Расход топлива на Лиане/Аэрио
Средний расход топлива на Liana
  • Всего проголосовало
    268
DEN75DEN
27 Октябрь 2010
НАХОДКА
SUZUKI AERIO 2002 RB21S M15A
как уменьшить расход топлива на сузуки аерио 02г
Всем привет.подскажите как уменишить расход топлива на сузуки аерио 2002 г дв m15a кузов rb21s топливную систему я промыл свечи поменял и поменял все фильтра а она как ела 10 литров так и кушает и вообще какой у нее оптимальный расход топлива
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: как уменьшить расход топлива на сузуки аерио 02г
Это нормальный расход. А что вы ожидали? 5 литров на 100 км не будет.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Я знаю как уменьшить: Разгон до 80-100 км/ч и движок выключается, накатом до 60 км/ч и заново. У меня так на балене расход был 3,8 литра на сотню... правда из за того, что залил жуткого бензина и от Воронежа до краснодара его вырабатывал, бензонасос вырубался от перегрева или от засоренности.
По теме: еще можно колеса накачать до 4 атмосфер, выкинуть все из салона и оставить туристическую пенку вместо сидушки, открутить зеркала, заклеить ВСЕ щели на кузове скотчем и залезать через заднюю дверь, её незаклеенные зазоры почти не влияют на аэродинамику, открутить все энергопотребители, кондей и ГУР в первую очередь. Еще можно ездить за фурами в их воздушном мешке, а обдув радиатора усилить от пропеллера с велосипедным приводом, а если велопривод подключить непосредственно к колесам, то экономия будет стопроцентной, а если еще подкручивать педалями генератор, то можно на ходу подзаряжать чужие АКБ и делать на этом бизнес...
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Ответ: Расход топлива на Лиане
Это вобще-то как минимум странно. Затраты на разгон полюбас больше чем затраты на равномерное движение.
5,200
Да и на авто с АКПП такое не допустимо!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Это справедливо, если накатом доезжать до остановки не пользуясь тормозом. Как раз быстрый разгон с последующем накатом на нейтралке - самый экономичный.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Как может быть БЫСТРЫЙ разгон экономичным?! При быстром разгоне бензин льется рекой! Был же эксперимент, по дискавери показывали, там тоже получилось что плавное движение экономичнее. Иначе бы в городе у нас были бы чудеса экономичности.
Ну при движении накатом понятно что не тратится бенз.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Читайте выше еще раз ;)
Быстрый разгон экономичен, если после него ехать накатом и не пользоваться тормозом. Плавное движение - это без использования тормоза.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Всю голову сломал уже, не знаю куда дальше копать. Дело в следующем: бортовой комп.показывает средний расход - 16 л/100 км. Воздушный и свечи поменены, форсунки промыты. Ещё одна непонятная вещь - при останове авто двигатель медленно переходит на обороты холостого хода (до 750), примерно за 10 сек. Уж и так тапку не жму, трогаюсь очень плавно, прям как автолюбитель-новичок какой нибудь.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Всю голову сломал уже, не знаю куда дальше копать. Дело в следующем: бортовой комп.показывает средний расход - 16 л/100 км . Воздушный и свечи поменены, форсунки промыты. Ещё одна непонятная вещь - при останове авто двигатель медленно переходит на обороты холостого хода (до 750), примерно за 10 сек. Уж и так тапку не жму, трогаюсь очень плавно, прям как автолюбитель-новичок какой нибудь.
А в реальности как?
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
В реальности пока не подвел статистику, налил полный бак - пока езжу, посмотрю . Но владельцы Мультитроникса (комп) соврать не дадут - комп. измеряет довольно точно.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Мда, зима пришла - расход примерно 12 л. (у меня АКПП). По тем же маршрутам на родительской Калине 1,4 л. 16-кл. езжу - выше 8,0 л/на сто не поднимается (уже задумываюсь, однако)... Притом Калина еще не обкатана как следует (менее 3 тыс.км.).
Лиана кушать любит. На днях, думаю, на промывку инжектора с датчиками поеду, поменьше должна будет хавать.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
В принципе для машины с АКПП вполне нормальный себе расход водителя, предпочитающего ездить динамично. Кондей работает постоянно? АКПП тоже поджирает, так что вполне нормально. Бензин какой льешь, 95-й? Если 92-ой, то его машина будет литра на полтора-два больше есть. Да и что-то мне думается, что качество бензина тоже у вас не очень...
А КАЛина она да, весч, не то что эти японские тарахтелки, которые бензин жрут и больше ничего! И ездит когда не сломалась, и запчасти дешевые и всего раза два надо купить, чтобы можно было месяц проездить, и любой гастарбайтер её починить может, не надо на фирменный сервис гнать, кучу денег тратить, экономику родного региона опять таки поддержишь... Продавай ты эту Лиану нафиг и езди как все, не выпендривайся, а мы уж заплатим за диагностику, подождем пару недель детали на заказ, побегаем по разборкам и поржем над "самой полной комплектацией КАЛины, российской машины ХХI века"!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Не надо забывать что калина почти на 200 кг легче лианы. Согласись это не так и мало. Ну и главное правило для лианы: не нужно стоять и греть её. Сел, завелся, полминуты-минуту постоял, поехал. Тогда расход будет меньше. При прогреве зимой лиана действительно хорошо подъедает
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
На Лиане я езжу степенно, не торопясь, а на Калине - отжигаю малость, это есть... При этом указал максимальный расход, обычный у Калины - 7,2 - 7,5 л/на сто.
Кондей зимой не включаю, не нужен.
Бензин лью 92-ой, про дополнительные 1,5 - 2 л - это сказки, проверял, максимум прибавка на 1/2 граненного стакана на сотню, т.е. на грани погрешности.
Качество бензина у нас не хуже вашего, не надо ля-ля, страна одна и та же.
Добавлено через 4 минуты
Вышеприведенный сарказм совершенно не к месту, :whistling:Калина изначально, по всем ощущениям, уступает Лиане в качестве, но уровень ВАЗовской продукции сильно вырос, я думал, что будет много хуже, ломка будет после Лианы. Но нет - нормально, стОит в два раза меньше, а хуже Лианы не так сильно.Браво! Ай А движок 1,4 новый, так ваще - просто прелесть!:thumbsup:
Ну не на 200, а на 110, т.е. 10% где-то прибавка, на столько же и расход больше, автомат еще 1-1,5 л добавит, итого 2-2,5 литра больше должно быть, а тут в 1,5 раза и больше, если брать обычный для Калины расход, что я чуть раньше уже указал.:( А греть приходится, в промороженную машину не люблю садиться, хотя бы подогрев сидений чтоб подогрел вначале.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
померял расход
получилось 12,3 л на 100 км почти все город темп. воздуха -10 __ +5
бенз 92 лукойл
(блин надо 95 лить степень сжатия у меня 10,5 )
ЗЫ свифт кстати почти столько же (11,5) кушал в это время
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
ну пока что на моей лианке при нынешних температурах я еще укладываюсь в расход "до 10 литров". Так что вот
А переход на 92 бенз прибавляет где-то поллитра-литр к расходу. у меня так по крайней мере
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
12 литров на "сотню" - это еще не большая "расплата" за вместительный, простой и надежный авто.
Сравнение немного неуместно, сравниваются машины разных типов коробки передач, разной массы, разного объема движка....давайте тогда лиану, к примеру, с Mazda MPV сравним, получится, что лиана ест на 30% меньше, но это не значит, что у MPV "проблемы"...
p.s. На российское барахло больше никогда (тьфу*3) не сяду. Я тоже радовался, что мой "москвич" первые 5 тысяч отбегал без проблем...а потом накрылось сцепление :) И ТАК ДАЛЕЕ....Любая машина оценивается по прошедствию определенного срока, причем гораздо большего, чем 3 т.км. Вот годика через 3 посмотрите, насколько ВАЗ оправдал ваше доверие к нему. Моя лиана оправдала полностью за 3 года и надеюсь, что порадует еще пару лет, хотя некоторые работы, связанные с подвеской придется скоро на ней делать.
Кстати, дешевые запчасти - это еще один повод "задуматься" о целесообразности покупки любого автопрома. Чем больше клиентов, тем ниже цена :)
В данный момент расход топлива на моей машине составляет 9.0 литров на сотню (МКПП). Лью только 95, в последнее время передвигаюсь, в основном, по городу.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Я Deviator'у ответил относительно того, сколько примерно должна потреблять бензина Лиана, по сравнению с Калиной, повторяться, с вашего позволения, не буду. А разница между 7,2-8,0 и 12 литрами на сотню все же есть...
А почему с только с Маздой сравнивать? Давайте сравним с Опель Астра Караван 2006 г.в. с движкой 1,8 л (140 л.с.) на механике, что у товарища недавно еще была - 9,3 л. на сто - это самое большое, что было зимой. Ездил быстро, над топливом не дрожал, по пробкам больше моего толкался (из-за чего и сменил Опель на СГВ 2,4 с АКПП), грелся в машине не меньше моего.
Видимо, у нас в Лиане старый, несовременный уже движок, с бОльшим потреблением топлива на одну л.с., чем у конкурентов.
Добавлено через 5 минут
С этим готов согласиться - пробег еще мал, как будет вести себя Калина дальше - вопрос. Лиана же - 98500 км пробег - проблемы были только с ходовкой (рычаг подвески по гарантии), лопнул задний стабилизатор (дороги?) и ступичный подшипник - все из-за плохих дорог. Всё, больше ничего. Надежность потрясающая:thumbsup:.
А вообще - пора завязывать, имхо "надежность" здесь оффтоп.
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
Ребята, девчата, подскажите вот какую инфо:
Увеличился расход топлива - сколько в литрах сложно ответить. Но при той же езде, что и летом, сейчас выходит у меня 400 руб на 4 дня, лью 95. Может это быть из-за того, что сейчас включаю обогрев сидений?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
так холодно, полюбому расход увеличивается
или стоять греть или сразу ехать, то тоже много улетает бенза в трубу не сгоревшего
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
есть стоять греть или если сразу ехать, то тоже много улетает бенза в трубу не сгоревшего
и от подогрева тоже? Или это не влияет..?
И еще... мне тут сообщили, как мне кажется. бредовую мысль, что якобы иномарки не надо греть - тк там всё уже предусмотрено, и что прогревание - это даже вредно...ОЙ Блиииин
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
это вообще нонсенс какой то, дилемма...с одной стороны в инструкции по эксплуатации говорится о том , чтобы двиг. прогрелся перед началом движения до деления С, с другой стороны рекомендуется избегать работу на холостом ходу...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
об этом можно спорить бесконечно :)
но факт: на карбютаторных и ехать толком невозможно, пока не прогреешь,
а инжекторные сразу едут, только не надо газовать сильно и обороты выше 2-2,5 тыс. поднимать
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Алгоритм прогрева простой: завел (а) машину, обороты с повышенных упали до штатных (около 1000 об/мин, или чуть меньше) - можно ехать. Обычно на это уходит 2-3 минуты, курящие как раз могут опоганить утренний воздух сигаретой...:D
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Я бы сказал что выше 3 тыс. не стоит поднимать. Просто если с2-2.5 тысяч переходить на повышенную передачу то это будет на следующей передаче 1.5-2 тыс. - а это тоже не очень хоршо в напряг непрогретый двигатель юзать.
Я лично завожусь, жду минутку и начинаю ехать неторопливо.
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
Всем спасибо за ценные советы.
Тут тоже, наверное, от температуры за бортом зависит При 0* можно и минутку, а вот при -15-20*.. все таки, наверное, побольше, чтоб обороты до 1000 упали как тут было сказано.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Зачем? На холостых тоже нагрузка идет на непрогретый двиг. Зато при движении быстрее прогревается. Короче как выше и говорилось - нету одного мнения :)
ЗЫ. ХОтя я подумал тут.. Я завожу машину, отряхиваю ее от снега, сажусь, еду. Думаю что отрахивание все же поболее минуты занимает, так что норм :)
AJlekc
10 Январь 2010
Лиана, 2005, 1,6 МТ.
Всем привет! Посчитал расход за 9 месяцев этого года, получилось около 8 литров.:thumbsup:
Лиана 2006года, МКПП, лью 95 Лукойл, тапку когда-надо жму, не жалею.
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
а где в основном эксплуатируете?:)
на автомате то, наверное. побольше чуток..
