Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 41
g r e e n
655
Разнеси крепления задних амо ближе к колесам и боковая раскачка больше не будет тебя беспокоить.
3,101
Не Жень, ваще не проблема, если отключение позволит ехать по М6 мяхше, то стопудоф залезу и выдерну, б... буду, но не поленюсь! И потом, если очень понравится, то вот, меня опередили:
сделать электроотключение стаба
Эвгений! Помнишь как в 12 стульях Отец Фёдор выпрашивал кресла у инженера? Вот так и я теперь буду ))
Шлангов длину померил? )))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если имеется ввиду сдвинуть крепления на мосту.....то там не куда....там уже рычаги
а если имелось ввиду верхние крепления.....то не пойму как это поможет
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
там 1.5-2 см. до ушей рычагов.....
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Снял, 10 мая 150км асфальта, 30 км грунта и 80 жесткого бездора в один конец, по приезду отпишусь. Пружины родные с проставками.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Прокатился, комфорт +100500, вообще мягонько, такое чуство, что давление 1,2 в колесах. В гараж заехал, за рейлинги покачал, раскачивается по сильнее чем со стабом.
3,101
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ну вот, спытал как без него. По трассе шел 90, и вот резко ямы, хыч-хыч, все нормально, в лево в право кидануло и все. Идет мягче, раскачка есть, пружины сток. Вроде особо не достает, но из-за раскачки, постоянно приходиться подруливать, сильнее чем со стабом. Наверное поставлю назад, а на бездор скорее всего буду откручивать от моста, размыкать смысла не вижу, так как он все равно будет завязан между мостом и рамой. Надо посмотреть, фиксатор какой нибудь.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
По-моему, ты просто не врубаешь, как стаб работает...
Впрочем, неважно, где размыкать. Посередине или с краю.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Не спорю, может я чего и не допонимаю. На днях, на подемнике поднимали морду, и сервисмен, поставил лапы не под рычаги, а под кузов, приподнял, рычаги ушли в низ до конца, повисли на амортах и проводах АБС, защита с переди была снята, стаб ушел в низ, и косточки были в ровень, как продолжение стаба (была бы защита, он в неё уперся) Без стаба мост крепиться к раме через рычаги и аморты, да ещё рулевая. Вот на картинке, когда одно колесо идет вверх, другое в низ, все равно через точки 1 и 2 есть связь с рамой.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
И чего? 8)
Стаб работает потому, что скручивается. Это пружина, торсион. Не важно, что у него там и куда прикручено.
Если ты разорвёшь связь между левой и правой его частью - ты получишь то же самое, что получил бы просто его сняв. Поэтому не важно, где именно ты будешь его размыкать. Честна.
Штука просто в том, что сама торсионная его часть сложномодифицируема. Пружинную сталь нелегко варить, нелегко резать. А стойки тяг (костей) - нет проблем. Поэтому на всех кастомных размыкаемых стабах, в массе своей, разрывают кости, а не пружину.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Поверю на слово))))) Буду ставить назад, посмотрю, кости открутить 2 гайки, 5 минут, в верх его задрать, и там одну косточку прикрутить. А вот кажНый раз его демонтировать целиком, надо защиту снимать. Я бы и без него ездил, но жена сразу учуяла, что машина едет мягче и валкая. Ей не нравиться.
Откручивать только одну кость - открученный конец будет долбиться об мост
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Откручивать обе кости, а за одну в веху фиксировать
Это ты вообще не понял что такое стаб и как и для чего он работает ;)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Да все понятно, вот объелся, ремень живот давит, расстегнул, легче стало, но концы болтаются, мешают. Можно и так ходить, можно вытащить ремень, а можно концы в шлевки заправить, все одно пузо то легче.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
косточки стабилизатора при лифте , наоборот укорачиваются.....
иначе будет рвать крепление к раме
если лифт большой ,а косточки укорачивать уже не получается , под крепления стабилизатора ставятся проставки
вот самые короткие косточки что я нашёл
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Эххх, эту бы картинку да парой недель раньше :) А теперь поздно- сняла стаб насовсем :)
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
У меня всё с точностью наоборот:), я удлинил на 30мм,при лифте 100мм(разрезал посередине вставил кусок прута 30мм и сварил),и при том что опустил крепление к кузову на 50мм, если не удлинить, и тем более укоротить, то при вывешивании колеса конец стабилизатора перескакивает снизу наверх моста на косточке, и косточка при следующем сжатии подвески ломается.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну короче.
Видимо, скоро будет размыкаемый стаб. Это не совсем баян, так как размыкаться он будет кнопкой из салона.
Он на пневмоприводе - так что потребуется компрессор.
Впрочем, это вялотекущий процесс и точных дат нету. 8)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
все с начало так с радостью вздохнули..... а потом в обломе выдохнули :mosking:
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если ты про пневмопривод - то можно и из рубиконовского сделать. Видел цену на рубиковский стаб? Конкретно на сам актуатор? 8)
Смешное в том, что когда-то этот актуатор продавался по 120 USD. А потом, когда все побежали его покупать, офдилеры добавили ещё нолик.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
"Офдилеры" читать как "Офдилеры в штатах". Тут я ваще цены на такие запчасти не смотрю. Они с потолка в отечестве нашем рисуются. 8)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
надо будет на досуге порыться в промышленной пневматике, полюбому ченить есть что приладить можно
