полоску ещё по кругу проклеиваем
ну и вот что получилось...
Реакции: 7 человек
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Магнитола (часть2)
а скока стоит такая работа с шумкой двух дверей + 2 подиума??
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
я за всё заплатил 7 штук, материал весь их, т.е. шумка, кабеля и прочее, моё дело было только колонки купить отдельно и привезти
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Давненько я ни чего не демонстрировал ... Ну начну хвастаться ... Установленна магнитола Pioneer 7000BT , усилитель Rockford Fostage P450.4 , обновил коробку саба и поставил в новую коробку ~ 20 лт сабик 10" Rockford Fostage P1S410 , Компоненты Lancar VX5C 5,25" переехали соответственно в двери , и твитеры на стойки ... проводка использовалась старая , которая в своё время планировалась с запасом - пригодилось . Итак начнём ...
Решился "уродовать двери" , кто не знает в Игнисе апонце дорестайле в передних дверях места под динамики вообще нет - большой длинный карман - не дотумкали япы ... Короче снял карты , померил дырки в метале и решил вырезать подиумы ...
чулок , эпоксидка , пена - всё стандартно ...
разрезал пластик карты ...
обернул подиум в мешок и задул пластик пеной - сверху кругляш из фанеры 3 мм - придавил гирькой к подиуму снизу ...
пену примял в процессе затвердевания , и изьял подиум ...
порезал засохшую пену и зашпатлевал двухкомпонентной шптлёвкой , зашкурил ...
Обтягивать хотел дермантином , но он плохо тянулся , пришлось отделывать "шинелью" а подлокотники натуральной кожей ...
Далее сабик ...
Через некоторое время буду менять коробку - динамик очень хороший а вот то , что бубнит в бок , не очень мне нравится - сделаю / закажу подобную коробку из MDF только саб будет ориентирован вверх .
Теперь стойки - скромные твитеры от компонента Lancar , обтянуто кожей , со временем поменяю на что-нибудь более музыкальное ... пока планируб самые низкие из линейки Morel TW1 Pulse .
Усилитель Rockford Fostage P450.4 - установлен под водительское кресло .
Дико извеняюсь за некоторые фотки сделанные мобильнико - руки были грязные - фотик было жалко , а мобильник он всё стерпит ...
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
Господа! А ни у кого картинок из первого поста темы не осталось? Есть желание поковыряться с разъемом чейнджера, и интересно на магнитолу послерестайлиногвого с обратной стороны взглянуть.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Год уже , дырки расширены под 6,5" , делал с запасом , Динамики Focal Poliglass .
vitek
642
110
УССР, Одесса
djony, мегазачод. сам подумываю над такой переработкой дверей. на рестайле таже шняга с дверями - штатных мест под звук нет.
по твоему подиуму возник вопрос - он налеплен на пластиковую карту двери только?
карта не дребезжит когда играет? по идее должна..
и второе - как объем акустически изолируется ?
или подиум сам собой, приделан к двери, а на карте только оформление поверх подиума?
пс - я думал что подиум надо колхозить на металл двери, дверь изолировать, а карту порезать чтоб динамик через нее вылез, и как-то это все оформить. как - не придумал еще.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
КУПЛЮЮ! НАПИСАЛ В ЛИЧКУ,.. спать не буду ))) хочу!!
Igor X
28 Февраль 2011
Сузуки Игнис
2006
Автомат, 1,5 л.
Тоже куплю!
+7 (916) 122-29-35 Игорь.
Жду Вашего звонка.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Ребят, мне не удобно кому-либо отказать, но См.Серж первый вчера застолбил.
(админу извинения - на барахолке вообще никакой реакции, пришлось объявлять именно в этом форуме).
Igor X
28 Февраль 2011
Сузуки Игнис
2006
Автомат, 1,5 л.
Уважаемый qa7,
я понимаю Вашу позицию... Поэтому прошу Вас выйти со мной на связь в том случае - если у Вас с Сержем что-либо не срастётся...
А так вообще - готов даже сегодня подъехать...
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
САБ продан.
Теперь сам ищу штатные декоративные накладки в треугольники зеркал
под пищалки (ВЧ динамики) на передние двери (как на этой фото в верхней части).
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Так )) у тебя сейчас какие пищалки стоят?? есть фотка как это выглядит?? а то может поменяемся)) что ещё будешь отдавать? куплю все ) поменяю))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
СПАСИБО СЕРЁГАМ )) када приехал ещё минут 20 любовался на него в багажнике!
5,321
1,044
Занялся починкой штатной магнитолы. Надеялся победить с разбегу, наскоком. Наскок затянулся на два вечера. Пришлось усердно поискать схему на наш Blaupunkt. Нашел, скачал, ремонт занял 30 минут. Нашел обрыв в переходе дорожки с одной стороны платы на другую.
Может кому ещё пригодится.
http://elektrotanya.com/blaupunkt_suzuki_ignis_msc_cc,cd_sch.zip/download.html
