Использование режимов 4H lock и 4L lock
poi
16 Июнь 2006
Народ, объясните при каких условиях и как правильно использовать эти режимы
Alex123
Главное условие - не на дороге с твердым погрытием (асфальт и т.п.)
Vovshik
22 Май 2006
г. Москва, ЮАО
А чем именно различаются эти режимы?
То что пониженная это понятно.
Но как визуально определить когда какой режим включать?
А частенько на дачу езжу, а у меня последние 500 м грунтовая дорога.
После дождей всегда тока УАЗики, нивы, и т.п. проезжают.
Так вот за 3 месяца, когда была не погода, я всегда справлялся на 4Н.
Тогда для чего 4l?
Alex123
Тогда для чего 4l?
Использовать там, где надо ехать медленно и с нагрузкой, то есть когда машина просто на первой (в режиме 4H или 4H Lock ) уже плохо тянет. Например, по грязи в горку.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Во первых есть описание в мануале. Читаем.
Второе-следует из названий-это различие в использовании понижающей передачи.
poi
16 Июнь 2006
Во первых мануала (русского) - нет.
Во вторых - как раз и хотелось узнать в чем различия.
В третьих - если тебе нечего сказать по сути - проигнорируй эту тему.
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
4Н lock - это распределение между осями 50 на 50 ее нужно использовать, когда просто бездорожье
4L lock - это пониженная передача используется, когда полная ж**а и вот-вот придется бежать за трактором.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Может кто нибудь сфоткает эти страницы и выложит,я бы сама сделала,но фотик есть,шнур есть,мозгов не хватает.А потом,мы тут по равнине катаемся,а он по горным дорожкам,и потом друзья крупные у него,опасно без знаний!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Для начала тут люди помогают друг другу-а не обзывают.
Итак, по теме! 50 на 50 распределние всегда. При Lock это блокируеться межосевой диф-т.е. скорости передней и задней осей будут одинаковы. Надо когда едишь по бездорожью и возможна пробуксовка! НАпример, песок, глина, грязука.
А понижающая это как различие между 5 передачей и 1-ой, когда уже тяги мало на первой-влючает понищающую и скорость падает, но зато поднимаеться мощьность на колесах, необохидо когда едишь в горку -т.е. если больше газа дать зароеться, а меньне не тянет, подрубил понищеную и пошел смело!
Надеюсь что хоть немного помог!
витарианец
22 Май 2006
121
На НГВ 47 на 53%.
Tasik
19 Июль 2006
new Suzuki Grand Vitara 3-d 1.6 МКПП
А просвятите плиз, как ведет себя новая 3-дверка при пробуксовке? Там же просто 4WD Full Time.
В салоне менеджер рассказывал, что при пробуксовке включается какой-то мозг, который сам распределяет крутящий момент по осям (или по колесам). Т.е. будет не 47% на 53% а как-то иначе.
Так ли это? Хотелось бы узнать из первых рук :)
Alex123
Так же, как и на 5-дверке в режиме 4H
Как будто все сразу бросились замерять 53 процента там или 54 :D
Tasik
19 Июль 2006
Так я и думала :D , т.к. менеджер вообще "плавал" по всем вопросам.
Например, на вопрос: "А в новой ГВ движок тоже новый или от старых моделей?", он ответил: "Конечно новый, это совместная разработка Сузуки и ПСА. А Вы же знаете, какие Ситроеновские движки надежные!" [это он до этого узнал, что я на Ситре раньше ездила] :hilarious:
Это уж потом я посмотрела, что этот движок 1,6 стоит в Лианах и еще на каких-нибудь моделях.
Большое спасибо за ответы! Расскажу мужу, он тоже посмеется :)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Менеждер Му....тный! Наберут по обьявлению. Суза ВСЮ жизнь делала сови двишки. Не хочу обищать францию-но им далего еще до уровеня японии.
kul
21 Январь 2012
Советский ХМАО-Югры
Suzuki Grand Vitara, 2010
Ответ: Использование режимов 4H lock и 4L lock
Январь, снег. Выехав из гаража, решил развернуться, а для этого съехать в сугроб. Самонадеянно решил протоптать колею через снежный бордюр из плотного снега, сделанный грейдером. В результате передними колесами плотный сугроб переехал и сел на брюхо (на броню). Думал съеду, просто побуксуя (у меня автомат Гранд Витара), да не тут то было, гребет только одно заднее колесо, роя себе «могилу». Включил на АКПП пониженную – тот же результат. Решил впервые на авто воспользоваться переключателем тяговых режимов. До этого на рыбалках и просто в лесу хватало пониженной на АКПП, нигде не застревал. В общем, включил 4H Lock, чтобы гребло хоть одно колесо и на передней оси, в результате – ноль, гребет все то же самое одно колесо на задней оси. Не понял как должна действовать блокировка межосевая. Затем включи 4L Lock, результат тот же – гребет только одно заднее колесо, яма под ним уже большая. Никакие переключения не помогли, чтобы закрутилось хоть еще какое-нибудь второе колесо, хотя визуально оба передних колеса стояли твердо, могли бы меня запросто столкнуть с места, если бы крутанулись.
В результате пришлось взять в гараже лопату и выкорябать из-под машины утрамбованный снег и сразу съехал. Так и не понял как работают все эти 4H и 4L. Вот тебе и внедорожные качества. Хорошо, что еще не в лесу застрял.
Шарки
28 Ноябрь 2009
118
Сузуки Джимни, 2015г.в.
Если вкл. режим 4Н lock или 4L lock, на панельке должна гореть соотв. пиктограмма. В обоих этих случаях должно крутиться какое-то одно колесо на задней оси и какое-то одно колесо на передней. Если не крутится переднее, значит что-то не в порядке.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Сегодня ездили на дачу, посмотреть что да как. Так перед съездом с дороги включил блокировку с понижайкой. Прет хорошо на второй передаче, типа ходом, но если замедляешься и переходишь на первую, то потихоньку закапывается, пока не сядет на защиты и дергается на месте шебурша колесами. Тогда сдавал назад, чтоб немного набрать скорость и штурмовал ходом дальше. Что характерно в глубоком снегу со всеми блокировками машина сама по себе, руль сам по себе - хрен повернешь, задержка секунд 5:D
Я это все к чему. Последние 100 метров мне надо было выбираться задом, т.к. впереди на выезде с садов (а дальше он тупо не смог проехать) какой-то м#@$к поставил свой экстреил, думая, что сюда уже никто не сунется, но тут я... Вобщем при езде по своейже колее задом, в конце надо было выбираться в поворот, а она передом то не рулилась, не то что задом... Раза три садился, сдавал вперед-назад (не попадал в поворот, из-за отсутствия связи с рулем). При вывернутых до упора вправо колесах и буксовании назад, спереди от левого колеса раздался ГРОМКИЙ ЩЕЛЧОК с ударом. Звук был на столько серьезным, что даже промелькнула мысль об обрыве переднего приводаЧешу репу. Вышел посмотрел, с виду все нормально, до грунта не докапал, сидел на защитах раздатки и двигла. Стал опять выкорабкиватся, опять не рулится по этому месеву и не попадает в поворот, опять буксую задом на понижайке с вывернутыми вправо колесами и опять этот громкий щелчок-удар слпереди слева, но машина всеже чуток двигалась и я не отпуская газ, всетаки выбралсяУуууф блин
Дальше повырубал все понижайки с блокировками и поехал домой. Посторонних звуков нет, все как обычно, но не дает покоя эти громкие щелчки, не порвал ли я там чего??? Было у кого такое на понижайке?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Hij, может это тебе антибукс так показался
у мну когда я диагоналку ловил или в других условиях похожих на твои он срабатывал так, что создавалось ощущение что кувалдой по колесу фигачат
не помнишь - это левое переднее не вывешивалось у тебя или не закапывалось так, что просто крутилось в снегу как вывешенное?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Нет ничего не порвал все нормально.Есть такая приблуда в мосту как звать не знаю типа симулятора межколесной блокировки перебрасывает нагрузка с одног колеса на другое. Срабатывает иногда при жесткой блокировке, но звук противный как срыв шестеренки, между протчем выручает нежданно , негаданно. особливо если пинают авто в раскачку
Добавлено через 9 минут
А чего ты xочешь если уже вывесил авто , а одним колесом с сугроба не снимешь.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
А разве на понижайке антибукс не отключается вместе со всей системой стабилизации? Впрочем я этого особо не знаю, просто думал раз стабилизация отрубается, то и все что в нее входит отрубается тоже.
На счет вывешивания левого переднего точно сказать не могу, но думаю буксовало, снег был 20-30см, но рыхлый не топтаный.
В обычной зимней эксплуатации, без всяких блокировок, я как бы привык, что на выезде с заснеженных дворов в повороте порой слышится приглушенный звук "ХРУМ", который я и принимаю за работу системы стабилизации. Но когда я буксовал на понижайке с вывернутыми колесами, звук был совсем другой, более резкий и громкий. Не знаю как точно описать, но похож как если бы по внутренней стороне арки прилетел приличный камень из под колеса. Я даже проверил на месте ли датчик давления колеса (вместо колпачков на сосках стоят бобышки с датчиками), думал что может это его оторвало и он ударил по арке. Но все было на месте, да и колеса крутились совсем не быстро, чтобы датчик мог сделать такой удар.
Надеюсь так оно и есть и последствий для машины не будет.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
нет, имитация межколесных по умолчанию остается, хотя есть незадокументированная возможность её отключить и еще она сама отключиться, если тормозные механизмы начнут перегреваться, вследствие постоянных срабатываний
хрум хрум ты слышал когда с хода преодолевал заснеженный выезд и все колеса немного притормаживались по мере необходимости, а вот когда одни неподвижные по диагонали, а дургие беспомощно вращаются будет именно звук как от удара
причем тут датчик )) это тормоза так прихватывают, представь, быстро крутится колесо на неподвижном авто, потом по команде из мозгов авто, колесо резко и сильно прихватывает тормозной механизм, практически до остановки вращения, какой ты хвук услышишь, хрум-хрум или громкий херак )))
Реакции: komix
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
С этого момента поподробнее пожалуйста :whistling:
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
На если на АМ ЕСП не установлена (как у меня), соответственно функции имитации межколёсных блокировок нет. Все тут же испугались и объезжают любое бездорожье? Ничего похожего! Просто помним, что блокировку центра и понижайку включаем ДО того как лезем в грязь и т.д. Теперь о диагональном вывешивании, АМ легко сдернуть чуть прижав тормоз (заблокирются свободно вращающиеся колеса, момент перебросится на колеса имеющие сцепление и поехали дальше), этот же прием позволяет вытащить АМ при пробуксовке двух колес на бездорожье. Ну а уж если сели брюхо - поможет только лопата, которая должна лежать в багажнике или помощники. Поэтому не забываем правило: не лезем в грязь или плотный снег если её(его) глубина по ступицы и более. И удачи в освоении направлений!;)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
в режиме 4НЛок, включить кнопку ЕСП офф и только после этого переводить в режим 4ЛЛок
ssa
15 Январь 2008
538
167
а это где-то индициируются (отражается) на приборке ?
Дело в том, что как только я выбираю 4LL - сразу загорается индикатор ESP Off (вне зависимости от того, была ли вкл/выкл ESP в предыдущем режиме 4HL)
kul
21 Январь 2012
Советский ХМАО-Югры
Так как раз это колесо и зависло, которое единственное крутилось, а остальные три колеса плотно стояли (как мне казалось), но не крутились.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ssa
15 Январь 2008
538
167
2 БОП: Вы были совершенно правы!
В режиме 4HL держим кнопку ESP OFF 10 секунд (чтобы загорелась лампа ESP OFF) и по переходу в режим 4LL имитациии межколесных блокировок как не бывало! (т.е. TCS не работает). Специально залезал на горку с глубоким мягким снегом, и машинка начинает подсаживаться/вставать гораздо раньше, чем с активированным TCS.
А я, покупая Витару, наоборот облазил весь инет и писал в Сузуки, чтобы убедиться, что TCS доступна в режиме 4LL , т.к. имитация межколесных блокировок вещь великая - мне ее очень не хватало на Джимни.
Ну а это отключение возможно пригодится при штурме грязевой лужи ходом, чтобы не душила ESP мотор, и резина хорошо самоочищалась при пробуксовке.
