Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Длина выхода штока , на передней и задней стойке -разная ! Задняя длиннее ! Клиренс от входа штока не зависит , а зависит только от пружин и проставок !
5,069
2,045
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
SUZUKI Liana, YAMAHA zeel-250,
Во! Наверно Евгений 59 и сравнил перед и зад, раз менял по кругу.
...ага может я еще и задние в перед поставил?!?!?!?!? С номерами и впрямь напутал!- в заказах емекса не указано пер. или задняя , просто : стойка KYB и номера, у уменя передние 333431 и 333432. Вот фотки моего феномена:
Еще забыл сказать,-когда фоткал, забыл работника из машины выгнать-он там метал-музиком наслаждался,без него еще + 1 см к клиренсу!!!
5,069
2,045
Круто!!! У меня только одна мысль - стойки либо брак, либо попутали артикуль и под "нашими" номерами от чего-то другого (что тоже невероятно) продали. А Такие аморты на дороге работают? или сжались до предела, только шток торчит?
А сзади-то что?
Чего то и правда высоковато !
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Вот и я считаю что высоковато!!!- Но мне очень нравится!!!! Даже с учетом нестандартной длинны штока и волшебного подъема,проставки не уберу!!! ........niral.....А Такие аморты на дороге работают? или сжались до предела, только шток торчит?А сзади-то что?
Аморты работают просто офигенно!!! проходили бы еще столько-же сколько родные(191000км). С зади подъем на 7 см. с учетом проставки 3,5мм! во! Если надо зафоткаю-только через 4 дня ,когда приеду!!!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Будьте внимательны с проводами и тормозными шлангами. При максимальных амплитудах могут быть проблемы с таким подъемом.
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Спасибо за совет! Я уже учел это!Шлангов и проводов еще сантиметров на 10 хватит-только не знаю почему так?!?!- у всех вроде не хватает,судя по прочитанному выше.?! Еще у моих новых стоек крепеж шланга торм. и провода датчика почему-то не подошел!- у меня под болт было, а у новых в этом ушке какое-то отверстие овальной формы с разрезом! Короче пришлось колхозить!
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Наверное соглашусь! Но пока нравится!!!
А на вид вроде не Кулибин продавал!!! Чувак инженер конвеера фольцваген поло!-хотя это не показатель!
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
А как насчёт управляемости? А развал-схождение?????
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Никаких проблем.
Проставки просто супер. Даже не знаю, как можно без них ездить по нашим дорогам. +резина повыше 185/65 R15.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Какие лучше поставить проставки стальные или полиуретановые?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
На прежнюю ставил полиуретановые, пришлось разбирать стойки,менять шпильки (шли в комплекте):heat: . На передние стойки шпильки попались прослабленные, но слава Перуну протянулись нормально. На нынешнюю уже заказывал стальные 25мм. Ставить милое дело: стойку снял, проставку прикрутил,стойку воткнул :dance3:. ИМХО: лучше стальные.
olegap
18 Май 2009
542
261
У знакомого токаря.
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Да круто вобще!!! вроде не что не сбилось!!! Как ехала прямо-руль вправо, так и едет!!! Развал на ней не регулируется!!!., а схождение не делаю потому, что датчик в калибровку по гарантии отправил!!!В чужой сервис за деньги не хочу, тем более временно интегрировал шаровую от сандеро в левый рычаг, т.к. при разборе ходовой выяснилось что автомобиль с люфтом в шаровой около 1-го см далее эксплуатировать низя!!! Так что как примастырю новый рычажок, сразу забубеню сходик!!! За одно и отпишусь на сколько развал улетает от нормы!!! Еще пришлось мне установить передние стойки стаба от спектры американской!! т.к. они на два с копейками см. короче, свои ст-и стаб-а пришлось убрать из за очень близкого расположения загиба стабилизатора с рычагами:примерно 3-5 мм!!!- на больших ямах была слышна их близость!!!- видимо феноменальный подъем виноват! Еще что касается стабилизатора, предостерегаю от приобретения втулок стаба MTP MTS011 -мне их нахвалил один лиановод, сказал : поставил один раз и уже два года езжу! Я же говорю:поставил, и увидел ахрененный люфт стаба в пол см. Купил х5 ресурс,теперь все в норме!!!
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ребятки , вы всё пишите- развал не регулируется....А ведь геометрию никто не отменял. Опора стойки и два края нижнего рычага - это тупо треугольник. И если удлинять его сторону, которую образует стойка, проставкой, то развал из минусового начинает залазить в плюс. Т.е. верх колеса вылазит из арки....Причём, 2 см проставка оставляет его в допуске (конечно при условии , что все резинки и рычаги в порядке). А если колесо уходит в серьёзный плюс по развалу, то досвиданья управляемость в поворотах....
Да, и кстати, развал регулируется на стойках подобных лиановским очень просто. Один из болтов. крепящих кулак ступицы, ставится на 1-1,5 мм меньшего диаметра и ставь какой хочешь развал...
И ещё, по вашей удивительной машине.... правую полуось при вывешенном колесе об подрамник не погните....
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Вот и я про это сразу подумал! Я поставил проставку 2 см полиуретан. При полностью вывешенном колесе, полуось слегка задеёт подрамник!!! Фото прилагаю. Не понимаю как ставят выше проставки???
Вот такой шарнир поставил ?
сравнить
Несущий / направляющий шарнир RTS 93-90464
Артикул: 93-90464
Сторона установки: передняя ось, двусторонне/снизу; Наружный диаметр 1 [мм]: 38,3; Наружный диаметр 2 [мм]: 16; Вес [кг]: 0,25
Или такой ?
сравнить
Несущий / направляющий шарнир RTS 93-00406-056
Артикул: 93-00406-056
Сторона установки: передняя ось, двусторонне/снизу; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами; Число отверстий: 2; ? отверстия 1 [мм]: 10; Наружный диаметр 2 [мм]: 16; Вес [кг]: 0,52
На складе
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Второй вариант! Несущий / направляющий шарнир RTS 93-00406-056 С низу планку приваривать пришлось для правильной установки шаровой! И палец родной :16.5мм , а от сандеро 16мм., чтоб не загубить цапфу, пришлось гильзу из нержавки выточить!- во как ездить хотелось!!! Сегодня заберу рычажок!!!!-Concord SU10016-сказали американский!!! типа супер качество за пол цены!!!-чтот не верится!!!
Полуось-что у вас задевает-что у нас!!! Силу пружины сто пудов не хватит, чтоб загнуть полуось!!!!!-быстрее подрамник загнет!!! У меня в сервисе не помню от какой машины, полуось выполняет функцию выколатки и удлиннителя трубы ,уже третий год!!!
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Я бы не рискнул в цапфу болт меньшего диаметра засунуть, тем более где его взять такой на 1-1.5мм меньше? У нас в далеком Соликамске болты с подобной нагрузкой продают через 2 мм!(6,8,10,12,14,16мм) . И как его этот развал зафиксировать??? Если-бы еще на стойке ограничитель эксцентрика был,с установкой эксц-ка- тогда ладно!, а просто затяжкой он будет уходить!!!
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Поздравляю !! Вы первый ,по крайней мере на этом сайте , кто решил проблему замены шаровых и сделал фотки ! Отсюда вопрос --чем не устраивает данное решение ? Диаметр родного пальца точно 16,5 мм ?
