Проблема с тормозами...?
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
Suzuki Jimny 2000г. V-1300 4 WD механика. лифт+6 силовые бампера лебедка 9000 тапки 30/9,5
Ответ: Загорается лампа ручника
У меня такая еренда уже год сама зажигается сама тухнет никакой связи ни с колодками ни с уровнем тормозной жидкости не нашел советую не обращать внимания.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Может лампа ручника и не связана с колодками, но колодки все равно менять надо, ибо лампа АБС тоже периодически загорается. Долить конечно можно, но потом придется прокачивать, чтобы как правильно Грин сказал, через край не вылилось, да и не знаю я, ДОТ3 или ДОТ4 заливал предыдущий хозяин. На бачке написано, что ДОТ3 онли, но, судя по всему, написано для того, чтобы исключить более ранние жидкости.
g r e e n
655
состояние колодок и лампа АБС никак не связаны, если она у тебя загорается, то скорее всего из-за того, что какой-то из 4х датчиков "отваливается", ну в смысле не контакт.
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
Suzuki Jimny II,1.3 л, 2007, красненький, АТ,
Перевод из документации:
Лампочка "ручника" показывает уровень Торм.жидкости и использование стояночного тормоза. Датчик жидкости находится непосредственно на бочонке (два провода). Датчик ручника под ручником соответственно. В документации написано, что проверять надо оба этих датчика. (Если уровнь жидкости нормальный). Или искать замыкания (обрыв) в цепи. Смотрите контакты.
Нормальное состояние датчиков, судя по документации - разомкнутое (ручник опущен, жидкость в норме).
g r e e n
655
а теперь еще раз внимательно прочитайте мое сообщение.
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
Все правильно, лампочка "ручника-тормоза" и лампочка АБС и на приборной доске разные, и отвечают за абсолютно разные цепи.
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
Датчики АБС можно увидеть на задних колесах с тыльной стороны моста рядом с колесом. На передних аналогично с тыльной стороны, смотреть рядом с пальцем рулевой тяги. На вид это ... ну легче пальцем показать, чем обьяснить. крепятся одним болтом. А вообще если есть возможность, то лучше скачать мануал. Он хоть и на английском, зато с подробными картиками. Судя по этому мануалу искать неисправность АБС довольно занятная штука. Разьем от всех датчиков где-то на коробке управления АБС. Искать под капотом справой стороны (лицом к машине). Там много тормозных трубок приходит и уходит. И разьем от всех датчиков вроде рядом стоит.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Вчера вечером началась такая петрушка - при торможении педалью тормоза с любой скорости и любой передачи до 30-25 км/ч и падении оборотов двигателя до >2 000 на несколько секунд на приборной доске загорается значок, обозначающий поднятый "ручник" (тормоза?). Потом гаснет. Машина при этом нормально тормозит, не рыскает, никаких новых посторонних звуков не обнаружено.
Шо это было, дохтор? Чешу репу.
З. Ы. Объяснения из серии " если проблема серьезная - она сама где нить по дороге ненужная отвалицца" - просьба не давать, их я и сама так могу :D
Спасибо, уважаемые джимниводы!Ангелочек
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ответ: Проблема с тормозами...?
Скоро колодки менять наверное...у меня тоже самое...
Проверить уровень тормозной жидкости - подчти гарантированно он маленький. А почему уровень маленький - как раз может изза износа колодок или еще изза-чегонибудь.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Спасибо, проверю. А вот это "изза-чегонибуть" - можно поподробнее? Течь?
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
Когда колодки изнашиваются, уровень тормозухи падает... это нормально... можно канешн долить... если раздражает... но когда поменяешь... придется ее как-то отливать обратно...
А по поводу течи... ну можно лужицу под машиной поискать... только с конденсатом от кондера не спутать. Или замерить уровень, а потом еще раз... если не изменился, то по идее не течет (мои слова близк к сердцу не принимать - я ничего не понимаю в устройстве автомобилей... и физики тоже не знаю)).
А еще, как выяснилось лампочка может загораться на кочках и в поворотах.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
подлей тормозухи чуток, все остальное типа при поворотах лампа загорается и т.п. гонево!!!!!
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Егор, спасибо! Уровень проверю и долью в случае необходимости.
Chit-a
179
Киев
Если пробег более 20 000 - меняй колодки.
На кочках и поворотах она загорается как раз из-за недостаточного уровня жидкости.
В нормальном состоянии поплавок должен плавать в жидкости у самого верха бачка. если жидкости мало, то на ровном месте поплавок еще держится, а в поворотах и на кочках как раз проваливается вниз и срабатывает лампочка.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А что, в новых Джимах появился датчик уровня жидкости в бачке.
Ой чото стормозил :(
прямо так поплавка на крышке там нету. Но суть то все равно та-же - при нормальном уровне жидкости лампочка не загорается ни при каких условиях, при уменьшении уровня тормозной жидкости лампочка сначала начинает моргать на кочках, потом, при дальнейшем уменьшении уровня, лампочка начинает гореть постоянно.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Вчера долили тормозухи - лампа загораться перестала!
Ребята, все спасибо большое!
При ближайшей оказии поменяю колодки 8)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Марфа, меняй колодки пораньше. цена им 600 рублей, меняются за 30 минут с перекурами, а вот диск я себе сточенными колодками попортил. Хотя и тормозят нормально, но скрипит теперь постоянно. так что лчше не жди. меняй колодки. Я поменял при пробеге в 22 тысячи. стерты они были до металла.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ой, а у меня как раз пробег 22 тыс. Какие колодки брал?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Скрипят тормозные колодки
Подскажите, мастера и немастера, тормозные колодки при торможении тоненько так скрипят-пищат, это что? надо менять или пока только посмотреть....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Проверьте сначала, передние проверить пять минут.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не обязательно .
Если передние колодки на грани кончины , то машина по другому тормозит
Возможно ,от езды по грязюке,забились канавки , между тормозными накладками .
Можно снять и прочистить канавки. Заодно проверить состояние колодок.
Но если колодки не оригинальные , то почти всегда скрипят.
(Ещё что б не скрипело , я напильником закругляю углы торозных накладок.)
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
не обязательно .
Спасибо, колодки должны быть оригинальные, за 35 000км сновья ни разу не менялись.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
мапед SUZUKI BURGMAN AN400( в раздумиях продать-не продать ) SUZUKI JIMNY (только взял- буду тестить )
Ответ: Скрипят тормозные колодки
если еще не проверили - давайте проверим состояние колодочек
и прочее тоже поглядиим
