Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
SUZUKI Liana, YAMAHA zeel-250,
16,5мм-100%. Не устраивает гильза! Найти бы время на поиск такой же шаровой , только 16,5мм, можно было бы и справа поменять для симетрии (справа почему-то все ОК)!!! Меняю т.к.рычажок пришел!!! Всего за 2200 деревянных :Concord SU10016 что не поменять-то?-посмотрим на сколько хватит!!!
Вот,похоже , эта шаровая с пальцем 16,5 мм , но болты ,немного не удачно стоят !
сравнить
ремонтный комплект, несущие / направляющие шарниры FEBI 18130
Артикул: 18130
Внешний диаметр [мм]: 16,5; Сторона установки: передняя ось, двусторонне/снизу; Вес [кг]: 0,450; необходимое количество: 2 Или родной Сузуковский
сравнить
Несущий / направляющий шарнир SIDEM 77080
Артикул: 77080
Внешний диаметр [мм]: 40,5; Сторона установки: передняя ось нижняя; Размер конуса [мм]: 16,5
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Это шаровая от фокуса первого! Я её тоже брал! Отверстия под болты распологаются даже лучше чем в моём случае, только вот проблемка одна, даже две: 1- Сама шаровая от плоскости установочного флянца изготовлена под углом!!!-Вариант явно не для лианы! Ну и 2: Производитель обманул покупателя-Во всех каталогах , диаметр пальца указан 16,5мм. А на самом деле, 16,5мм только верхняя часть до проточки под болт, ну а ниже проточки конечно же 18мм!!!
этот вобще не рассматривл, т.к. рычаг лианы так сконструирован, что шаровая под стопор на первом повороте выскочит из рычага, потому, что очень тонкая наружняя часть(легко гнется). Если только попробовать её приварить?-Тогда термопласт внутри шаровой поплавится!!! Так что ишем вариант и хором всем форумом перестаем покупать рычаги!!!
Хорошо сказал !!! Приваривать шаровую --не вариант , это точно ! Вот если приварить к рычагу переходную пластину мм 5-6 толщиной ??? А за тем второй вариант шаровой ?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Я бы не рискнул в цапфу болт меньшего диаметра засунуть, тем более где его взять такой на 1-1.5мм меньше? У нас в далеком Соликамске болты с подобной нагрузкой продают через 2 мм!(6,8,10,12,14,16мм) . И как его этот развал зафиксировать??? Если-бы еще на стойке ограничитель эксцентрика был,с установкой эксц-ка- тогда ладно!, а просто затяжкой он будет уходить!!!
На всех переднеприводных тойотах без всяких эксцентриков- не уходит ( затяжка 12-15 кг). А у вас с чего уходить будет?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Да, видимо это "что-то" оказалось очень чувствительное к реагентам российским.
Самое интересное , что реагентов за всю зиму , машина хватает минимум -- мою раз в неделю обязательно ! Задний стакан плохо проветривается--вот и результат -- спереди -все ок !
:swoon: Надеюсь ни чего серьезного натворить не успели.
Да нет !! Просто за чем то залез я в багажник , снял накладки верхние , резинки , глянул туда и -- :ireful1:
olegap
18 Май 2009
542
261
Ну и ладушки! А то воображение рисует ну страшные картинки.
olegap
18 Май 2009
542
261
Мне страшно стало , когда я это снял и увидел !
Откровенно говоря, мне тоже, глядя на фото. Себе точил металлические по чертежам balu. Огромное ему за это спасибо.
Евгений 59
11 Март 2013
Пермский край
Гальваническая пара однако!!! надо было алюминий от стали проложкой изолировать!!!- В порошок бы тогда не выпали!!!
Стояли паранитовые прокладки , на первом фото на полу ее видно .
olegap
18 Май 2009
542
261
Котенок умер. И чего теперь судачить? Ставить в замен уже проверенные - вот и весь разговор.
olegap
18 Май 2009
542
261
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Нужно ставить полиуретановые и не парится, этим во век ни чего не будет.
Вот и я подошел к замене проставок, плюс к этому на осмотре подвески приговорили задние пружинки и передние аммортизаторы.
Были некоторые моменты которые удивили:
Задние пружины: слева Kilen, справо родная
Я заказал Каябовские RC 6427, но манагер позвонил и сказал что их сейчас нету у поставщиков и предложил взять Kilen 63216 - вроде кросируются.
Но отличатся количеством витков, у родной примерно 5,5 а у Kilen на 1/3 витка меньше.
Опорные подшипники. Все оригинал, слева новая.
Решил заменить, из-за стуков в подвеске - те что относились к стукам из-за опорников, чему здесь стучать не понимаю - походу пластиковый корпус со смазкой, походу стучать могут чашки в которые зажимаются опорники.
Передние стойки старые:
На левой раздраконен отбойник причем кусочек который висит полумесяцем оказался на самом верху пыльника и смотря сверху пыльника казалось что поврежден сам пыльник
На провой проблемы хуже: стойка мертвая, стойку стаба открутить не удалось а ушко кронштейна стаба уже ранее приваривалось (фотка ниже)
В итоге при переборке оба пердних стойки стаба пришлось снять в утиль, одну спиливал (ой как помогла маленькая ножевка, 1,5 минуты и пропил готов), на второй срывались шлицы но кое как выкрутил стойку стаба - поэтому сейчас сам стабилизатор болтается в свободном состоянии и не смог проверить нормальная ли высота родных стоект стаба или надо менять.
Народ подскажите!
Проставки поставил 27мм и что теперь делать со стойками стаба, родные заказывать или укороченные??? Перерывать все темы по проставкам наверное не осилю. Доскажите кто с этим сталкивался: какой толщины проставки и что делали со стойками стабов?
В данный момент проверил высоту до арок и у все колес он разный - общая разница около 1-1,5см. Но сейчас машин без стаба, пока ещё подгруженная да и может на не ровной поверхности делал измерения. Но есть предположение что возможно придется проверить на паре аммортах правильность положения верхних чашек.
Я укорачивал родные линки на 2--2,5 см ,чтоб стаб не цеплял за рычаг . В какой то теме есть с фото .
Это там где стойка стаба распилена посередине и потом сварена внахлест??? Как накрайняк можно и так но хотелось бы "эстетичности" ну некой надежности.
А ты на все 4 линка так укорачивал ??? или только перед ???
5,203
У меня стояли проставки 27 мм (по чертежам от Balu) и родные стойки стаба - ничего нигде не цепляло и не терлось!
Предполагаю, что такое необходимо при проставках 35 и более мм, но при 27 точно ничего не надо мудрить!
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
30мм по чертежам от Balu ничего не укорачивали
5,203
Кстати, о подшипниках опорных: обычно они дают стуки при сильном износе (на том, что посередине на вашем фото, он как раз явно убитый, сильно изношен, стертый) или при трещинах. Если он нормальный, то нечему там стучать. Стучит, как я понимаю, не сам подшипник, а чашка и опора, между которыми он стоит - они стучат друг об друга скорее всего, мне так думается.
5,068
2,045
Проставки 20 мм, спереди стаб задевал за рычаг на неровностях, после замены втулок и центровки стаба - все Ок.
Нет ,только перед . Можно и родные поставить, выставить стаб по центру и все будет нормально до того момента , когда стаб не сместится в сторону ! Мне просто надоело его каждый раз ставить его на место и я решил вопрос радикально !
Большое спасибо за советы, решил заказать стойки стаба родного размера ( длина 27см, резьбы на шарнирах М10 ). Заодно у меня ещё втулки стаба валяются и ждут замены.
В последствии если будет нежелательный контакт системы стаба с подвеской то буду менять стойки стабилизатора.
Выгрузил из машины лишнее и на ровной площадке замерил расстояния от земли до арок колес - на все стало по 65см - покрайне мере по осям четко и крена нету, было раньше перед 62см, зад 61см - на заду менял пружины, подняли на 1см, ну хуже не стало. Свес переднего бампера по центру 21см.
5,203
Стойки стаба лучше CTR покупай, они по качеству даже лучше оригинала, дольше ходят. проверено на себе ;)
