АКПП Замена масла АКПП
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Замена масла АКПП
большн похоже на трансмакс...
У меня где-то валялась бумажка со старыми выводимыми из продаж и новыми наименованиями, если найду, то напишу.
Найдете бумажку - выложите если не сложно. Я у кастрола не только ATF покупаю...
ary
10 Май 2009
422
99
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Chit-a
179
Киев
Глупый вопрос, и тем не менее: раньше заливал масло кастрюль
Сейчас они провели ребрендинг, и теперь непонятно, что лить? То ли это
, то ли это
Вроде как и то и другое удовлетворяет Dexron III, но в первом случае есть рекомендация использовать для Suzuki, зато второе масло как я понял идет для тяжелых условий.
Первое масло это для СНГВ, сексы и по моему нью свифты (или тойотовское оригинал) , там спец спецификация (3309)- это новинка,
а второе обычное АТФ- именно такое и заливают в любой Джим.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А для наших Aisin'ов разве не нужна спецификация 3309?
Антон86RUS
23 Март 2012
Сургут
Гранд Витара NEW 2011 2.0 MT
Добрый вечер! Ребят Хочу поменять масло в АКП хозяиин второй, вот думаю все таки не "мудрствовать лукаво" а залить Mobil 3309 (как написано на щупе) с полной заменой. Что думаете???
P.S. Кстати заметил не включение третьей и четвертой передач при начале езды на холодную коробку (прогрев примерно 10-15 мин. при -18) Поможет замена?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в соседней теме ,похожее не включение 2-й и 3й на холодную....правда на Витаре
ary
10 Май 2009
422
99
как-то поднимали что-то подобное. Насколько помню проблема была в датчике температуры, он начинал барахлить и при фактически прогретом автомате подавал неверный сигнал. Попробуйте поискать эту тему/вопрос.
PS. Себе заливал декстрон 3 кастроловский, сейчас шеврон VI - разницы не вижу. Хотя может быть и заметил бы, будь фрикционы не подпалены ))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я сомневаюсь, что замена масла поможет быстрее прогреваться коробке. Не торопитесь первые несколько километров, дайте прогреться маслу.
Масло в холодном состоянии не может обладать теми же свойствами, как и при рабочей температуре, поэтому передачи и не включаются.;)
Антон86RUS
23 Март 2012
Сургут
Просто если залита минералка с завода то оно будет намного гуще и дольше греться
VladimirPro
11 Декабрь 2012
Уфа
Jimny 2004
День добрый!
Надо менять масло АКПП, как менять самостоятельно или в сервисе особо рояля не играет, главное что было хорошо и как надо)
Так вот, прочитав всю ветку появилось еще больше вопросов чем было до того)
Если менять методом частичной доливки, как советуют в сервис мануале, то насколько я понимаю надо знать что там было залито, т.к. мешать не желательно, по крайней мере совсем нет желание смешать не смешиваемое, осмотрел весь щуп и все что рядом, никаких названий напоминающих декстрон или атф не обнаружил.
Т.е. получается что метод из мануала не пройдет?
Т.е. получается что мне теперь только полностью менять?? Но я как-то не очень хочу рисковать коробкой при полной замене...
Вот и не понимаю что мне делать, может кто-нибудь подскажет?)))
ary
10 Май 2009
422
99
метод такой:
1. Снимаем патрубок с радиатора - сливаем то что есть там
2. Сливаем масло из поддона (можно поддомкратить правую сторону спереди, чтобы слить чуть больше)
3. Заливаем 1.5 литра декстрона
4. Снимаем входной матрубок с радиатора и вставляем в емкость, где будет видно цвет жижи.
А вот далее начинается интересное. Делать лучше вдвоем. Один заводит авто и здет пока начнет идти масло, после слива литра-полутора глушим, доливаем. Повторяем. Во второй (да и в первый раз) можно быстро прогнать селектор по всем положениям. Повторять до тех пор пока не пойдет чистый декстрон.
Далее доливаем нужный объем. В этом случае удобно иметь мерную емкость для слитого и замерять объем залитого масла, тогда меньше надо будет париться с выверением уровня. В общем то и все.
BiLLArs
10 Июль 2012
Suzuki Jimny
Прошу помощи у коллективного разума.
Ситуация следующая: потек сальник АКПП. Проверил уровень масла и с ужасом обнаружил практически сухой щуп (при выключенном двигателе). Долили почти литр, завели - уровень в норме. Через несколько часов снова проверил уровень и определил, что масло перелито больше, чем нужно почти в два раза!!! Слили этот самый литр - щуп опять сухой на выключенном двигателе, на включенном - уровень в норме :( Что может быть, есть у кого мысли? Это ж не есть нормально?
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
На сколько мне известно уровень масла в АКПП проверяется при разогретой жидкости - т.е. перед замером необходимо поездить на машине чтоб мало приобрело нормальную рабочую температуру, потом поставить машину на ровную поверхность, прогнать селектор АКПП с задержкой по всем передачам с паркинга до 1 и обратно и не глуша мотор идти смотреть уровень.
Если при включенном двигателе и разогретом масле у Вас уровень в норме - значит все ОК.
BiLLArs
10 Июль 2012
Suzuki Jimny
Да, я это знаю, спасибо. Так и делал, просто смутил практически сухой щуп в связке с протекшим сальником. Закрались сомнения. Еще и знакомый припугнул плохо работающим насосом гидравлики
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Если машина постояла перед замером выключенная или глушили, то уровень уже будет неправильно показывать.
Разогрейте АКПП еще разок до рабочей температуры и посмотрите уровень. Но если как Вы пишите что при разогретой машине и АКПП уровень в норме - то значит все нормально.
Не мерьте уровень при выключенном двигателе, на холодную и после стоянки.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Напоминаю, что "разогреть АКПП до рабочей температуры" - это проехать в нормальном режиме километров 10. Нормальный режим - это без излишних ускорений, без затяжных подъёмов, в общем простая спокойная езда.
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Машину только купил 02г. М13А и так как я не знаю что и когда там менялось решил сделать полную замену.
Вопрос такой
Фильтр мне нужно покупать или там мет.сетка,которую можно в бензе промыть
или же там какой-то другой фильтр?
Спасибо!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Если машина нормально едет, то фильтр не особо засорённый, можно просто промыть.
Перед снятием поддона либо прикупи новую прокладку поддона (лучше), либо приготовь герметик и обезжириватель.
Если герметик-прокладка обычный, недорогой, то после установки поддона намето надо дать ему хорошо схватиться, т.е. декстрон заливать не раньше чем через часов 12, лучше сутки.
Если хочется побыстрее, тогда надо брать быстродействующий герметик, обозначается RTV, заметно дороже других. С ним можно заливать декстрон уже через 15-30 минут.
Ильяс77
12 Сентябрь 2014
СУЗУКИ Джимни
Подскажите? Декстрон 3 в АКПП есть синтетика, полусинтетика и минералка. Какое лить при частичной замене?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Лей декс 3 и не заморачивайся, он и в -40 и -50 довольно текучий, живя в Москве "грешно" такие вопросы разводить:))). Это мы затягиваем низ стеклотканью, ложим под капот толстый войлок а перед радиатором картонку, ну и второе лобовое не забываем приклеить чтобы в мороз стекло не "затянуло" инеем
Ильяс77
12 Сентябрь 2014
СУЗУКИ Джимни
Я про то, что не свернется при смешивании? Не знаю какое на заводе залили. Или 99000-22970 мне в помощь?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Сначало тоже хотел залить оригинал. Но нашел его только у официалов по конской цене. Залил Castrol ATF Multivehicle . Выбирал между ним и Liqui moly ATF III HC
Заменил 3 с чем то литра ( фильтр тоже менял) Пробег на кастроле пробег уже тысяч 7-8 , полет нормальный.
Кстати на счет оригиналов
99000-22970 (SUZUKI ATF 2384K) Это если не путаю Декстрон 2 .
Нам нужно лить SUZUKI ATF-3317 99000-22B00
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На заводе льют совмесимое с декстроном3. Я на кастроловском дексе накатал уже 244 тыс. - думаю это неплохой результат[DOUBLEPOST=1417514547,1417514474][/DOUBLEPOST]
через автомат замещения меняй , прогон минимум 10 литров
Ни в коем случае, наши коробки после этого умирают :(
kaskad
12 Декабрь 2014
Suzuki Jimny III 1.3 VVT 4WD
Добрый день, уважаемые форумчане ) Хочу заменить масло в АКПП своего проходимца ) Рылся по VIN в Suzuki EPC5, не могу найти масел оригинальных в этом каталоге. Может кто подскажет, в каком разделе искать? И второй вопрос: что ещё необходимо заменить в процессе замены масла АКПП? Какие требуются фильтры и прокладки в моём случае? Мой случай -> VIN: JSAFJB43V00325615. Всем огромное спасибо :)
Уже прочитал, что масло должно соответствовать спецификации DEXRON III. А сколько этого самого масла необходимо для замены? Также вычитал, что прокладка поддона требуется, а какой у неё артикул? Также хотелось бы понять артикул для своего фильтра в АКПП :) Ещё раз всем спасибо )
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Для моего Джимника 2010 года вот такие:
2478466H10 — Прокладка поддона АКПП
2657076J10 — ФИЛЬТР АКПП
2654554J10 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ФИЛЬТРА АКПП
Насчет остальных вопросов - пока не подскажу.
N
nordom
декса требуется 5.3 литра при полной замене на автоматах от 2005-го года, при частичной -- порядка трёх вроде бы. если автомат в 11-м году такой же, то и объёмы те же.
