Свист из под капота. Замена приводных ремней
Ответ: Свистящий звук в районе двигателя.
Извините за вопрос не совсем в тему, ну если разговор зашел о ремне то спрошу: если рвется ремень ГРМ, клапана гнет?
Никто точно не знает - равновероятны оба варианта Чешу репу.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У тебя ж М13А вроде. Там цепь 100%.
Значит ты подшипник в натяжном ролике менял, я тебя с Неоксеном перепутал... От чего подшипник подобрал?
У тебя ведь тоже М13А ? Спринтер говорит у вас сложнее, так просто не подобрать. Я у нас на G13BB просто выпрессовал старый подшипник, пошел с ним в магазин подшипников, где мне за 30 рублей продали такой же :)
insigma
22 Январь 2008
Южно-Сахалинск
Приводные ремни
1998.13МА.Пробег- 38 тыс.
Засвистел ремень.На выходных поменял все ремни.Сначала поликлиновые и свист не исчез,потом ГРМ с роликом.Не рановато ли для такого пробега?
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
Да, У меня М13А, но т.к. схемы внутренностей этого двигателя не видел вот и спрашиваю. А с наружи два ремня.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Точно не знаю, для М13А в натяжной ролик должен подходить подшипник 6010. Есть в подшипник.ру.
В принципе, фото есть.
Ответ: Приводные ремни
А ты действительно думаешь, что возможен пробег 38 000 за 10 лет? :D :D :D.
При покупке машины положено не смотря на пробег поменять все ремни и жидкости.
И в 98 году небыло M13A, только G13BB
insigma
22 Январь 2008
Южно-Сахалинск
Да,двигатель конечно G13B.
Пробег действительно такой.Стояла мафинка много в Японии,не ездила.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Свист
Джимник, МКПП, 2007 г., пробег ок. 12 000. Стоковый, кроме защиты раздатки от Sprinter-а. Участовал с соревнованиях с хаммером, ну и пару раз весело побулькал с месяц назад в лужах (недолго и немного). Больше в подозрительном замечен не был.:D
Позавчера при трогании на первой-второй передаче при нажатии на педаль газа был выявлен нехарактерный довольно громкий свист явно из-под капота, в районе левого переднего колеса/середины. Свист появлялся при нажатии на педаль газа, остальные педали не нажимались. Прислушивалась на 1-2 передаче, на 3 не переходила... при переходе на третью - свист пропал и больше не появлялся.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
Шо это было/может быть?
Ответы из серии "Да все, что угодно!!!" принимаются с отдельной благодарностью...:D
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Свист
Диагноз - "Ремень генератора"
Рецепт - подтянуть!
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Свист
Рецепт - подтянуть!
Дэн, спасибо, а еще пару дурацких вопросов можно?
А почему свистел-свистел, а потом перестал и больше не свистит?... проехали после того, как перестал свистеть километров 150 уже...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Свист
Влага попадает. если чуть ослаблен, систит (проскальзывает) пока не уляжется.
Но вообще надо смотреть. может ролик какой грязью забился, чуть подклинило и ремешок проскользнул.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Свист
Угу точно, так. Обычно свистит когда холодный, когда нагреется все гуд ;)
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ответ: Свист
Свистит на хододную при подаче газа потому, что аккумулятор после заводки разряжен и берет большой зарядный ток. Следовательно, усилие на вращение генератора возрастает и плохо натянутый ремень генератора начинает проскальзывать и свистеть. Чем больше даёшь газу, тем сильнее ток разядки и свистит сильнее. По мере заряда аккумулятора ток уменьшается и ремень перестаёт свистеть. Лечение - подтянуть слегка ремень.
Ответ: Свист
Все так, ремень свистит :) Бывает после проезда луж, во влажную погоду и зимой - совершенно не страшно :)
Единственное, если будите подтягивать - не надо перетягивать, а то подшипникам плохо будет.
Nipel
24 Ноябрь 2007
Проконсультируйте пожалуйста, как менять эти два ремня (генератора и помпы с кондеем)? С чего начать по пунктам. Буду очень признателен. Двигатель М13A.
И еще вопрос, сколько разновиднойстей у джимки противотуманок??? Блин, я уже 3 варианта насчитал, а той какая стояла у меня найти не могу. На моей оставшейся в живых противотуманке сзади наклейка с надписью Valeo, на стекле надпись CIBIE. Само стекло ровное, без рифлений, противотуманка вставляется в немного овальный пластиковый ободок который входит в бампер, что-то типа обрамления вокруг. Помогите такую найти или дайте ее номер! Очень прошу, замучался искать! :( Остальные противотуманки, что попадались на глаза большим размером, с немного выпуклыми стеклами, что характерно тоже Valeo. Машина 2004 года.
Не очень удачная фотка но всеже
Ответ: Замена приводных ремней
Предполагая цену на орикгинальные противотуманки, посоветовал бы обратить внимание на Hellа - или дальний дополнительнй, или противотуманный. Крепление конечно придется самостоятельно придумывать, но зато светить будут лучше, да и стоить меньше :)
Nipel
24 Ноябрь 2007
Спасибо за совет, но хочу купить родную противотуманку.
Подскажите пожалуйста с ремнями!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
я знаю что за последний год несколько раз обсуждалось, а вообще что там непонятного не пойму
alexeyyy
29 Октябрь 2007
Калуга-СИТИ
Да с ремнями просто, покупаешь новые они уже есть почти в любом магазине.
1. Там по мойму ремень кандея сначала ослабляеши и снимаешь там есть регулировка типа струбцыны сверху ослабляешь (откручиваешь)
2. Ремень генератора, делал на яме там по-мойму болт фиксации есть самого генератора её обязательно ослабляешь и гайку фиксации натяжки сверху в пазе. т.е
а. ослабляешь гайку в пазе.
б. ослабляешь болт фиксации самого генератора снизу (если не ослабишь не снимешь)
Собираешь все с обратном и натягиваешь генератор рычагом.
Делов на 40 минут примерно.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
если не ошибаюсь, понадобится Г-образный шестигранник на 10
и Г-образный торцевой ключик на 14(купите набор в метро, я делал им)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Егор, твои ребята в сервисе за это не взялись, просто не знали, как. Чего ты хочешь от простых юзеров машины, не профи.
Nipel
24 Ноябрь 2007
Так как исчерпывающей информации в интернете я не нашел, привожу свой подробный пример замены приводных ремней на Suzuki Jimny 2004г двигатель M13A с кондиционером, AKПП.
Ремни:
Заказываем в экзисте, или покупаем подходящие ремни в магазине где торгуют запчастями для иномарок.
Маркировка ремней
Генератор:
1. 95141-50F01 - родной ремень генератора (в экзисте http://exist.ru/price.aspx?caid=45&pcode=95141-50F01&sr=-4 ) цена от 1025руб.
на ваше усмотрение, покупать родной ремень личто я не вижу смысла.
2. 4PK836 - в экзисте аналог от Contitech мне обошелся в 234руб.
Помпа:
Родной ремень помпы по микрофишам идет под маркировкой 4PK850, но как оказалось, нужен ремень намного длиннее, а именно - 975мм.
1. 4PK975 - в экзисте подходящий по размерам ремень той же фирмы от Contitech обошелся в 200 руб.
И того: 434 руб.
Понадобится инструмент:
1. Накидной ключ на 12 (из хорошей стали не китайский)
2. Шестигранник на 10.
3. Головка на 12 с воротком.
Сам процесс:
Для замены приводных ремней (генератора и помпы) лучше воспользоваться ямой. В случае, если таковой нет, можно подлезть под машину и
сделать все лежа на спине.
1. Вначале меняем ремень помпы. Ключем на 12 ослабляем (не откручиваем до конца) две гайки натяжного ролика.
После того, как ролик отойдет в сторону, ремень провиснет и его легко можно будет снять со шкивов. Извлекаем ремень наружу.
2. Ныряем под машину. С правой стороны шестигранником на 10 ослабляем болт крепления генератора (там только один болт под шестигранник, ошибиться сложно). Возможно,
потребуются некоторые усилия чтобы сдертуть болт с места - используйте рычаг. Вылезаем из под машины.
3. Вверху генератор прикручен к регулировочной планке, держащейся на двух болтах под 12-ый ключ. Откручиваем правый болт, и, сдвигая генератор в сторону двигателя, ослабляем ремень.
4. Просовываем ремень генератора через лопасти вентилятора охлаждения
(не повредите соты радиатора!) извлекаем ремень наружу.
5. Сборку проводим в обратной последовательности: сначала одеваем ремень генератора, и, регулируя (можно использовать палку для натяга) генератором натяжение ремня,
закручиваем правый болт на регулировочной шайбе, а затем болт под шестигранник внизу.
Ремень помпы также натягиваем с помощью ролика-натяжителя закрутив сначала одну гайку, потом вторую (внимание! Не сорвите резьбу).
Удачи!
Реакции: 5 человек
Nipel
24 Ноябрь 2007
Ремни:
Маркировка ремней
Генератор:
Помпа:
И того: 434 руб.
Сам процесс:
1. Вначале меняем ремень помпы. Ключем на 12 ослабляем (не откручиваем до конца) две гайки натяжного ролика. После того, как ролик отойдет в сторону, ремень провиснет и его легко можно будет снять со шкивов. Извлекаем ремень наружу.
4. Просовываем ремень генератора через лопасти вентилятора охлаждения (не повредите соты радиатора!) извлекаем ремень наружу.
Удачи!
Реакции: 26 человек
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Свист из под капота
Когда заводишь авто, на холостых, при движении что-то свистит,
ремень гены проверил, вроде нормальный натяг,
если заглушить и снова запустить , то проходит,
проявляется в 20 % при старте.
Что может быть?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Свист из под капота
у меня не оригинальные ремни так свистят
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
ремни все родные
