Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
5,206
Ничем не черевато. Некоторые вовсе ставят только на задок проставки, хотя лично я ставил одинаковые на обе оси.
Кстати, если кому надо, есть б/у полиуретановые проставки 40 мм, уже в сборе с опорами с приваренными болтами, и бафферы для пружин (межвитковые проставки). Если кому интересно - пишите в личку.
Проставки с опорами проданы... бафферы пока актуальны.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Здравствуйте, камрады.
я разной высоты перед-зад никто проставки не ставил? Зад при загрузке всегда сильней проседает, да и если ГБО поставить, баллон хорошо пригрузит. Как считаете, перед 20 зад 30 чем черевато?
я ставил на перед 25 на зад 30, год ездил, потом поменял наоборот. Проблем в процессе эксплуатации никаких!
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Suzuku Liana Hatch Back RH416 2006 4x4
Suzuki Grand Vitara 2011 2,4 АКПП
Спасибо ответившим. Буду ставить разные.
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Ставь одинаковые
Так перед и зад просели по разному, впереди крыло на 3см выше колеса, а сзади вровень. И колесики 195/65/15 задевают подкрылки только сзади, на хороших кочках. Зачем перед через чур задирать? Колдуна в гидроприводе тормозов нет.
5,086
2,049
Так перед и зад просели ро разному, впереди крыло на 3см выше колеса, а сзади вровень. И колесики 195/65/15 задевают подкрылки только сзади, на хороших кочках. Зачем перед через чур задирать? Колдуна в гидроприводе тормозов нет.
У меня зад выше, чем перед и цеплять может только спереди. Колеса 185\65\15 не цепляют, а вот 195\60\15 летние чиркали в повороте. На предидущую ставил 2 см проставки, а на эту купил у Касика 4 см - посмотрим как будет.
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Так вот кто тендер выиграл :), так бы я эти проставки забрал.
У меня лето 205/65/15 на ВСМПО с таки же вылетом меньше задевало. Перед не замечал, зад на кочках боковиной колеса об арку, если пригружен и только слева . Или просто шипованная громче задевает:)
Перед, между колесом и чашкой передней стойки около 8мм
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
А подкрылки стоят?
Да, штатные.Только задний левый протерло, не знаю каким комплектом. Сильно нагружал только зимой, думаю шипами.
Мне как раз бафферы бы помогли сзади. Но в морозы тоже приходится ездить, боюсь задубеют они,
и пружины сломаться могут. Сам проверял как в -30 теряет эластичность и полиуретан, и резина.
А на высоком профиле очень понравилось ездить. Только при смене размера сход развал обязательно
регулировать надо.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Менял на выходных задние стойки. На них уже стояли мною же установленные проставки, самопальные. На тот момент когда устанавливал естественно колхозил, т.к. сварки под рукой не было, чтобы приварить болты. На тот момент просто взял болты М8х60, в промежутке проставки стянул чашку и опору гайкой, ну что не наесть колхоз. Собственно вопрос, а есть какой-нибудь артикул забивных удлиненных шпилек, чтоб на место родных забить?
P.S.: Кстати заодно прочитал последние 5 страниц данной темы, кто-то спрашивал про резину и проставки, что с чем дружит. Так вот проставки у меня 30 мм, резина стояла 205/60, сейчас стоит 195/65. Все норм.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Поставил по кругу +40 мм проставки: https://www.drive2.ru/l/506646987693621316/
Там есть такой текст "Так же покупал укороченные косточки, причем задние стояли такие же короткие, а вот передние стоковые были" - поделись каталожным номером, я свои CTRCLKD-8 просто свариваю укорачивая на 30мм.
Freesorgo
16 Июль 2018
Suzuki Liana : 1.6, АКПП, 4WD, 5D
Там же в статье есть список деталья, в том числе, укороченные косточки. Ctr+C, Ctr+V в экзист название.
CTR CLN-54 — Стойка стабилизатора переднего — 628 руб, 2 шт (1256 руб)
Но, надо еще короче, чем CLN-54. Я искал по каталогу самого CTR - там указаны длинны, ищите еще короче на 2-3 см.
Rederik_Shuhart
26 Ноябрь 2017
Liana 2004
поставил проставки 3 мм
брал в autodvc. Он исами производят
посмотрим как будут ехать
Федот33
21 Июль 2018
Suzuki Liana Hatchback
Всем добрый вечер! Завтра тоже буду ставить проставки 30 мм 20180910_222452.jpg .Отлил из алюминия болванки и выточил на токарном станке.Посмотрим на сколько их хватит.[DOUBLEPOST=1536764095,1536607793][/DOUBLEPOST]Доделал сегодня,вчера не успел. IMG-20180912-WA0003.jpeg
5,206
Надо было бы из покрасить хорошо перед установкой! Разбирал одну Лиану с алюминиевыроставками, очень сильно сгнили они, как ни странно, практически рассыпались. Правда у вас они мощные получились, на ваш век хватит ;)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Поэтому алюминий не применяется для изготовления автомобильных кузовных деталей
5,086
2,049
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Господу было угодно создать гальванический ряд.
А гальванический ряд - казёл ещё тот, особенно в присутствии ионизированного электролита.
А концерн VW - приколист тоже известный
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Не только Ауди. На Субару много элементов подвески и кузова из алюминия (рычаги, капот и т.д.)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Tesla вообще вся насквозь алюминиевая.
Только есть устойчивое мнение, что вся эта алюминиевость не особо и нужна, если только позарез нужно вписаться в весовую категорию. Да и опять же по причинам коррозии
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Здарова всем ! Созрел на установку проставок ! Буду премного благодарен за ссылочку на чертежи на проставки ! СПАСИБО !!!
5,086
2,049
Я тут брал: https://www.autodvc.ru/cars/suzuki/liana[DOUBLEPOST=1540834847,1540834722][/DOUBLEPOST]Поставил 30 мм. Под губой бампера 205 мм, под порогом спереди 225 мм, сзади 245 мм
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
5,086
2,049
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Где-то были на форуме. Но я бы не стал заморачиваться - из полиуретана лучше.
Да я понимаю все , да в принципе не в деньгах-то и дело !!! Не так уж и дорого стоят , но ждать блин очень долго , а мне уже через неделю нужно поставить , уж больно "приспичело" !!! В Беларуси хрен сыщеш на Лиану !
5,086
2,049
С того сайта быстро шлют. Это ж Москва, не Новосибирск;)
