"Check Engine" и что связано с его включением
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
А может у Вас как раз виноват датчик, а не сам клапан?
а где этот датчик расположен?
Хотя мне кажется, что если бы было дело в датчике-формулировка ошибки была бы иная. ИМХО
Посмотрел в интернете: датчик ввт - это датчик положения распредвала. Я прав?
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Во блин...не посмотрел реквизиты...Это же Ваш пост на драйве2...
Прошу прощения. А насчет датчика пишут что кому придет в голову...посмотрел я тоже в сети. Откуда взялся VVTi? фиг его знает, это обычно ниссановский вид движка... вообще с этими ошибками от производителя один геморой. Но вот Вы пишите - что машина свой ход не изменила, все вроде в норме - расход, приемистость и прочая... может забить на эту ошибку?
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
сама система родом из стен заводов Toyota. У нас, если не ошибаюсь, после 2004 г.в. начали применять эту систему.
А на ошибку забивать не хочу, ведь уже горящий чек может помешать увидеть появление каких либо других ошибок в системе (если они вдруг появятся). Да и с этой ошибкой я не уверен, что данная система функционирует (ввт)
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Точнее, смещение показаний ДПРВ от своего обычного положения, которое фиксируется относительно ДПКВ на ХХ.
Либо это все прописано в константах...
Конкретного смещения вала, эбу добивается ШИМом, анализируя ДПРВ и ДПКВ.
ШИМ, соответственно регулирует давление масла в поворотную муфту, удерживая текущий требуемый градус.
Видимо, ЭБУ не может этого достичь или не замечает этого (достижения)... И выставляет ошибку...
Получается, как вариант, муфта заклинила или масло в нее не поступает.
Как это проверить предлагаю, подать ШИМ параллельно на светодиод (через соответствующий резистор !)
По яркости (скважности ШИМа), оценить управляемость клапана и муфты...
Если диод сразу горит ярко и не меняет яркость (в движении на оборотах), значит ШИМ сразу "заполняется", а муфта не крутит.
Вариант работы VVT (ролик тойоты) стенограмма.
( И еще, ужасная мысль... не хватает давления или потока масла... брызги летят из маслозаливной на ХХ? )
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
sav liana, масло нигде не течет.
Да, забыл сказать, вчера тестером проверяли сам клапан-он работает. Даешь напряжение-он начинает щёлкать
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А двигатель точно от такой же машины и точно для того же рынка (азия-европа-сингапур-сша)?
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Вывод: что-то с "мозгами" ?
у меня пара "мозгов" на этот мотор. Что одни подключал, что другие-никаких изминений!
Изначально автомобиль был куплен у официалов в далеком 2004-м году, а в 2015/2016 годах был установлен мотор+коса+могзи от японской версии аерио 1.8л
Вряд ли это как то связано
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
Загорелся чек про сканировали выдало ошибку P0400 -Трансмиссия дальше английскими , Exnaust Gas Recircula tion Flow ,что эта за ошибка и с чем связана и есть ли тут у нас распечатка по кодам .
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
А что, переводчики в гугле и яндексе все забанили? Клапан рециркуляции выхлопных газов.
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
Ни кто ни чего не забанили ,прсто хотелось бы если есть на форуме распичатка кодов по ошибкам что бы была под рукой ,про ошибку нашел клапан ЕГР ,если это он .
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Ну, да. Сначала чистить ,мыть все, менять масло на погуще ,а потом глушить и перешивать.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Жидкое масло на горячем двигателе расслаивается на кокс и воду.кокс оседает там где везде, а воду гоняет масляный насос.Ну и сочится со всех щелей и загаживает клапана, егр, сопун и перемерзает в сопуне на морозе.
Поэтому масло надо лить с более широкой вязкостной температурной стабильностью, типа 5W40 или 5W50
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Поправьте календарь. Сегодня не 1-е апреля
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Вы это серьезно ?
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Ну, это, как бы, приходишь ты в магазин и говоришь что щас рекламма идет, очень хороший сыр, и сертификаты пихают и лечебный вроде, даже гиморой лечит если правильно прикладывать.А тебе продавец говорит, да возьмите калачеевский, с него еще ни кто не обосрался.....:grin:
