АКПП Замена масла АКПП
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: Замена масла АКПП
Повторю вопросик: кто-нибудь менял фильтр АКПП на машине с двигателем М13А? Какой номерок у фильтра?
Да, мне в питерском Феникс-моторс поставили именно с этим номером.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
И сколько взяли, если не секрет?
Убрал куда-то документы, а точно не помню. Но на глаз примерно так: расходники (фильтр, жижа, прокладка) дороже экзиста, но не смертельно. Работа стоит разумных денег ;)
Запчастями там занимается самостоятельный отдел, так что ремонтеры берут со своими запчастями.
Вообще они по телефону цены могут назвать.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Главное - чтобы они действительно все поменяли, а не только на бумаге. Я раньше не мог понять, почему после ТО на Фениксе весь передний мост под маслянным фильтром облит маслом. Как так можно высе облить, если масло должно слиться через пробку... Потом мне намекнули, что пробка обычно вообще не откручивается. Меняется только фильтр и доливается свежее масло. Как думаете, я приеду еще раз на ТО?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ну, фильтр АКПП я попросил показать--интересно было, что там нападало в сеточку.
А про смену масла в моторе без откручивания пробки -- это часто и если по уму, то нормально. Масло отсасывают насосом через дырку щупа. Фольцеводы даже уверены, что отсосом вытягивается больше, чем самотеком.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А какой пробег и какое было состояние фильтра? Планирую сейчас сделать только замену жидкости, а ближе к 100000 поменять фильтр.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Пробег под сотню, судя по паспорту-- вторая замена, неопределенное время эксплуатировалась с сильнейшим недоливом--продолбал при покупке:(
Состояние фильтра--в поле зрения менее десятка мелких частиц.
Кто такой умные такое намекнул? Вы сами масло меняли? Фильтр лежит на боку, и даже слив все масло через пробку в фильтре остается немного масла, когда откручиваешь фильтр - неизбежно масло из под него проливается.
Да и тупо с точки зрения того кто меняет масло гораздо проще скрутить пробку на картере и слить масло, чем обливаться маслом из под фильтра.
Отсасывать через щуп - совершенно не наш вариант. Щуп входит в переднюю часть картера, а картер у нас не плоский - сзади, где находится маслозаборник, в картере емкость торчашая сантиметров на 10 вниз и объемом литра 2. Нижний край щупа и маслянный фильтр находятся выше этой емкости, так что если бы вам меняли масло откручивая только фильтр - по цвету масла это было бы прекрасно видно ;).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
LaCrema, ты не ругайся, мне это рассказывал товарищ, который работает у официального дилера (не Suzuki). А масло менял только сегодня. Первый раз менял сам на Джимасике. С непривычке облился будь здоров... Да еще и за съемником фильтра пришлось в магазин бегать... Я только не понял одну вещь: нафига там мень прокладку под пробкой - она же многоразовая. А вот под пробкой АКПП шайба наоборот одноразовая (деформируемая), а ее то у меня и не было =( Поддон пока не снимал, а вот через сливную пробку слилось больше 2-х литров масла!! (по мануалу должен быть 1 л.) Залил ровно 2 (с собой больше не было), по щупу все Ок! У кого сколько влезло после частичной замены?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня нового масла влезло ровно-ровно 4 литра!
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
Мне меняли декстрон в автомате на двух машинах так:
1. Снятие одного конца шланга под радиатором, по которому идет декстрон ИЗ охлаждающего радиатора (для декстрона) В коробку, бросание его в ведро.
2. Заводка машины, до тех пор пока не перестает течь декстрон из этого шланга, сразу глушение двигла.
3. Доливка свежего декстрона через щуп до уровня чуть выше холодного.
4. Переход к п. 2 до тех пор, пока не начнет течь чистый декстрон.
Поменяли так на Тоете Рав-4, и потом на Джимни 2003г. 0,66 турбо, все отлично уже 4 месяца на обеих машинах, стало мягче переключаться на обеих машинах, за работу взято 600 рублей + декстрон для джипни и Тип-Т4 для Рафа.
Рекомендую.
При этом, при желании, можно и поддно снять, но я не стал, т.к. прокладок не было.
В специализированном центре по ремонту автоматов "Кэнси" (в Новосибирске) за процедуру попросили 2500 руб + масло, при этом поддон снимать отказались - мол, баловство все это, делать не надо и не будем.
Реакции: Андрей 850
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так понимаю, если масло перестает течь из шланга, то маслянный насос АКПП начинает работать всухую, хорошо ли это для него? Сомневаюсь...
+1 что осушать не полезно.
Спринтер вроде когда-то подобную процедуру описывал как снять шланг из радиатора в коробку, Его опустить в емкость со свежим дексроном и поработать двигателем пока из радиатора не начнет выходить чистый свежий дексрон, не забывая смотреть что бы емкость со свежим дексроном не опустела.
Только по такой технологии для замены надо раза в 2 больше дексрона (
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Не знаю, зачем такие сложности и риски...
На Чероки с AW-4 все просто: слил АТФ, открутил поддон, почистил, поменял фильтр, поставил новую прокладку, прикрутил поддон взад, залил АТФ через щуп. В сервис мануале, обычно, описано сколько масла надо долить.
Масло в коробке при этом заменяется НЕ полностью. Указанная коробка прошла на моей машине почти пол миллиона км. и признаков отказа не выдавала. Масло менял описанным способом.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
14th, а через сколько фильтр менял на Чирке?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
На АКПП с 10.2005 года фильтр с мет сеткой, менять надо раз в сто лет. Он просто промывается и ставиться обратно... я было купил, теперь вот валяетсо.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На Джимни металлический фильтр??? Ну и дела, я ведь тоже чуть не купил... И хоть бы кто написал. Я то думал он бумажный, типа как фильтр двигателя...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ну, промыть его не так просто. Там площадь довольно большая, а дырка, сквозь которую он виден, маленькая.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
сориентируйте по ценам?
я тут тоже добрался до экзиста
выписали мне прокладку 24784-81A10 - 1178р
фильтр 26570-81A11 - 1578р
это нормальные цены? или поискать подешевле? кто почём брал?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: сориентируйте по ценам?
В Питере:
прокладка 744р за 1 день, и 625 за 9.
фильтр 1496р за 2 дня и 1942 за 1 день.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Прикольно, что на коробку с двигателем М13А идет прокладка с номером 24784-66H10. А стоит 335 р. Неужели они отличаются в 3 раза по размеру? =)))
Прокладка в автомате - просто прессованная картонка. Давно уже писали что можно съэкономить и посадить на герметик ;)
mif1961
14 Май 2009
Уфа
Jimmy
А сам где меняешь не подскажешь. чтоб не лохонуться.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Хоть вопрос адресован и не мне, но чтобы не лохонуться надо менять только самому. На эстакаде в ГСК, на яме в гараже, на подъемнике у знакомых в автосервисе - не важно.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Кстати.
Изучая сервис-манул, вычитал, что на 60 тык. или через 3 года надо менять патрубки охлаждения АКПП :wideyed:. Их два разных, оба вместе по экзисту около двух тыр выйдут.
Кстати.
И никто их за 10 лет ни разу не менял...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
