МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
5,204
Всем добрый день, у меня на Лиане 4 вд пострадала главная пара в коробке, может кто подскажет, подойдет ли пара от 2 вд. Буду благодарен за помощь.
На полный и передний привод главная пара отличается![DOUBLEPOST=1506711692,1506711577][/DOUBLEPOST]
Makca777
9 Ноябрь 2017
Liana 2006 МКПП 4WD
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Случилась у меня проблема и требуются советы опытных людей.
Лиана 2006 4WD
Какое-то время назад начала вылетать 5 передача. Включалась нормально, накатом не вылетела, но когда даешь нагрузку вылетала. Когда держишь рукой, то сопротивление давала, но можно было ехать. Как позже выяснилось в коробке было очень мало масла (подтекал сальник), долили 2.5 литра, сальник менять пока не стали. Недавно 5 передача перестала включаться вообще, точнее при выжатом сцеплении она включается, но только отпускаешь сразу выбивает (если держать выбивает с хрустом). И последний симптом который появился 2 дня назад, после включения задней передачи, обратно выключатся не хочет, клинит. Помогает качать ручку в разные стороны и через секунд 20-30 отпускает.
Вопрос к знающим людям, как выйти из ситуации с минимальными затратами?
1. Купить коробку в сборе и переставить. Но я так понял почитав форум, что коробка на полный привод дело дорогое.
2. Загнать в сервис, разобрать коробку, искать запчасти, ждать и сидеть без машины. По деньгам может выйти тоже очень не дешего.
3. Снять коробку у знакомого в гараже, самому её вскрыть и совместными усилиями на форуме понять, что не так и сколько это будет стоить. Ну и я также надолго без машины.
4. Попытаться продать авто снизив цену, и пусть уже новый владелец всем этим занимается.
5. Поставить коробку от переднего привода с заменой приводов. Снять карданы, вискомуфту, задний редуктор, задние привода, и попытаться все это продать на авито. Потом разобрать мою коробку (4WD) и смотреть можно ли её еще куда-то по запчастям продать или восстановить.
Возможно кто то сможет предложить другой вариант до которого я не догадался. Главное выйти из ситуации с минимумом затрат.
Надеюсь на понимание и отзывчивость)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вижу два ваших варианта:
1.Купить коробку в сборе и переставить. Но я так понял почитав форум, что коробка на полный привод дело дорогое.
Остальное пляски с бубном не стоящие нервов и ресурсов.
продать авто снизив цену кстати обозначив проблему!!![DOUBLEPOST=1510219104,1510218532][/DOUBLEPOST]вот полезете туда...
Makca777
9 Ноябрь 2017
Liana 2006 МКПП 4WD
2.5 это дохера. Что на магните сливной пробки?
Сливную пробку не откручивали. Просто добавили какое-то масло, чтобы хоть что-то было. Просто прежде чем заниматься, надо понять что делать и с чего начинать.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Вы привели схему автомата, но речь скорее всего про МКПП.[DOUBLEPOST=1510221236,1510221120][/DOUBLEPOST]
Вот для этого и надо было открутить сливную пробку, лучше до доливки, и можно было бы уже сделать кое какие выводы.
Когда только передача начала вылетать ,достаточно было поменять шестерню муфту и вилку с синхронизатором без снятия КПП . Клин передачи ,говорит и том ,что по легкому не отделаться ,нужна полная разборка ,я за третий вариант
5,204
Серега прав, это наиболее простые два варианта. Но! Первый вариант - купить коробку - практически не реальный, вряд ли вы ее найдете, очень большой спрос сейчас, у меня, в частности, очередь уже приличная на них.
Но и второй вариант - существенно снизить цену придется, опять же по первой причине - редкость коробки.
Остальные варианты (ремонтировать свою или переделать на передний привод) - эти варианты рассматривать стоит только в случае наличия свободных денег для ремонта, возможности и желания играться с ремонтом, возможности какое-то время сидеть без машины.
В любом случае, настоятельно рекомендую не ездить больше на машине, чтоб не добить коробку окончательно, иначе вариант ее ремонта и продажи с целью попытаться отремонтировать станет окончательно невозможным. Вы изначально неправильно поступили: обнаружив утечку масла надо было причину утечки устранить, а не просто доливать масло.
Сейчас притащил на эвакуаторе Лиану для разборки с подобной проблемой: сперва захрустела раздатка, потом вытекло масло из самой коробки, человек тупо доливал литрами масло и пытался ездить дальше. В результате сперва коробка (АКПП) не переключалась дальше первой передачи, потом и вовсе встала намертво. Сегодня увидел причину - разорвало корпус раздатки, а потом и самой коробки. Это просто издевательство над машиной!
Хотите еще хоть что-то получить за свою машину - прекратите ездить и выставляйте на продажу. Хотите попытаться отремонтировать - прекратите ездить и отдайте в ремонт профессионалам, а не изобретайте велосипед самостоятельно. Поверьте, если вы не спец по ремонту коробок, то лучше не суйтесь туда, иначе потом ни один спец после вас не станет собирать груду запчастей до кучи.[DOUBLEPOST=1510253448,1510253392][/DOUBLEPOST]Вы в каком городе?
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Без паники , коробку перебирал сам , ничего сложного там нету ,год уже езжу , скорее всего там кончилась упорная пластина и сдвигаются валы . есть мурзилка в которой все подробно описано . Коробка 4вд , по факту обычная мкпп с прикрученным редуктором , на самый худой случай 2вд из нее получится сделать процентов на 90.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ваащета МКПП ездила без масла. Считаете упорная пластина кончилась?
Makca777
9 Ноябрь 2017
Liana 2006 МКПП 4WD
В ближайшее время поменяю масло в коробке. Будем делать выводы. Только подскажите, что конкретно посмотреть/сфоткать? Что бы в этот раз было все правильно.
Вы в каком городе?
Екатеринбург.
Больше интересует вопрос. Возможно ли поставить коробку от переднеприводной лианы? Их кучу продают и за адекватные деньги.[DOUBLEPOST=1510328887,1510328288][/DOUBLEPOST]Сегодня немного потестил что-бы написать больше информации.
И так:
Задняя передача. После включения застревает и не хочет обратно. Если не просто качать ручку, а еще и "играть" сцеплением, то выключается гораздо быстрее. Если включать передачу и не отпуская сцепления(то есть без предварительной нагрузки) выключать обратно, то ее не зажимает. Так же и на заглушенной машине можно включать и выключать. Но если на горке, то даже на заглушенной обратно не выходит.
Теперь пятая передача. Если включать на скорости, то после отпускания сцепления сразу бьет по шестерням, а вот если с места трогаться на пятой, то нормально схватывает и даже разгоняется, но на 10-15 км\ч вылетает и бьет.
Понятно, что для постановки "диагноза" информации мало, но может кому-то эти 'симптомы' о чем-то да скажут. И если есть еще способы узнать что не так, не вскрывая коробку, буду рад услышать.
5,078
2,047
Можно, только кроме МКПП нужно еще куча всего. У Касика спросите, он как доктор вам точное лечение назначит.
5,204
Да, уже не раз писал тут на форуме...
1. МКПП 2WD – от 15000 руб.
2. Продольная балка крепления двигателя («лыжа») б/у – от 2000 руб.
3. Втулки, прокладки и болты крепления продольной балки
4. Кронштейны крепления передней и задней подушек – 3 шт. по 500 руб.
5. Подушка передняя и задняя б/у – от 1000 руб. , новые - от 2700
6. Правый промежуточный вал 2WD б/у - 4000, новый - 7.000 руб.
7. Левый приводной вал в сборе б/у – 6000 руб., новый - 10.000 руб.
8. Маховик МКПП 2WD б/у – 2000 руб.
Задний мост можно оставить как есть, можно переделатть...
Т.о. вложений потребуется от 35 тыщ.
5,487
1,107
Задняя и пятая очень связаны между собой. Думаю что проблемы с задней из-за развалившейся пятой передачи. Понятно, что если коробка без масла ходила, то её надо всю перебирать, а может уже и не стоит. Но если хочется попробовать обойтись малой кровью (авось чудо случится), я бы не снимая коробки, перебрал пятую. Почти уверен, починив пятую, уйдет проблема с задней.[DOUBLEPOST=1510345214,1510345073][/DOUBLEPOST]
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Так сколько было масла в коробасе, если долили 2,5 литра? Кто из лиановодов скажет заправочную емкость МКПП?
5,078
2,047
Makca777
9 Ноябрь 2017
Liana 2006 МКПП 4WD
Извините за возможно лишние вопросы, но мне не совсем понятно.
Зачем нужна продольная балка, и подушки двигателя?
Просто пока склоняюсь к варианту переделки на передний привод.
5,204
Потому что без них никак!
На полном приводе сзади подушка крепится к хвостовику раздатки, возле кардана. На переднем приводе нет аткой раздатки и хвостовика, подушка крепился через пронштейн к двигателю и родол ной балке. И добавляется передняя подушка
5,487
1,107
Судя по вашим рассуждениям, вам такая переделка не по зубам.
Сначала вскрытие крышки пятой передачи, станет понятно что нужно.
Потом запчасти. Безусловно какое то время без машины. Зато гемороя и затрат на порядок меньше.[DOUBLEPOST=1510509954,1510509719][/DOUBLEPOST]
Подозреваю что и привод правый от 4WD не подойдет по длине.
Итого привода плюс промвал могут оказаться дороже МКПП.
А свои привода потом куда девать?
5,204
Промежуточный вал правый разной длины, основной вал со шрусами подойдет, но не всегда старый вал удается разъединить с промежуточным, потому приходится менять и основной вал часто. А свои продать-то можно, как минимум на правый спрос есть, хотя с левым сложнее - крайне редко спрашивают.
5,487
1,107
Я сказал так ориентируясь по Игнисам. У нас правый вал одевается либо на промвал (2ВД), либо вставляется в раздатку, на её внутренний промвал (4ВД). В результате длина приводов 2ВД и 4ВД отличается на 2см. И так-как с парой привод+промвал у нас такая же проблема как на Лиане, привод от 2ВД не сыщешь, а от 4ВД никому не нужен.
Stason 74
5 Май 2017
81
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Всем привет, есть вопрос по сальникам на приводные валы. Коробка 2WD МКПП.Если брать оригинал вот этот https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=39D036A4&sr=-36 то правый и левый одинаково? А если брать Corteco https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=F7E074DC&flag=385892448 то они идут правый и левый( или как).Дайте совет,брать оригинал и не экономить на мелочах или corteco и есть оригинал.
Stason 74
5 Май 2017
81
Suzuki liana 2006г.
Спасибо. Просто меня смутило что в каталоге Corteco 19027865b для левого привода, я и подумал что для правого привода идет под другим номером.Я правильно понял CORTECO 19027865b ставится на обе стороны???
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Брать только оригинал и не экономить (особенно если делаете в сервисе). Боком выходит эта экономия - проверенно.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Для тех, кто ищет МКПП на полный привод. Знаю, что вещь редкая. Вчера видел на АВИТО: Suzuki Liana мкпп 4WD с раздаткой бу
