Коды ошибок
Всем привет! Решил поставить обманку по рисунку.У кого реально работает с этой проставкой?Какие конкретные размеры? Верхний кислодатчик одинаков по размерам с нижним? Посмотреть вложение 82852
У нас эти проставки уже на рынке продают . ставил на Гранд витару -420-я ушла . все ок
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
я тоже вот штангелем обмерил Денсо ( верхний,год назад поменял) чертёж нужно корректировать.Диаметр защитной сетки 12мм,плюс по 1мм на сторону,это уже "дырка" под датчик 14мм,а резьба наружняя 18мм,на стенку остаётся по 2мм на сторону,как бы не оборвать при закручивании-откручивании.Если сделать дырку на 12мм,то датчик не сможет "нюхать".Диаметр "входного" отверстия от3до 8мм тоже,я так думаю,имеет большое значение какое оно.Вот я и ищу "рабочий" образец и его размеры,что-бы не экспериментировать.
M
maxxse
Добрый день!
Значицца так: весной заменил выпускной коллектор на новый с катализатором.
Расход уменьшился на 1,5 литра на 100 км в смешанном цикле и состаляет 8,5-9 литров, что очень радует. Машина едет отлично теперь.
Недавно выскочила ошибка Р0031 - отсутствие подогрева датчика кислорода, низкое сопротивление цепи. На выходных выкрутил Бошевский датчик и вкрутил обратно родной Денсо.
Динамика машины ещё улучшилась (я в щоке, но это правда).
НО! Полезла эта самая ошибка ещё чаще.
У меня стоит адаптер блютус ОБД2. и Прога в плншете. Ошибку я снимаю, но беспокойство гложет. Систему врзникновения ошибки понять не могу. Может я контакты перепутал, или недостаточно хорошо их сделал....
Посоветуйте, пожалуйста,, что попробовать предпринять.
А то радость от улучшений нивелируется проблемами)))
Спасибо
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Посмотреть вложение 86478 проверьте ещё раз цепь прогрева(контакты,нагреватель)...[DOUBLEPOST=1444809652,1444806970][/DOUBLEPOST]Вот "рабочий" вариант "презика" (стоит у меня,пробег 1000км): Посмотреть вложение 86478 на резьбу, желательно,побрызгать медной смазкой (типа такой) 2.JPG чтобы не пригорала(и на всех высокотемпературных резбовых и прокладочных соеденениях так же).Ошибка 0420 пока не выскакивала,тестируем дальше...P.S.шестигранник можно и на 22.[DOUBLEPOST=1444810512]
  • 117.5 KB Просмотры: 1,406
  • 30 KB Просмотры: 1,044
5,206
вылезла ошибка 0171 (бедная смесь).Проанализировав ранние действия,нашёл причину (ИМХО):малое отверстие на входе проставки (у меня 2мм).Снял,рассверлил до 4мм,поставил.Пробег с проставкой:1500км.Тестируем дальше...
Странно, ведь второй лямбда не влияет на формирование смеси, а только проверяет работу первого ката, почему ты решил, что это обеднило смесь? Причина была в чем-то другом, имхо, просто совпало...
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Походу "не туды" пошёл :),но KASiK вовремя "тормознул" меня (респект ему :good2:),попутал функции верхнего с нижним лямбда-зондов.Выходит достаточно между верхним и нижним ЛЗ разных показаний,чтобы БУ определил исправность ката? По поводу ошибки 0171,может она быть при не постоянном заклинивании штока клапана в открытом положении(открытие посредством шаг.двиг.,закрытие-разжатие пружины)ЕГР ни разу не чистил.Внешние подсосы визуально и на слух не обнаружил.Неисправность и ошибка появляются спонтанно.
5,206
Нет, второй лямбда имеет совсем другие показания, другой вид сигнала. Первый - нечто подобное синусоиде или меандру, а у второго - постоянная составляющая. Первый может работать исправно и регулировать нормально, второй при этом все равно покажет неисправность ката, если он действительно уже неэффективен. Но тут надо иметь ввиду, что на такие ошибки (неэффективная работа катализатора) влияет и система рециркуляции гадов с клапаном EGR, и исправность свечей и катушек и др.причины.
5,206
гады они такие... всё рециркулируют;)
Когда машина отлично сделана и все работает, то им больше ничего не остается делать, как тюнинговать и придумывать всякие "улучшайзеры" и "рециркуляторы" :)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
снял и промыл EGR,трубку,вход впуск.коллек.и выход выпуск.коллек.(кстати,кокса не было,только сажа:это говорит о состоянии маслосъёмных колпачков и маслосъёмных кольцах ИМХО),смазал прокладки и болты крепления медной смазкой,собрал.Неисправность "канула в лету".
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
День добрый.
Помогите, может кто сталкивался. Выскакивает чек - ошибка P1600. (Пробовал по форуму искать - сайт ошибку выдает).
Симптомы, на прогреве подергивания периодические (как толчки). Заглушил двигатель, завел - все нормально, ровно и спокойно. Ошибку сбросил. Но она периодически выскакивала и раньше, дерганий только не замечал.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Нет сигнала между блоками управления двигателем и коробки по жёлто-зелёному проводу
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
562
Хочу ещё обратить внимание что в зависимости от года, модификации и комплектации - блоки управления могут отличатся ( визуально по количеству разъемов и их внешнему виду) обязательно сверяйтесь.
Блок двигателя ECM находится за бардачком
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Спасибо комрады.
Проблему вроде решил. Сегодня подергивания перешли в постоянные дергания на холостых. Полез под капот, и услышал щелчки. Как оказалось пробивал высоковольтный провод. Все таки продукция Bosch полное г..... Хорошо в багажнике остались старые родные провода. Поставил - и все заработало ровно. Ошибка пока больше не выскакивала.
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
Всем привет загорелся AirBag прочитал ошибку 81 и вот что нашел
First Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault)
GM:
Incorrect RF/Passenger SIS Installed что это озночает и что делать
5,086
2,049
GM:
Что-то с ремнем
5,206
Вчера у сестры загорелась на Лиане лампочка Check. Проверил ошибки:
P0031 - Низкое напряжение цепи подогрева лямбды 1
B1032 - Низкое напряжение источника питания
C1057 - не нашел точной однозначной расшифровки этой ошибки, как я понял, что-то тоже типа проблемы с цепью питания ABS
На прошлой неделе меняли ремни, в т.ч и на генераторе. Могут ли быть эти ошибки следствием проскальзывания ремня на генераторе, от чего и падение напряжения на АКБ? Вроде просвистывания (проскальзывания) ремня не замечали.
Что скажете, други?
5,086
2,049
Что скажете, други?
А чем смотрел? SZ viewer не пробовал, там по абс ошибки бы выдало[DOUBLEPOST=1511377675,1511377333][/DOUBLEPOST]
Нет, Там про другое ошибки Генератор тут ни причем, по ошибке В скорее АКБ виноват, хотя нет - это же ВСМ ошибка, тут про ремни безопасности надо смотреть - короткое замыкание.
5,206
Да, именно им и смотрел, но торопился, не прочитал внимательно, сбросил, записав номера ошибок, потом уже дома смотрел расшифровку. Припоминаю, что было там что-то про подушку водителя вроде, но не вчитывался...[DOUBLEPOST=1511379451,1511379411][/DOUBLEPOST]Сегодня весь день сестра каталась, ошибки не повторялись. понаблюдаем, но на всякий случай надо будет подзарядить АКБ, есть подозрение на него все же.[DOUBLEPOST=1511421240][/DOUBLEPOST]Вчера смотрел ону машину для разборки, забыл в ней свой адаптер ELM327. Не уверен, что люди вернут его, очень недружелюбный мужик оказался и нагловатый...
Надо прикупить новый. У меня был версии 1,5. Не помню, а что с версией 2,1 - будет работать на Лиане?[DOUBLEPOST=1511421563][/DOUBLEPOST]А может у меня все же 2,1 был? Уж и не помню. Самый распространенный синенький...
5,086
2,049
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
елм327 в2.1 с sz_viewer будет глючить, бери лучше проверенный 1.5. Сам вчера заказал елм327 в1.5 блюпуп с али, а то с проводным не удобно.
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
1.5 будет работать ,проверенно
5,206
Спасибо всем, вроде пообещали вернуть ЕЛМ-ку, надеюсь, не придется опять ее покупать, хотя и не дорого, в принципе, но как-то обидно...
5,086
2,049
А я свою так и не вернул, хотя не в накладе, я зимнюю резину с той машины сразу не отдал, а затем по 1000 за шт. продал.
Вчера на Али смотрел ЕЛМ 1.5 - 360 руб. В России от 700 руб.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Заказывал тоже 1.5 , прислали (обманули) ,,...уки ускоглазые ,, 2.1 . Причем я этого не знал до последнего момента , пока не решил попробовать ,,sz.viewer,, - а сдесь опаньки и пишет что поддельный ELM !......Козлы!!!!
