Раздатка Самурая на Джимни.
Alex_V
29 Сентябрь 2014
Jimny, 2008, АКПП
С раздаткой от самурая и редукторами с г.п 5.375 и на 31тапках максимальная скорость 100км до красного сектора тахометра. Делайте выводы!
у меня 30 колеса, раздатка от самурая, 4.9 , при скорости 100 км по gps обороты порядка 3100 - 3200
ary
10 Май 2009
422
99
автомат рестайл. На дорейстайле на таких колесах обороты были бы больше. У меня тоже около того получается, но колеса только 33".
Кит все тот же - 4.9
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
мужики
беда, нужен совет
пришла мне раздатка от самурая
покупал от самика 94 года с мотором 1,3
сейчас снял свою родную автоматную и увидел что передние фланцы не подходят - на самиковской раздатке они меньше чем на моей(кто то писал что меньшие фланцы это на литровой раздатке только - как так тогда!???)...про задний молчу - у нас под шрус и полюбому переделывать надо...
кто как вопрос решал!?
у меня лифт 4" будет, соответственно проставки по любому ставить
так вот, может использовать проставки как переходники с одной разболтовки на другую!?(сначала прикручивается проставка к фланцу а затем кардан к проставке) - с передними(промкардан и на передний мост) вроде просто... - промкардан еще укоротить надо.
а вот с задним там не понятно - там 17мм проставки мне кажется маловато будет(вал от раздатки упрется в "выпуклость" ШРУСа на кардане)!?
спасите мой мозг! :black_eye:
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
У меня есть лишние фланцы как раз передние, из гриновского кита. И лапы тоже есть лишние. Нннада?
конечно надо!:)
(я так понимаю передние не фланцы а проставки с разной разболтовкой!? - цена вопроса?)
но это самые простые в изготовлении лоты - основной вопрос как раз по заднему фланцу(заднего кардана)...
N
nordom
Завтра в личке отвечу, чтобы не флудить. И Юра дайвер у себя на сайте выкладывал чертежи все с размерами, завтра тоже ссылку скину.
N
nordom
Итак, Юрин труд здесь: http://domoseda.net/samurai_transfercase/ про фланцы -- на третьей странице, но лучше прочитать всё.
остальное в личке
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
мужики
беда, нужен совет
раздатка скорее вам досталась от 31, пч на верху там 1,4
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
это что значит!? o_O
PS вопрос сращивания раздатки и карданов решу путем проставок-переходников...которые сделает токарь.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Это значит, что Вы получили отличное звено в трансмиссии, даже если 2-хлитровый двигатель от мерса и военными мостами, как у моего друга- заядлого джиппера.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Ну то что она отличная - я не сомневаюсь - для этого она и покупалась... ;)
а вот все остальные цифры для меня непонятны
точнее от части не понятно их написание(к чему?!)
31 - это я понял самурай в этом кузове.
Что вполне логично - от самурая я и покупал раздатку... причем покупал китуемую от 1,3 мотора :yes:
ПЧ 1,4 - как я понял это передаточное число такое?!!
Но вот тут я не понял к чему эта информация мне!? - я раздатку эту брал под кит 4,9, который буду в нее устанавливать...
или все равно отличие будет у этой раздатки от других(с другим ПЧ) после того как я КИТ в нее поставлю!??
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Как всё запущено. Прежде всего Вы должны понять, для чего это нужно. Для езды по асфальту с коротковременным выездом на бездороже на стандартной резине, она совсем не нужна, но если хотите поставить экстемальные шины и вступить в ряды больных трофи, то это всего лиш первый шаг и за этим стоят многие часы проведённые в гараже с "любимым другом".
murzick
9 Июль 2012
сузуки-джимни
А в родную Джимниковскую раздатку можно киты понижающие поставить или все-таки лучше Самурайку? (извиняюсь за глупый вопрос)
ary
10 Май 2009
422
99
можно. цена вопроса порядка 60 тыс =) если не дороже сейчас
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
то что запущено все - не то слово! =))))
у меня в подписи есть ссылка на процесс строительства
джимни исключительно для леса строится и редких пробежек по асфальту! ;-)
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
murzick, киты в родную раздатку есть. По ним и тема отдельная есть кстати.
Цена вопроса что самиковской раздатки, что кита в родную примерно одинакова. Это если говорить о понижении под 32-е (или около того) тапки. Кит кстати есть только под старую раздатку (с палкой). Под кнопочную есть мифический, в России его вроде как никто не видел. ))
Преимущества кита - ничего менять не надо (в смысле фланцев и т.д.) и с регламентами проще (если они вообще волнуют). Недостаток - цепь тоже никуда не денется, а она - слабое место родной раздатки.
Самурайская раздатка требует больше переделок при установке, но зато она шестерёнчетая, так что в чём-то будет понадёжней родной цепной.
Блин, как всегда многа букв... Поправьте если где-то ошибаюсь.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
У меня тоже всё так начиналось, а в результате ни одних пропущеных соревнований в радиусе 250км. в этом сезоне. Непонятные цифры, это соотношение вращений валов. Например: для того, чтобы кардан который идёт на мост прокрутился один оборот, промкардан должен прокрутиться 4.9 оборота, это твоя предполагаемая понижайка, а повышенная на этой раздатке 1.5х1.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
а разве при установке КИТа меняются только низа?o_O
верха остаются родные!?
я к тому что не все ли равно что стоит в РК, если она будет китоваться?! :dirol:
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Я кит делал сам из шестерёнок от 1л. и 1.3л. верхний ряд остался тотже и в покупных китах по моему он 1.5.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
когда разбираешься какие шестеренки нужны для чего и куда и на что менять, то это несомненно плюс - не нужно покупать забугорный КИТ-комплект, ибо достаточно иметь пару раздаток с разборки(дорогую всеми искомую от 1,3... и, по сути, никому не нужную от 1л) и собрать более-менее что тебе подходит! :)
все знать и уметь начинающему джимниводу, который решил прокачать свою машину - нереально!
ибо, тогда всякие конторы продающие КИТы на наши машины остались бы без клиентов, не говоря про всяких товарищей, которые тут на форуме приторговывают самодельными тягами и рычагами с прочими ништяками... - эти первыми не у дел остались бы!:minzdr:
в общем, по теме если :)
я так понял, что кто то ставит РК от самурая и не китует их... ибо существуют разные их варианты(не считая общей надежности по сравнении с РК от джимни):
1. литровая имеет самую большую "понижайку" но она не китуется
2. от 1,3 мотора существует несколько вариантов РК - с фланцами которые подходят под джимниковские карданы и те которые не подходят, таже могут стоять разные ПЧ на них(от чего зависит?). Все раздатки от 1,3 китуются.
Я все правильно понимаю?!
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Литровая тоже китуется, разница только в шестерёнках. Проще всего , найти такую раздатку кто поставил в неё магазинный кит, а родные шестерёнки валяются мёртвым грузом и переточить спаренную шестерёнку. в результате получается кит с п.ч 4.16.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Там сказано как отличить раздатки. А на литовы самик ставили и китуемые. На этомже форуме в разделе гараж найди тему кит 4.16 своими руками.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
не ответил
то что по ссылке написано "не китуемые" - это от какого мотора раздатка!?
или она шла как на литровые так и на 1,3 литра!??
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
так это что ни на есть по делу! :)
или я упустил, и где то уже обсуждали эти моменты!?
