МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Ответ: Владельцы мехники 4WD, где смотреть уровень масла в коробке?
О! спасибо! Как я понимаю уровень должень быть до этой пробки?
И заодно: менять масло нужно извратским методом выкачивания его оттуда каким-нибудь шприцом, а потом заливать так же свежее или есть более человеческие методы?
5,206
Думаю, что там внизу МКПП (на дне) должна быть вторая пробка для слива. SID знает наверняка. Я на выходных посмотрю на той коробке, что на фотке, ежели не забуду. По уровню - лучше SID-а спросить, он спец "по тарелочкам"Браво! Ай
Кстати, думаю, что не обязательно каждую неделю выкручивать пробку и смотреть уровень масла. Достаточно периодически (по возможности, например, раз в месяц) смотреть, нет ли протечек на внутренних шрусах, особливо после попадалова в ямы. Думаю, что вывернуть колесья может оказаться достаточно, чтоб с фонариком разглядеть, ну или снять колесо и посмотреть, или на яме / подъемнике.
Вы не пугайтесь, я не хочу вас запугать, поднять переполох, что мол механика ненадежна! Просто рассказал, что по опыту именно на полноприводную есть спрос, при том, что остальные можно сказать вааще не спрашивают. Но это же не панацея, не значит, что и у вас умрет скоро. Просто будьте внимательны и аккуратны. А то ща ринутся все в панике продавать свои ручки-полноприводы, сбивая цены на Лианы:D
Мне лишние клиенты не нужны: все равно такие коробки дефицит - на всех не хватит, а те, что у меня будут появляться, найдут своих покупателей.
Удачи всем на дорогах и поменьше поломок! А главное - не попадайте в аварии, не поддерживайте мой "бизнес" таки путем (достаточного естественного износа запчастей)!;)
barbin
16 Март 2006
101
Замена масла 4х4
Добрый день друзья!
Мини отчет о моей Лиане с момента ее приобретения:
Куплена в марте 2006 г. в Автомире:
4х4 (ручка) (машина 2005 года была со скидкой) обслуживались всегда в Автомире.
На сегодняшний день пробег 105 000 руб, никаких нареканий на машину!
Решил сэкономить на ТО у дилера объявили 8900 руб, а сделать все самостоятельно.
Вопрос:
Масло задней главной передачи (задний мост) поменял, залил Shell SAE 80W-90 по API GL-5 а масло в раздаточной коробке (которая ближе к МКПП) и дифференциалах не поменял, не нашел где сливная и заливная пробки кроме только самой МКПП. Если я правильно понял в механической КП и раздатке один картер?
В перечне рекомендуемых работ на 105 т.км. есть замена масла в дифференциалах это для АКПП?
Вы не новичек на форуме. Почему мне прошлось тему перемещать из общего раздела?!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Ответ: Замена масла 4х4
Да, на механихе нет отдельной передней раздатки, но зато увеличенный картер коробки (4.1 л у полноприводной против 2 л у переднеприводной)
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
подтекает слегка коробка где левый шрус. что делать?
точнее даже не подтекает, а пленка маслянная вокруг выхода вала к левому колесу и маслянная пленка на защите картера. Впринципе я недавно проверял уровень масла, и хотя и был этот подтек, но уровень масла вроде в норме. Но так как может стать хуже я решил узнать: какой варинт решения проблемы? есть ли какой-то вариант замены сальника? Ну и по деньгам сколько это может выйти? немного сумбурно, но надеюсь понятно, если что, могу сфоткать что там происходит
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: подтекает слегка коробка где левый шрус. что делать?
Ну следить за уровнем масла в МКПП довольно сложно. Небольшую течь можно и не засечь, т.к. нет градуирированного щупа.
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
та же история и тоже слева, только на автомате. Полезу когда потечет, или начнет снижаться уровень в коробке. ИМХО
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
у меня подтек масла на поддоне картера-там что-прокладка какая то?
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
ну.... да вообще то... и не только из под прокладки может течь... это шутка или правда вопрос? =-о
petro
28 Март 2009
152
московская область
там может быть и герметик.поэтому и уточняю какой там уплотнитель
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
а, в этом вопрос.. к сожалению не знаю, не разбирал, а может и к счастью )) на мазде прокладка была, менял при смене масла в коробке.
а по поводу замены сальника - штучка копеечная, но вот чтоб добраться до него придется многое поснимать и если течь некритичная то и заморачиваться, по моему, не стоит, вот если капли начнут оставаться на стоянке тогда ОЙ
petro
28 Март 2009
152
московская область
капель пока нет.просто масляное пятно на поддоне картера
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Во-во! Я именно это и хотел сказать - у меня тоже маслянное пятно на поддоне, и слегка маслянное пятно на защите. Правда я всю зиму откатал и так уже было, а когда посмотрел весной, то уровень масла был вровень с заливной пробкой.
Короче понял, в конце лета загляну. Если масло будет уходить ощутимо, то задумаюсь о ремонте
petro
28 Март 2009
152
московская область
Я уже подливал масло раза 2,на 1000км-100гр.пробег 108000км
думаю дотяну до смены масла и на 115т.км. поменяю прокладку
bpla
24 Март 2010
Liana 4x4 бензин АКПП. была
Лиана передний привод Дизель КПП
Всем добрый вечер.
Лиана 4х4 автомат 2007. Тоже столкнулся с подтеканием сальника с левой стороны.
Делал отчет по проблеме вот ссылка http://club-liana.ru/-t72.html.
надеюсь все будет понятно.
пару фоток. (очень стало неудобно с размерами для фоток)
draugr
16 Январь 2008
Московская обл.
В ноябре заменил подшипник передней ступицы колеса - левый
а после зимы в мае сальник 27612-79C10
течи как таковой не было, уровень масла в АКПП не менялся,
но вокруг этого сальника всё забрызгано, поменял.
5,206
Ребят, особлико у кого МКПП: не тяните, меняйте сальники приводных валов в МКПП, коль начали подтекать. Такое подтекание может неожиданно прогрессировать и тоды, не дай Бог, кирдык коробке, а полноприводную механику просто не найти будет - большой спрос на нее. И умирает она чаще всего по статистике именно из-за утечки масла, которая и начиналась таким маленьким подтеканием. Не знаю почему, но именно на полноприводной МКПП это большая болячка!
2 Ноябрь 2009
М.О
СУЗУКИ ЛИАНА
Привет. возникла проблемма .Из сапуна кпп выдавливает масло .В начале думал что много налили а нет открыл пробку и долил грам 300 .Почему может кто знает
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
сапун КПП это где?
у меня вот из левого выхода привода из коробки масло капает потихоньку. надо менять сальник. в exist 300р стоит.
5,206
сапун КПП это где?
Стоит поторопиться с заменой! Коробка, особливо полноприводная МКПП не любит утечек масла. А утечки имеют неприятную привычку неожиданно резко усилиться, так что есть вероятность не уследить и тогда... пожалеешь, что вовремя не раскошелился на 300 руб. за сальник.
Бум понадеяться, что тебе не придется искать новую коробку.;)
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
Сальник заказал еще на неделе, сегодня забрал. завтра (вс. 16.08) еду на эстакаду, буду сам менять. заодно и масло в коробке поменяю. хотя по пробегу 100 000 надо только в заднем редукторе заменить. ;)
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Ага, я тоже купил сальник (260 руб), завтра отдаю машину на замену этого самого сальника. заодно тоже подпихну им масло для замены (правда всеже так и не купил синтетику, а это полусинька, ну да фиг с ним, просто чаще менять буду).
Ну чтож сальник мне поменяли. цена вместе с моей просьбой посмотреть ходовую вышла в 2000 руб.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
поменял сальник, а сегодня смотрю - все равно течь. Рыдаю!
че делать? вроде все ровно запрессовал. и шрус вроде до конца вставлен.:(
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
может это остатки после ремонта и нужно просто поездить и понаблюдать?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
да я зачистил место под шрусом от всей грязи. Видно,что масло свежее. Может излишек выдавливает?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Излишек в МКПП вы просто не зальете...
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
морда машины была на домкрате. Да и этакада не отличалась горизонтальностью.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Это не излишек вытекает. При лишних 200мл масла давление так не возростает...
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
согласен.
методом исключения - остается только прокладка за цапфой. колечко такое. в субботу буду опять разбирать и смотреть :(
прокладку заказал в эксисте. надеюсь до субботы или воскресения привезут.
1deniska79
1 Ноябрь 2009
ЛЮБЕРЦЫ
SUZUKI LIANA HATСH 1.6 2WD 2004
ЗАГУДЕЛА КОРОБКА 2WD
Всем одноклубникам привет! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ !По дороге с моря домой загудела коробка (как оказалось)по дороге ремонтироватся как Вы понимаете возможности не было,поэтому на свой страх и риск проехал так 1100км.Диапазон гула никак за пробег не изменился ,уровень масла в КПП В норме.Если кто что знает по поводу переборки КПП И заказа запчастей для неё ПОЖАЙЛУСТА ОТПИШИТЕСЬ !ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.P.S.пробег 88500км.Чешу репу. МКПП
