АКПП Замена масла АКПП
R!m
22 Май 2013
Зеленодольск
был Suzuki Jimny 2008 M13A акпп сейчас Suzuki Vitara 2019 M16A GL+ акпп
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Всем привет!
Прошу подсказки знатоков :)...
Есть JImny 08 года с честным пробегом 61000 км. Я второй владелец, предыдущий владелец обслуживался только в сервисе у СИМа и не знает ровным счётом ничего :)...Приезжал, отдавал машину, ел печеньки на диване и забирал готовое. Срок предыдущей замены ATF не известен.
Проехал я почти 1000 уже на этой машинке и вот подумал, что надо бы наверное ATF в автомате освежить, ибо автомат - устройство технически сложное и вроде как капризное. Возникло несколько вопросов.
1. Вроде бы тьфу-тьфу автомат работает неплохо и хочу делать частичную замену жидкости. А вопрос..Стоит ли это вообще делать?) Достаю щуп, уровень вроде как в норме. Масло само розовое с нормальным запахом. Стоит поменять или лучше ждать появление негативных признаков (потемнения масла и т.п.)? Ранее владелец катался только по городу, я кардинально изменил жизнь машинки и езжу по грунту и грязи. Наверняка нагрузка на АКПП выросла нефигово.
2. Поскольку хочу заменять масло частично, у меня самый традиционный вопрос. А есть ли способ понять, что именно залито в автомате сейчас?) На щупе указано, что ATF 3317 или что-то там. Но,сами понимаете, что именно там оказалось, не ясно никому. Я планирую заливать Сузуковскую жидкость 3317. Вот думаю, не прореагирует ли оно с уже имеющимся составом...Что посоветуете?
3. Ну и правильно ли я понял, что к выбору ATF нужно подойти ещё серьезнее, чем к выбору моторки? Я вот после мучений выбрал для мотора Idemitsu, а для АКПП наверное лучше всё же взять именно указанное на щупе?
Всех заранее благодарю.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
xrikx, АКПП у вас практически новая, но могли произвести частичную замену на Кастрол мульти АТФ. Возьмите любую жидкость АТФ (которая рекомендована для данной АКПП) и прокачайте полностью. Это может быть не только ATF 3317 или Mobil 3309, Тойота ATF TYPE T-4 (японское 08886-01705, бельгийское 08886-82025), Petro-canada DuraDrive MV Synthetic ATF, Idemitsu ATF( http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-multi-atf-210-detail ) и т.д.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Полковник, спасибо. Вот процесс полной прокачки меня пока пугает, скажем так :)...
Кстати говоря, полазил по отчетным картам из СИМа у бывшего владельца, выяснил, что масло в АКПП при ТО никто не трогал. Т.е. выходит там ещё заводское масло. Уж на заводе-то они наверное льют всё же сузуковское?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Что посоветуете?
Idemitsu ATF вполне подходит.
Для долгой жизни автомата ключевым является состояние жидкости, а не её оригинальность. Меняйте чаще, не допускайте перегрева и всё будет отлично.
Можно поменять частично на любой совместимый с Dexron III, банально слил-залил.
Лучше - со снятием поддона, чисткой (или заменой) фильтра и магнита.
"Прокачать через аппарат" не является рекомендованной производителем процедурой. В смысле, не то, чтобы она прямо запрещена - она вообще ни в одном фирменном руководстве не описана ни у одного из производителей.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Xenos, спасибо Вам за совет.
Вот Вы тоже написали - поменять на любой совместимый...А что там сейчас? :) Мне бы как-нибудь обойти вот эту полную замену (хотя бы пока что на первый сезон в моих руках). Сделать именно частично. Читал здесь же на форуме, что эти супер-аппараты убивают коробку Джими.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А что там сейчас?
А это и не важно.
Оригинал отлично смешивается с заменителем. Неоригинал так же отлично смешивается.
Если была залита голимая подделка, то автомат уже давно начал бы выть, пинаться и тупить с переключениями.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
Тоже была головная боль на эту тему. Меняли в итоге по наставлению местных гуру :) частично. За что им низкий поклон, респект и уважуха :) Проблем нет. Ломали голову - что может быть там залито, так как машину брали с рук. Долго выбирали между
На щупе ничего не было написано :))) Потом плюнули и залили Мобил 3309, успешно откатались пол года и вдруг, вытаскивая щуп обратила внимание ,что на нём есть какие-то письмена:))) решила застарелую грязь сцарапать с щупа., оказалось всё-таки надпись была:)) - ATF 3317 или Mobil 3309. Порадовались, что залито нами было рекомендованное щупом масло. Машина прошла уже 200000 км. Эксплуатируется не то, что бы шибко жёстко, но в строительных целях, таскаем прицепы с щебёнкой через поля к стройке по 1,5 тонны и тд.
Единственный ВАЖНЫЙ момент - это залить не левую муть. По отзывам о магазинах искала - конечно, это тоже не гарант качества, но всё же...
Время от времени снова меняем частичным доливом- покатались тысяч 60-80км -слили, залили сколько слили. Через несколько дней (недельку) снова та же операция.
Правда фильтр не чистили и не меняли- никак руки не дойдут. Гаража нет, на улице заниматься этим делом не комильфо, учитывая какая сейчас погода изменчивая :)
Очень верно сказал
Успеха!
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Спасибо всем откликнувшимся :)
Вообщем, пострадал я, пообщался ещё и на oil клубе. Если кому-то интересно, то вот моя тема http://www.oil-club.ru/forum/topic/29616-maslo-v-akpp-suzuki-jimny/#entry950646
В целом, так или иначе большинство приходит к тому, что главное качество жидкости. Ну а второе важное предположение сообщества - лучше залить всё же рекомендованное. Кроме того, на оилклубе говорят, что у джимика тех годов на 100% с завода идёт Mobil.
Соответственно, есть твердое убеждение, что надо заливать Mobil 3309 ибо цена доступная (в отличие от оригинала), а свойства аналогичные и подходящие (сам уже не помню где нашел сводную таблицу свойств, там различия лишь в температуре вспышки. Что кстати не скажешь про любимое мной Idemitsu - с ним свойства разнятся в районе 20%). Ну, и как выяснилось, основа у mobil 3309 и suzuki 3317 минеральная.
Остаётся найти не поддельный mobil) Ну наверное куплю у официального продавца с сайта
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я бы не был так уверен, т.к. производитель масла для заливки на конвеере это только маркетинг, а не технологии. Технологии - это допуск, точнее, диапазон конкретных свойств.
Мобил - тоже хороший выбор :)
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Ну а тогда страхуемся Вашим принципом :) Что важно качество жидкости, а неё тип и что смешивать можно всё, ибо если там была какая-то гадость, то за 8 лет она бы стухла
mihail8816
17 Март 2016
Suzuki Jimny 2012 г.в. 1.3 АКПП
На прошлой неделе поменял атф. Слилось 3 литра. Залил столькоже. Лил сузуковскую атфку 3317. Уровень в норме.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Коллеги , хотел посоветоваться .
На Джимке сейчас 68 тыс. пробега , судя по сервисной книжке предыдущего владельца, жидкость в АКПП не менялась. Думаю залит там сузуковский ATF-3317 .
На щупе написано Dexron III .
Собственно есть 8 л Eni ATF III . Хотел сделать несколько частичных замен. Но я что то немного боюсь , нормально смешаются эти жидкости или нет ? Вообще эта жижа подходит для Jimny ?
Канистра с новой жижей такая , соответствует стандарту Dexron III G .
Игорь Крым
19 Апрель 2017
jimni; TLC 100.
менял на днях масло в АКПП снимал поддон и фильтр. Как оказалось фильтр менял не зря, весь фильтрующий элемент был покрыт налётом напоминающим фетр. Менял сам на яме. Так что думаю при замене АТФ фильтр менять надо хотябы раз в две замены масла.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
какой пробег у машины?
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
после капиталки автомата на Аккорде теперь дую на воду. и автоматчики знакомые так посоветовали. 1,5-2л жижи каждые 15-20 тык - не напрягает при годовом пробеге в 10-15 :)
Реакции: Leva 1, Sashelo и Schir
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Отвечаю на свой вопрос. Жидкости смешались нормально , вроде даже стало лучше(по ощущениям) переключаться . ;)
Менял частями , раз в 300 км , сливал 1850 мл , заливал столько же, сделал 4 таких замены.
Тихоход075
26 Февраль 2017
ВАЗ21214
Люди добрые подскажите.Имею Джимик 2001 года двигатель м13а. АКПП. Какой всё-таки фильтр стоит в АКПП 26570-81А 10или 26570-81А11. А то продавцы мне голову запудрили говорят тебе пластиковый или железный? С тремя крепежными отверстиями или с двумя? Пмогите!!!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Такой фильтр стоит на дорестайле.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
26570-81А10 и 26570-81А11 взаимозаменяемые детали.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
А то продавцы мне голову запудрили...
У многих нормальных интернет магазинов есть проверка детали по вин. Например, если вы заказали в автодок.ру деталь, при этом нажали кнопку проверить по авто, а деталь не подошла, то ваш личный манаер несет персональную ответственность. Возврат легко.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Всем привет. Кто-то лил уже лукойл АТФ dex3? В мануале почему-то просто написано dexron III без всяких ссылок на более специализированные стандарты вроде 3309. .
У прошлого владельца была одна частичная подмена АТФ на 60к. Офицалы плеснули 2 литра мультижижи декс 3 - castrol transmax dex iii multivehicle. Сейчас 120 к пробега жижа на цвет и вид еще вменяемая светлокоричневая без черноты и плохого запаха. Думаю можно безболезненно на лукойл поменять с заменой фильтра. Отзывы вроде нормальные, только стандартный набор страшилок от "специалистов", вроде "топором сделано, это же рашша" и проч.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
А на щупе тоже dex III указан? Или Suzuki ATF 3317?
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Надо взглянуть.Но думаю можно безбоязненно лить дектрон 3 любую жижу, раз официалы ее льют.[DOUBLEPOST=1520266989,1520250656][/DOUBLEPOST]На щупе на белой клейкой ленте написано dexron III как и в мануале. Никаких отсылок ни к стандарту сузуки ни к мобил нет.
