Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
И ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЛИУРЕТАН!
То, что полиуретан это круто, согласен!
Ведь именно я в своё время в 2008 году придумал эти полиуретановые проставки. Материал используется итальянский, очень качественный, в общем сносу им не будет!
Тыс 205 назад:D, никогда не менялись. Низко, не знаю под порогами 20 см, по аркам 63 вроде, писАл где-то про размеры.
Если поставишь новые пружинки, клиренс заметно увеличится, да и машинка по неровностям заметно лучше пойдет. Я себе то же хотел сразу пружины поменять, снял, померил высоту с новыми, а они почти на одном уровне, решил не ставить пока. Пробег то у машины ещё сотни нет.
5,068
2,045
Лопнут - поменяю, я и так за два года 120 тыс вложил (все расходы кроме топлива)
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
прошу прощения но я говорил не о проставках,а о втулках стабилизатора из полиуретана
У меня передний привод. Поставлю на днях защиту померю, что получится.
на переднем проще "лыжа" центральная это уже половина защиты!
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Втулки делаются из другого, английского полиуретана, он более эластичный. Когда купил себе аэрио, сразу же решил поставить полиуретановые втулки, форма для них делалась из оригинальных втулок спу.
Вот она у меня и есть самая низкая точка
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ездил с защитой - скреб все пузом и один раз пробил картер.
Снял защиту - ничего не цепляю, ничего не дребезжит, получаю удовольствие.
Защита уменьшает дорожный просвет сильно и не дает той защиты, которую бы хотелось. В большинстве своем люди после того как соберут камень защитой говорят вот как помогла, типа без нее бы вообще все разбил. А на самом деле без защиты он бы этот камень даже не достал ;)
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Сегодня померил клиренс до боковых обвесов - 25 см
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Вездеход:good3:, может проставки не 20 или Аэрио выше:dntknw:
Проставки 20 мм - 100%
Во первых у меня резина выше это уже +2 см, во вторых новые стойки поставил.
А на счет вездехода, согласен. С приходом тепла стал таять снег и если не мой клиренс, до дом а сегодня не доехал бы.
5,068
2,045
Перемерил на ровной площадке:
Арки 650 мм все.
Порог спереди 195.
Порог сзади 225 мм.
Под защитой 150 мм.
Моим стойкам 17000 км, Каяба Эксель Ж, а резина 195/65/15 дает прирост клиренса 6,5 мм против 185/65/15.
5,068
2,045
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Стойки на самом деле не дают увеличения клиренса, машина проседает когда пружины устают. 6,5 мм это то же прирост.
На лето наверное поставлю 195/55/15
а резина 195/65/15 не "ширкает" при полной загрузке ?
Не ширкает, зимой когда снег забивается ширкало об него на поворотах, сейчас без проблем даже на кочках не задевает.
Действительно соглашусь что амморты могу приподнять машину, если у амморта есть газовый подпор штока - как например у Kayaba Excel-G. Шток давит с усилием ~10кг
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Я именно такие себе поставил, других не было. Не считая китайских.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
на форуме продают на 20мм поищи поиском недорого! В барахолке
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
болты в комплекте??? если да отпишись в личку, забираю
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
да собственно эт же не мои,говорю же в барахолке где то поищи!
Я просто видел и наводку дал
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Выбираю между проставками 3см и 4см. Какие могут быть проблемы при 4см? Что-то дополнительно нужно будет менять? И стоит ли заказывать у тех же "полимеров" втулки стабилизаторов, сильно они отличаются от тех, что можно купить в автодоке и прочих магазинах?
5,068
2,045
30 мм обще принято!
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ну с 4 см придется стойки стабилизатора переделывать или вовсе снимать стаб.
Поверьте нет смысла, 3 см вполне хватит.
А втулки стаба полиуретан можно и в эксисте купить.
Плюс машина будет иметь большую парусность на трассе при боковом ветре, поверьте, да и на лиану уже будет мало похожа. :heat:
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
насчет втулок стаба... заказал в полимере вкруг (4 шт) с доставкой вышли около 800... но машинка пожосче стала и сейчас уже 19000 пробег на них полет более чем нормальный... а в экзисте кто заказывал полиуретан скиньте коды плиз...
5,068
2,045
Сегодня буду ставить втулки "Точка Опоры", коды выложу...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
4 см может переламывать кабеля абс. Правильно писали 3 см достаточно. Втулки у них что надо, очень советую. Про скрипы забыл вообще. Не забываем делать сход развал.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
(9-01-1440 ТОЧКА опоры) ставил совсем недавно, что то очень быстро застучали :0238:
сегодня ездил на сход/развал (1600р две оси, 900р перед) посмотрели... Мда!
Под замену однозначно. :wideyed:
