Качественный звук в Джиме - музыка.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Ответ: Саб по сиденье
Да в штатных местах объем неплохой,просто у нас люди видят надпись на балалайке 55*4 и пытаются ее вкрутить погромче. Кроме пердежа не чего не добьёшся даже на "правильной" акустике,выход один-усилитель.
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
пс - 13 в штатных местах у тебя не "места там им не хватает раскачаться", а просто висят в открытом воздухе тут не в месте дело, а в оформлении :)
13 как ни говори все таки маловаты!!!!:D
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
О! Меня тоже волнует этот вопрос, хотел активный сабик под сиденье воткнуть, только про Мистери говорят, что быстро сгорают.. Пионеры дороговатые у нас, жалко денег на пукалку по-сути
Кстати про 13, да мало, но их можно воткнуть в штатные места с минимумом вмешательства (проставки) и не слететь с гарантии. Но у меня DLSы не подошли даже с проставками, слишком большая посадочная глубина, думаю может взять новые, есть рекомендации? Проставки из фанеры 2 см. И дайте совет куда кросы поставить =)
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
А у тебя какие DLS 13 или..... А про проставки смотри тюнинг уже обсуждалось и есть как устанавливать!:whistling:!
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Хорош "слетать"!
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
У меня DLS 5/5. Про проставки, говорю же не подошли динамики даже через проставки, задевают магнитом металл, надо брать с меньшей глубиной посадки видимо, но тут же придётся пожертвовать мощностью :(
экспресс, чего чего?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Про гарантию..... Слететь можно например с дерева или с крыши. А с гарантии могут только снять и если у человека есть хотя бы чувство собственного достоинства и язык не для того чтоб им жо... дилерам лизать,то он не потеряеет гарантию на " пустом месте".
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
смотри здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28935
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Поставил под водительское сиденье вот такой девайс
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-WX11A/index.html
Работает отлично для своих габаритов. Ценник был порядка 5 тысяч летом.
В кач-ве дополнения к 13см компонетнткам спереди и 13см коаксиалкам сзади - весьма прилично, имхо.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
...Вопрос - кто ставил саб под сиденье водительское?
что нить компактное такое...
Поставил хюндай 10" активный с целью разгрузить штатные динамики (в Свифте они бумажные и на низах жалко их трепать).
Эффект достигнут.
То-есть звук от штатных очень даже ничего был (двери проклеены, музыка не штатная) и с установкой саба просто снял с них часть нагрузки - звук почти не изменился!
В штатных местах не может идти речи о объеме, потому что там нет закрытого объема - там открытое пространство.
Kaa - не понимаю, какой смысл ставить такой саб, если от него звук не меняется?
Динамикам смертельно, когда они работают от перегруженного усилителя и вместо синусоиды получают прямое напряжение., если же динамик не хрюкает, а работает чисто - значит и никаких опасений за его жизнь быть не должно :)
И как разгрузились колонки - разве штатная установка позволяет резать частоты?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Серьезный саб под сиденье точн оне всунуть, потому что объема мало. Чтонибудь такое можно, играть как нормальный саб оно конечно не будет, но если поставишь - расскажи результат (сколько см. диаметром там динамик?) :)
почему в открытом? как раз нормально там проставки свою роль играют.
там воздуха то и нет совсем сзади, они магнитом почти упираются в заднюю стенку.
16-17 Вт в номинале голова все равно дает.
колонки макс 30 Вт по номиналу
вырежи проставки из ДСП, толщина до 3 см бывает.
не подошли с проставками - как мерил?
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Rockfire, я пытался сделать такое http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1931 (на фото), но там посадочная глубина динамика почти как у родного, а у моего намного больше, если сделать фанеру толще то уже обшивка не влезет ))
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Звук ПОЧТИ не изменился (с учётом того что я убрал немного низов со штатных динамиков), плюс появилось "ощущение" звука почётче.
Неоднократно видел и менял динамики по причине растёпанного диффузора - охота чтоб этого подольше не случилось.
Дык яж и говорю музыка не штатная.
vuazan
1 Ноябрь 2007
Suzuki Jimny
Поставил под водительское сиденье вот такую штуку http://hifiauto.ru/tovar/hyundai-h-csx8a.html, конечно это не бочка, но звук становится более приемлемый! Звук хорошо распростараняется по всему объему салона, а не массирует 5-ю точку. К стати под пассажирское лучше не ставить, т.к. при посадке пассажира на зад. сиденье на саб обязательно наступят, а прикручивать к переднему сиденью снизу тоже не вариант т.к. много проводов и они будут туда сюда елозить.;)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
меня даже усилок не лезет под сиденье, весь исчесался не могу , покупать маленький усь влом када два нормальных есь.
Depress
27 Январь 2009
Ответ: Качественный звук в Джиме
а я сделал в заднюю двери два саба. овалы единственные и уникальные в своем роде, специально сабвуферные Генезис. Фотки скоро выложу, но вкратце получился супер бас не хуже чем от 10 дюймовых фазоинверторов.
2 саба в объем задней двери (а он совсем никакой)? Звучит мягко говоря неправдоподобно Чешу репу.
Дай пожалста фотки и ссылки на динамики?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да уж,там для 16 обьема маловато....
Depress
27 Январь 2009
http://www.incarexpress.co.uk/view_product.php?partno=GENP69018
по этой ссылке нашел такие динамики как у меня. Тока там 8 Омные, а у меня 4ёх, но играют с сопротивлением в 8 Ом ибо подключены последовательно.
фотки чуть позже... пока не дойдут руки скинуть с телефона на комп )))
жалко звук незя выложить - очень достойный! с автозвуком я вроде как на ты))
Суть: выкидываем пластиковую крышку, делаем новую новую из фанеры и вуаля. Перед этим вибропластом укатываем тонкий метал на двери (толстый не обязательно) и потом сплэном 8 сверху.
ну и старый способ увелечения объема - синтепона целую куча туда напихать, без него не очень...
Симпотно :thumbsup:
А где твитеры?
Что стоит спереди?
Это усь только на эти задние динамики?
Подиум - лист фанеры, жестко прикрученный к металлу?
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Да, очень аккуратно и с душой сделано.
Судя по кроссоверам 3-х полоска стоит, где остальные компоненты спрятал :)
И ещё можно узнать, вижу зазор на кромке между дверью и подиумом, динамики в закрытом ящике стоят или просто в полке в свободном пространстве?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Твитеры стоят на месте крепления проушин задних ремней. Усилок этот только на зад. Под саб стоит под сидушкой. Впереди стоят 13 разнесенки,твитеры на стойках,низы на штатном месте. Зазора не где нет,все герметично. Вот только объема маловато,может дойдут руки,увеличу.......
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А можно фото всего?! Очень интересный вариант. А голова старая?
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Понял, спасибо. Я проблему недостаточного объёма из-за дефицита места решал с помощью синтепона, заполнял им 2/3 имеющегося объема. Так рекомендуют многие мастера и любители построения звука и автозвука в частности. Правда, 2/3 это конкретно для выбранных динамиков. Тут всё индивидуально для каждого проекта, но принцип общий. Это приносило определённое изменение звука в лучшую сторону, но не радикально. Как вариант вполне приемлемо. А в Джиме звук ещё не строил, планирую по "лёгкой", Kicx-ы на фронт уже лежат на полочке :) Ваше решение радует глаз тщательностью исполнения, мне очень понравилось. Сам так трудится не стану, хватило предыдущей машины, "наелся" досыта построением правильной звуковой сцены, подбором компонентов, "шумкой" и т.д. Увлёкся не на шутку, денег можно вваливать до бесконечности в "улучшайзеры", еле остановился :)
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Фото сделаю.... Голова PIONEER. А синтепон объёма не придает,он больше для сабов,для лучшего охлаждения и т.д.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
У Вас явно не средне-частотники в задней двери.
К слову о синтепоне :)
Цитата из единственной в своём роде книги о автозвуке А.Шихатова "Концертный зал на колёсах" - "Введение поглощающего наполнителя (звукопоглотителя, синтепон, вата) в конструкцию позволяет превратить адиабатческий процесс сжатия-расширения воздуха в корпусе АС в изотермический, что эквивалентно увеличению его объёма на 25-30%. Соответственно, снижается и резонансная частота громкоговорителя, в пределе это снижение достигает 0,85 от исходной величины. Кроме того, звукопоглотитель позволяет исключить отражения сигнала и резонансные явления, что благоприятно сказывается на результирующей АЧХ акустической системы.Экспериментально установленно, что наиболее эффективен этот метод для корпусов небольшого объёма. Для закрытого оформления необходимо заполнить приблизительно 60% объёма позади головки. В резонансных камерах акустических оформлений высоких порядков звукопоглотитель не столь обязателен, но в некоторых случаях может быть полезным нанести его на одну из стенок слоем 10-20 мм для уменьшения отражений." - конец цитаты.
Всем кто дочитал до конца, спасибо :)
