Боковые зеркала (про подогрев тут же)
Serge_S
13 Ноябрь 2015
Suzuki Jimmy & Golf Plus
Да. Жесть. Что б им пусто стало. Лучше не на клей раззориться, а на видеонаблюдение. Отодранное приклеенное с корнями придется докалупывать скурпулезно... Защита нашей собственности только наша забота.
Да что толку то... машина стоит напротив входа в подъезд, где есть видеонаблюдение.
И что, мусоров вызывать? У меня когда на стоянке у дома с Туарега фары сдернули (КАСКО не было) вызвал мусоров, приехал сначала наряд ППС, спросили есть ли КАСКО. Ответил, что нет. Вызывайте бригаду экспертов и прочих спецов. Прождал 3 часа. Приехали, фото сделали, отпечатки. Сказали, что с Туарегов и Кайенов уже целая серия краж фар. Даже убыток сами написали в протоколе 150 000 за 2 фары (ценник двухгодичной давности). Через пару месяцев вызвали в суд. Нашли злодея. Наркоша. Взять с него нечего. Все фары уже сданы в скупку. Я даже отказанную писал от присутствия на заседании суда. Вот такой итог. В результате на форуме купил пару фар бу за 6 тыр. , прокатался ещё полгода и продал любимца. Сейчас когда вижу Кайенов или Туров с пустыми глазницами, сразу вспоминаю сладкие мгновенья!)))[DOUBLEPOST=1458229903,1458229767][/DOUBLEPOST]Заказал только что на Экзисте зеркальный элемент за 755₽. С подогревом!!!! Аналог Испанский Alkar. Завтра должен прийти.[DOUBLEPOST=1458243129][/DOUBLEPOST]
Спустя ровно полгода руки дошли поменять зеркальный элемент, до этого с битым катался. Битый снял нормально, "ушные палочки" привода электрорегулировки не сломал, но! после установки нового зеркала на основной шарнир никак не могу эти самые "ушные палочки" подвести к зеркалу и защелкнуть. Кто-нить знает как это сделать?
Вначале защелкивается центральный шарнир, затем внешний (боковой), а в последнюю очередь нижний.
Снимать лучше в обратном порядке: нижний, боковой, центральный.
3,101
итить... здравствуй социализм...
3,101
Мля, импортозамещение!
Теперь что, замки и броне листы на бензобак ставить? Потом аккумулятор начнём домой носить, следующее - вспомним руль быстросъёмный на ласточкином хвосте.
О, дворники ещё, чуть не забыл! (((((
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ну у меня уголки на ушах, залиты эпоксидкой болты на нижних стопарях, два механических замка (тяга автомата и капот), диалоговая сига и доп. иммобилайзер.
Это для наших мест когда-то было нормой подготовки, теперь, чую, возвращаемся...
Serge_S
13 Ноябрь 2015
что за уголки на ушах?
Видимо зеркальные элементы в зеркалах (ушах) зафиксированы намертво.
Итог: без регулировок, но зато не спизд*ят.... а разломают к еб*ням!)
Serge_S
13 Ноябрь 2015
abcom, я кажется догадался. Эти уголки являются некими ограничителями по внешним углам зеркального элемента, препядствующими его снятию. В итоге регулировки (ограниченные рамками зеркала) остаются, но снять элемент уже не получится... только ломать.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Установка зеркал с подогревом.
У Jimny 2006 г. мкпп, левый руль в стоке подогрева зеркал нет.
Зеркала с подогревом в сборе купил здесь на сайте у добрых людей. Спасибо Вам.
Купил ради контактов и косу двери, и разъем от зеркала с подогревом.
Схему подключения нашел в инете. Ошибки в схеме переключателя регулировки зеркала - исправил (перерисовал).
Всё что имеет отношение к обогреву зеркал подкрасил (проводка - по цвету проводов, реле - по цвету корпуса, выключатель - по цвету разъема). Цоколёвку разъёмов поместил рядом.
Рассмотрим Схему В-3. Страница 352. Обогреватель заднего стекла.
На ней видно что в моделях без обогрева зеркал напряжение с кнопки включения подогрева заднего стекла сразу идет на обогреватель заднего стекла по красно-белому проводу. Реле тут нет.
А вот в моделях с обогревом зеркал (См. Схему В-6. Страница 356.) напряжение с кнопки включения подогрева заднего стекла идет на управление реле по желтому проводу. И уже реле включает напряжение и на обогрев заднего стекла, и на обогрев зеркал по красно-белому проводу..
Схема В-3. Обогреватель заднего стекла.jpg Схема В-3 Электропривод зеркал с Обогревателем.jpg
Исследуя что и где всё это находится в машине, обнаружил - реле обогрева зеркал и заднего стекла в машине уже стоит и проводка до разъема дверей проведена.
Вывод: первое, что надо сделать - посмотрите стоит ли в вашей машине реле обогревателей зеркал и заднего стекла.
Если реле в машине стоит, то, вероятно, и проводка до разъема косы обоих дверей в вашей машине уже проведена.
Останется только проложить два провода в косе дверей до зеркала.
Реле можно и услышать. В тишине, при заглушенном двигателе поверните ключ в положение "ON", и если нажимать и отпускать кнопку "подогрев заднего стекла" (в ней загорается индикатор), то слышно как клацает реле слева под рулём.
Реле находится здесь:
А проводка до разъёмов косы дверей выглядит так:
К водительской двери идет разъёме G29 (к J01 косы двери). . . . . ..
К пассажирской двери идет разъёме G03 (к J07 косы двери).
Нам остается только изготовить и провести провода.
Изготавливаем провода.
- Для водительской двери надо один провод = 97 см. с металлическими контактами на концах - папа и мама.
И один короткий проводок = 50 см. с контактом папа на одном конце, второй конец припаивается к минусовому проводу в косе двери.
- Для пассажирской двери надо два провода по 97 см. с металлическими контактами на концах - папа и мама.
Провода с уже припаянными (обжатыми) металлическими контактами "мама" взял из старой косы задних дверей. Отмерил нужную длину и ко второму концу припаял металлические контакты "папа". Контакты взял от старого разъема зеркала. Всё купил здесь на форуме.
Подготовительные работы.
Снял пластиковые пороги, пластиковую накладку на громкоговорители, открутил динамики, отсоединил разъёмы косы дверей. Снял пластиковую накладку на двери, отсоединив разъём управления стеклоподъемниками, и отогнул полиэтилен. Вытащил косу с резиновой гофрой и разъёмом из салона к двери. Отсоединил разъём от зеркала, снял зеркала без подогрева и установил зеркала с подогревом.
Прокладываем провода в водительской двери.
В разъёме J01:
- В 8-е гнездо вставил провод с контактом мама (+12V).
- Провод (-12V) уже установлен в 9-е гнездо. К нему в середине
косы и припаяем короткий (50 см.) проводок от зеркала.
Провод +12V. от 8-го гнезда разъёма J01 надо уложить в жгут.
Я размотал всю изоляцию. Продел провод через пластиковую и
резиновую гофру, уложил его в жгут и закрепил изоляцией.
Второй конец этого же провода идёт к разъёму зеркала вместе
с тремя проводами электро регулировки наклона зеркала.
В разъем зеркала J02:
- В 4-е гнездо вставил провод с контактом "папа" (+12V от 8-го гнезда разъёма J01).
- В 3-е гнездо вставил провод с контактом "папа" (-12V ). Это короткий проводок (50 см.),
уложил его вместе с проводом + 12V и проводами электро регулировки наклона зеркала.
А второй конец этого короткого проводка припаял к проводу черного цвета, идущему от 9-го контакта разъема J01. Это минусовый провод, идёт к выключателю центрального замка. Теперь будет ещё и минусом для обогревателя зеркала.
... Всё заизолировал, зафиксировал стяжками.
Протянул жгут с разъёмом обратно в салон.
И всё собрал в обратном порядке.
Водительская дверь готова.
Можно попить чайку:drinks:
Прокладываем провода в пассажирской двери.
В разъёме J07:
- В 3-е гнездо вставил провод с контактом мама (+12V).
- В 8-е генздо вставил провод с контактом мама (-12V).
Провода от 3-го и 8-го гнезда разъёма J07, размотав всю изоляцию, продел через пластиковую и резиновую гофру, уложил их в жгут и провел к разъёму зеркала вместе с тремя проводами электро регулировки наклона зеркала.
В разъем зеркала J08:
- В 4-е гнездо вставил провод с контактом "папа" (+12V от 3-го гнезда разъёма J07).
- В 3-е гнездо вставил провод с контактом "папа" (-12V от 8-го гнезда разъёма J07).
Вот и пассажирскаядверь готова.
Можно повторить:drinks:
Проверка.
Включаю кнопку обогрева заднего стекла, а теперь и зеркал. Зеркало нагревается сильно, но палец терпит. Не просто чувствует тепло, а именно терпит, потому что стекло греется сильно.
Электрические параметры:
- Обогреватель зеркала имеет сопротивление: . . . . . . . R = 12-13 Om.
Напряжение в бортовой сети автомобиля: . . . . . . . . . . . U = 12,5 - 14,5 В.
Потребляемый ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .= 1 - 1,2 А.
Мощность (в зависимости от напряжения в сети): . . . . P = 12,5 - 17,5 W.
- Два зеркала:
Потребляют ток: . . . I .= 2 - .2,4 А.
Мощность: . . . . . . . P .= 25 - 35 W.
- Обогреватель заднего стекла
имеет сопротивление: R = 4,3 Om.
Потребляемый ток: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .= 2,9 - 3,4 А.
Мощность (в зависимости от напряжения в сети): . . . . P = 36,25 - 49,3 W.
- Обогреватели зеркал и заднего стекла включенные вместе:
Потребляют ток: . . ..I .= 4,9 - 5,8 А.
Мощность: . . . . . . . . P .= 61 - 84,3 W.
Продолжение следует. ... Да в общем и всё.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
может проще и правильней дождаться ответа автора? шо гадать-то? )))))
Да всё правильно сказали - по нижнему краю уха на заклёпках металлический уголок, примерно 1 см шириной и 3 см высотой.
Не мешает регулировке, но делает невозможным быстрый съём зеркального полотна.
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Добрый день.
Имею джим 2008 г.в., левый руль. Кокнули зеркальный элемент. Новое зеркало уже раздобыла, осталось только прикрутить. Вопрос: можно ли перекинуть цветную накладку со старого зеркала на новое, чтоб в цвет кузова было, ничего при этом не разломав? Если можно, то как?
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Добрый день.
Можно!
Нужно разбирать зеркало.Сама накладка крепится на защелках в 4-5 точках.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Kurohtina, цветную накладку (крышку) зеркала можно снять не снимая и не разбирая зеркало. Но сейчас на улице холодно и чтобы не отломались фиксаторы лучше это делать в тепле. А если феном подогреете крышку чтобы была теплой (но не горячей), то ещё лучше.
Стеклянный элемент не надо сдергивать с фиксирующих шарниров.
Для доступа к фиксаторам надо повернуть стекло зеркала в крайнее положение, когда между корпусом и стеклянным элементом зеркала образуется зазор, достаточный для того чтобы просунуть в это пространство инструмент. Если снимаете крышку на машине, то зеркало можно поворачивать кнопками электро регулировки. Если дома, то надавливая на стекло с одного края, можно поворачивать зеркало. Поворачивая его в этом случае вы услышите звуки (тррррр) проскальзывания шестеренок; это не страшно, они пластиковые.
К сожалению нет фото со стороны зеркального элемента.
В указанной на фото последовательности, пинцетом или одновременно двумя отвертками отожмите фиксатор и чуть утопите его, на несколько миллиметров (2-3 мм). Крышка в этом месте немного отойдет от корпуса. Чтобы фиксатор опять не защелкнулся, между крышкой и корпусом в этом месте вставьте спичку, тряпочку или что-то подобное. Потом переходите к следующему фиксатору. Когда отстегнёте четыре фиксатор, осторожно приоткройте крышку и уже между крышкой и корпусом осторожно отстегните пятый фиксатор длинной отверткой.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Треснуло от мороза правое зеркало, уже заказал в Экзисте. Мучают жуткие сомнения по поводу снятия и установки зеркального элемента. Машина 04 года дорестайл. Здесь на ветке одни пишут, что легко, другие - не чипай сломаешь. Одни - начинай сверху, другие сбоку. Дак как всё-таки, и посредством какого инструмента (про фен замётано)?
3,101
Старый водила, снимай всё зеркало, тащи домой, хорошенько прогрей/нагрей и дальше сам мацай помаленьку, и всё получится. Ничего там исключительного нет. Тяни не спеша и всё как надо расчепится.
Старый водила
4 Май 2011
197
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
"Бей сильно, но аккуратно!"...
Феном прогрей внутренности и нежно тяни по периметру отщёлкивай..
Старый водила
4 Май 2011
197
Спасибо, буду стараться.[DOUBLEPOST=1484299192,1484134390][/DOUBLEPOST]Получил в Экзисте зеркальный элемент. Машина дорест 04. Подойдёт или нет? На коробке написано для Джима 97-05 годов, номер 89100209[DOUBLEPOST=1484300745][/DOUBLEPOST]Я спрашиваю т.к. на 21 странице подложка у элемента другая. Или и такая подойдёт?
3,101
Додристайл зеркало сильно отличается от рестайла, и размером и системой крепления. Ща уже не помню точно как оно выглядит дорестайловое. Но если тебе размер подходит, а крепление нет, нагревай сильней и отрывай само зеркало от пластика и сажай на своё крепление, хоть на клей, хоть на крутой двусторонний скотч.
Дискоман
2 Март 2015
г. Москва
Mazda Bongo Friendee: 2002 г., SGLR, WL-TE.
Кто не хочет морочиться - есть у меня мастер (спрашивайте сразу в личку или на мыло) по установке элементов обогрева в боковые зеркала. Причём делает он это вдумчиво и с доп. релюшками и т.д.: на разных а/м нельзя просто цеплять элементы обогрева на штатную кнопку включения обогрева заднего стекла. Теперь у меня боковые зеркала всегда сухие и всё видно.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
кто может объяснить, чем отличаются крепления зеркал на рестайле и дорестайле? хочу купить 84702-81A01-5PK. Пойдут ли они на Jimny Sierra 2002г?
3,101
Да крепление вроде как стандартное, три болта через уголок и всё. Я помню кто-то себе на рестайл ставил дорестайловые зеркала, типа старые побольше размером немного.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
Может кому пригодится: после переворота у Джимки сломались стойки боковых зеркал (зеркала, как ни странно, остались живы, после восстановления денег уже ни на что не хватало, поэтому решили не тратиться на новые и заклеить секундным клеем, но трещины идеально не совместишь, там зазоры остаются. Вот и нашли на просторах инета, следующую инфу - присыпать супер клей пищевой содой, слои делать максимум 1 мм толщиной ( это если нарастить нужно). Там какая-то химическая реакция происходит, и смесь эта становится очень прочной, я бы даже сказала сплав получается. В мороз -12 прошли 200 с лишним км, зеркала на месте (тьфу-тьфу-тьфу) вдруг кому пригодится...
Вот что было (чтобы знать размеры бедствия:)))
https://yadi.sk/d/wnPN9EKC3DNiww
https://yadi.sk/i/TkYGqPCk3DNiuD
Что стало выложу завтра /послезавтра.
Kirrmat
27 Апрель 2017
Suzuki Jimny BLUEBELL
Дискоман, ,
Доброго здоровья!
Скиньте тел человека по зеркалам
Хочу поставить подогрев!
Спасибо!
Дискоман
2 Март 2015
г. Москва
Дискоман, ,
Доброго здоровья!
Спасибо!
Да, вот его мобильный 8-926-869-4204. Антон.
Скажите что "я от Дискомана с клуба" ;) и будет клубная цена. Мастер классный, вдумчивый.
