Подушки безопасности - Airbag
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: аэрбеги
А на джимни ремни с пиропатронами?
Да. Где-то в мануале, кажется, говорится, мол не парьтесь из-за появления дыма в салоне после аварии-вероятно это из-за преднатяжителей.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Ответ: аэрбеги
Rockfire, просьба! Не надо при ответе с цитированием лишний раз повторять огромные картинки. Это называется избыточным цитированием или оверквотингом и не приветствуется на форумах.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Ответ: аэрбеги
Ну, не знаю! Во всех японских машинах перевязанный человечек означает одно - не пристегнутый ремень! У меня машинка 2005 года и сей значок присутствует на приборной панели!:thumbsup:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: аэрбеги
у меня картинки по умолчанию отключены, поэтому и не парился. сейчас поправлю.
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
горит airbag после купания
после купания в воде, вода была в салоне по нижний край рулевой колонки загорелась на панели лампа AIRBAG, гаснуть сама не хочет, где рыть? кстати вылез на сушу руль туго вертелся, потом заглушил -завел легко стал, видать электроусилитель глюкнул в воде. По айрбегу незнаю где рыть, подскажите плз, кто купался и знающие:)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: горит airbag после купания
Снимы пластиковую накладку МКПП и посмотри под ней разъемы(желтые провода). Продуй, просуши.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
SRS AIRBAG
Подскажите, что еще нужно для установки системы SRS на автомобиль без оного??? В Наличии есть руль с подушкой, подушка пассажира, ремни с преднатяжителями в сборе и блок управления SRS! какие доработки потребуются???
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: SRS AIRBAG
Лично я бы не стал доукомплектовывать автомобиль подушками, если их установка изначально не была заложена изготовителем. Это же не магнитолу врезать или сибишку. Подушки при неправильной установке могут сработать в любой момент, и что тогда? В общем не советую.
По установке - насколько знаю, в блоке управления нужно прописывать подушки и натяжители. И еще: не знаю, как у нас, а на опеле блок управления подушек одноразовый - до первого срабатывания. Новый стоит порядка 15 кусков. У вас блок нулевый?
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Ответ: SRS AIRBAG
Блок бэушный, но снято все с одной машины, подушки на ней не срабатывали вроде как! мне просто интересно в машинах без SRS есть проводка под эту систему, или же еще и проводку всю нужно прокладывать, если это так, то не буду заморачиваться.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: SRS AIRBAG
В праворульной машине есть вся проводка! в леворульной если аирбегов непредусмотренно то и проводки небудет!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
вынужден временно ребенка посадить с креслом вперед на пассажирское сиденье , думаю вот как бы с подушками безопасности, можно ли при включенных подушках с ребенком так ездить, если нет - то как отключить?
Ребенку 2, 5 года
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: как отключить подушки безопасности
в мануале посмотри в ремонтном. там описано.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ребенку 2, 5 года
если машина новая может быть на панели сбоку где двери, типа крутилки под ключ.
либо лезь под понель и отсоеденяй желтую фишку с гофрой, НО загорица чеек.
либо подальше отодвигай кресло назад.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Лучше отключить от контролера в дорестайле он находится под панелькой ручки переключения передач!
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ребенку 2, 5 года
Если ребенок сидит лицом по направлению движения, то ничего отключать не надо.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
не нанесет ли вред ребенку сработавшая подушка безопасности в таком случае?
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
детское кресло в любом случае будет стоять ближе к подушке! для этого и отключают пасажирскую падушку независимо как стоит детское кресло!
удар подушкой будет очень сильный для ребёнка особенно учитывая на какую массу расчитана П.Б. и сколько весит ребёнок!
и в сети оч много инфы например
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n11/deti/deti1.htm
или
http://spacewagon.narod.ru/dak1.html
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
или
Не надо выдумывать.
По ходу или против хода?
Как правильно ставить детское кресло в автомобиле? Это зависит только от возраста ребенка. Малыши до одного года обязательно должны ехать полулежа и против хода! Если грудничка посадить лицом вперед, то его слабая шейка просто не сможет удержать тяжелую голову от клевка даже при незначительном торможении!
Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет настолько, что его ножки станут упираться в спинку автомобильного сиденья. Как правило, это происходит к полутора-двум годам. Мышцы шеи у таких детей уже становятся достаточно сильными. А с трех лет малышей можно сажать лицом вперед безо всяких опасений.
Но обязательно помните: детское кресло можно поставить против хода на переднем сиденье только в том случае, если отключена подушка безопасности правого пассажира! Иначе сработавший airbag с огромной силой отбросит ребенка в спинку взрослого сиденья, и серьезных травм или даже гибели малыша не избежать.
Аналогичный рисунок есть на козырьке пассажира и в мануале:
PS
Энергия взаимодействия ребенка и подушки будет много меньше, чем у взрослого.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
да и правда небуду ничего выдумывать!
M
mynicknamex
А кто подскажет как на... вытащить эту подушку, ибо там пропадает отличный бардачок.
А для безопасности нет ничего лучше спортивных кресел с пятиточечными ремнями, хотя юзать неудобно наверно.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
на дорестайле снял падушку и установил бардачёк!
чтобы снять падушку сними нижний бардачёк и загляни под панль в ту часть где падушка!
увидиш два болта на 10 их открутиш и выдавиш подушку изнутри.
потом с рамы панели надо оторвать два кронштейна чтобы туда поместился лоток верхнего бардачка!
дальше всё просто во все отверстия вкручиваешь и устаневливаеш верхний бардачёк и наслаждаешся новым местом хранени всяких нужных хреновинок )))
M
mynicknamex
а на новых джимах крышечка которая на верхней части приборной панели, как снимается ? тоже изнутри.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
новые не разбирал! Но думаю тоже примерно такойже принцип.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я понимаю, что никто с разгону в столб врубаться не собирается, но я бы подушки оставил в покое... Не дай бог пожалеть потом.
A
artemius
Проверяем на месте ли Airbag
Возможно, покупающим Джимни "с пробегом" это будет интересно.
Во-первых, сервисная документация уверяет о невозможности стирания кодов срабатывания подушек (AIR BAG SYSTEM 10B-13 в сервис-мануале) и проверка этой системы выполняется перед каждым запуском.
Во-вторых, практически сразу под рулевым колесом есть два винта, открутив которые легко изымается (там нет клипс) блок airbag (это то, на что нажимаете для гудка, кнопки клаксона находятся там же). Свернутую подушку будет видно в отверстия с обратной стороны, ее модуль опечатан бумажной пломбой. Инструкция рекомендует снять минусовую клемму с акумулятора во время этой процедуры.
Airbag в Джимни не сработает при боковом ударе, ударе сзади, перевороте и небольших фронтальных столкновениях.
Для определения удара у нас используются два дублирующихся датчика ускорения.
Пределы углов удара для срабатывания изображены на прилагающейся картинке.
Когда я выбирал Джимни, у некоторых были видны следы восстановления именно в этих зонах, что не очень хорошо.
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
Джими 1.3 мт 2000г.в.
проблема с подушками безопасности
Привет всем. Перелопатил 10 страниц и не нашел такой темы ранее. Суть такова: после полной разборки салона со снятием ремней безопасности (стоят пиропатроны) но панель приборную и руль не снимали, только салон, после сборки, после запуска двигателя лампочка подушки моргает три раза и загорается. Сделал диагностику но не у официалов, сопротивление вод.подушки 2.4 Ом а пассажирской 0.4 Ом, наводит на мысль что в водительской разрыв цепи. Либо как то повлияло снятие ремней, мастера говорят типа такое возможно. Кто знает что может быть, и какое сопротивление должно быть на подушках.:(
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: проблема с подушками безопасности
Как с английским? Могу прислать кусок руководства по ремонту, 72 страницы про ремни и подушки.
