Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
вот такие у меня
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
нет, да это проставка 20мм,а на бо'льших еще свободнее
sergofan4ik
22 Декабрь 2013
нижегородская область, Павлово
suzuki liana, универсал (хечбек), 1.6 АКП, 4WD, 2004г.
repze, получается проставка крепится к кузову за счет шпилькой с резьбой на обоих концах, а сама шпиля вворачивается в проставочку? На мой счет, ее можно было бы законтрагаить в канавке, места вроде хватает(на фото).От вибрации не выкрутится из проставки? Спасибо за фото.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ты прав с низу она фиксируется гайкой с юбкой как на анкерах,они надежно фиксируют шпильку,сама шпилька идет в кузов и крепиться родными гайками.
Нижними отверстиями, проставка одевается на стойку и фиксируется такими же анкер гайками.
:0240: Надеюсь доходчиво пишу? :0240:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
да не за что.
Все наработки в массы,как говорится. :take_example::party::party:
kphy
23 Апрель 2011
887
230
с поставками - это просто другая машина. зимой - просто подарок, особенно когда выезжаю за Москву. в регионах дворы не чистят - вот тут сразу все плюсы проявляются! + резина 185/65 r15. советую полставки всем. одни плюсы.
5,080
2,049
Для меня плохая дорога это колея и выбоины в ней
У нас это обычная дорога, по такой 140 и ездим, а плохая - это когда среди выбоин попадаются кусочки асфальта, ехать нужно потихоньку, чтобы не оторвать бампер и пороги.:laugh3:
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Други, совет нужен.
Стоят на хетче проставки около 300мм перед-зад (железные, примерно как на фото поста 783 чуть выше), их ставил прежний владелец.
На сто заметил, что стойки стабилизатора заднего почти упираются в рычаги или как-там это дело называется))
Мастер говорит, что есть смысл поставить стойки стаб-ра покороче на пару сантиметров. ЧТо скажете?
Фото пока нет, через несколько дней буду менять колодки тормозные, постараюсь сфотать и показать.
5,080
2,049
Наверное 30 мм...
Можно попробовать, но если не стучит друг об друга, можно не менять.
5,205
Если стойки не касаются ничего, то они и не будут касаться при езде, так что ничего страшного. Проставки 30 мм - это как раз оптимальный размер, при которых ничего менять не надо. При больших размерах уже возможно придется что-то менять.
Так что не переживайте, что ОК!
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Да, 30мм. Гляните позже фото...
Есть ощущение что 30 спереди, а сзади может и больше.....
Нет, кстати, ни у кого фото Лианы на проставках примерно такого размера снизу-сзади? :)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
если стойки упираются, то покороче уже не поставишь,это логично,длиннее ДА,но не короче.
Я сам заметил когда ставил свои Проставки,приходилось рычаг подпирать.
Так что не заморачивайся,30мм это удобно,достаточно безопасно с родными стабами.
Други, совет нужен.
Правильнее сказать , что при максимальном ходе отбоя сам стаб ,ложится на полуось, а не на рычаг ! Хорошего мало , но и плохого я ничего не заметил , тк в реальных условиях ,такое бывает редко !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Все правильно. Я на подъемнике это заметил. Стаб лег на полуоси при подъеме. В дорожных условиях такое может произойти разве, что на ралли.
alex2222676
17 Март 2014
Сузуки лиана 2007 1,6 мт, 107л.с
Всем доброго времяни суток. Недавно стал счастливым обладателем лианы 2007.г. Сразу начал искать проставки для лифта. Вот че нашел. 9-15-012-30.jpg 9-15-013-40.jpg Подскажите кто с ними сталкивался как они ставятся у продавца информации не нашел. Судя по фото надо выпрессовывать из стоек родные болты и впрессовывать из комплекта. И вообще вопрос подойдут ли они написано что для лианы 2004? Заранее спасибо.http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Suzuki_prost/ вот продавец.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
подойдут конечно. При установке придется разбирать стойку,пружину снимать и уже из опоры выбивать шпильки и ставить новые длинные из комплекта, и так с каждой стойкой, с металлом проще. Почитайте тему
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Всем доброго времяни суток. Недавно стал счастливым обладателем лианы 2007.г. Сразу начал искать проставки для лифта. Вот че нашел. Посмотреть вложение 54485 Посмотреть вложение 54486 Подскажите кто с ними сталкивался как они ставятся у продавца информации не нашел. Судя по фото надо выпрессовывать из стоек родные болты и впрессовывать из комплекта. И вообще вопрос подойдут ли они написано что для лианы 2004? Заранее спасибо.http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Suzuki_prost/ вот продавец.
Использую их уже несколько лет, проблем нету. Сразу закажи у них втулки стабилизатора.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Вот сегодня менял стойки в круг, вот так выглядят проставки. С проставками клиренс моего аэрио - 20 см в самой низкой точке. Проставки 20мм.
5,080
2,049
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
А защита стоит? У меня под защитой 150 мм, проставки те же, резина 185/65/15.
Металлической защиты пока нет, всё не хватает силы воли её прикрутить. Если её поставить, то ни чего не изменится, во первых толщина её не более 3мм и она не самая низкая точка в авто. Резина 195/65/15, да и резина новая, протектор хороший.
5,080
2,049
Изменится, от низа защиты до поддона не менее 3- см, а ниже может быть только труба глушителя.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
так поддон на много выше низкой точки, иначе поддоном бы шоркали, а это не гуд.
5,080
2,049
Без разницы, защита на АКПП 4WD закрывает пространство от края переднего бампера до хвостовика раздатки и какая часть этого пространства ниже уже не важно, т.к. самая нижняя точка - низ защиты.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
У меня передний привод. Поставлю на днях защиту померю, что получится.
Всё ровно 15 см это очень низко. Пружины давно менялись?
5,080
2,049
Тыс 205 назад:D, никогда не менялись. Низко, не знаю под порогами 20 см, по аркам 63 вроде, писАл где-то про размеры.
