Параметры ДИСКОВ и ШИН.
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
suzuki Swift 2006 г.
Ответ: Параметры ДИСКОВ и ШИН.
Т.е. продавцу мне только необходимо сообщить, что мне надо железные диски 4х100
сверловка 4х100
ширина диска 6,5-7,5 дюйм
радиус 15
ET 35-45 мм (у меня стоят 38 мм)
Dо 54,1 мм
или просто сказать - R15, 5.5J, ET45, DIA 54.1 железные диски?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Да, надо чтоб нашел чето с похожими параметрами. И 15" это диаметр. Вообще с 15" важна только сверловка, остальное у них у всех укладывается в допуски по вылету, ширине, разве что с ЦО надо чтоб было >= 54.1 мм, но лучше, чтоб было равно.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Типа того.. тоьлко ты с этим намаешся... я простите усексился на кунцевском рынке с эти тупезднями разговаривать...
я: говорю такие такие (по параметрам) диски е?
он: какая машина?
я: сузуки свифт.
он: ща шща ща (роется по каталогам).... Есть (радостно так) и достает реплики...
:(пичалька
у следущего продавана
я: диски такие то такие (параметры) есть?
он: какая машина?
я: (раздраженно) сузуки Свифт... диски любые кроме реплики и кроме черно серебристоного китая.
он: ща шща ща (роется по каталогам)... Етсь, щас принису...
жду минут 15-20, несет... сука радостный... РЕПЛИКУ!!!!
И так я ходил по всему рынку, и такой алгоритм общения с каждым продавцом.....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Так закать же можно, потом либо доставят, либо самому забрать и нет проблем.
эээ ты не понял... видеть я уже в инете все насмотрелся... есть вещи которые я просто обязан перед покупкой увидеть и потрогать руками
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
еще хотел спросить у меня запаска в багажнике сзади лежит новье 125/70/R15, ее как можно чуть что использовать с остальными колесами 185-60-р15 или нет? это родная запаска или нет?
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
И что? если какое то колесо пробъется то можно это ставить и доехать до шиноматожа?
Natashka834
19 Август 2011
132
Suzuki Swift 2011 МКПП
да можно,правда машинка будет слегка набок...видела на дорогах..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не знаю, довелось поездить - ничего вбок не наклонена, машину не ведет (на переднее колесо ставил)
Добавлено через 8 минут
нет проблем никаких, доедеш. мне довелось ездить пару дней, когда порвал покрышку и искал новую - инчо... только по скорости ограничение до 80км/ч
Natashka834
19 Август 2011
132
я видела на заднем, хотя может эта не родная докатка была...
Rozaliya
15 Сентябрь 2011
Suzuki swift 2011 АКП
месяц назад купила Suzuki swift 2011, нужна зимняя резина ( на литые 16"). Подскажите какой марки лучше взять и где, и какая средняя стоимость.
Заранее спасибо
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Заранее спасибо
Зайдите на http://market.yandex.ru в радел шины.Введите параметры своих шин и
все увидите ,включая отзывы.
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
Люди на такие диски штампованные http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/eurodisk/64A45R/
резина 185/60/r15 станет без проблем?
И еще болты которыми литье прикручено на штамповку можно будет прикрутить, или надо новые болты искать? если надо то какие?
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
Ребята подскажите подойдут ли эти диски к свифту 2006 г. http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/eurodisk/64A45R/ и станет ли на эти диски резина 185-60-р15?
Можно ли болты от литых дисков присабачить на эти штампованные или придется покупать какие то особенные? если да, то какие(какие параметры)?
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Ребят, кто-нибудь ездил зимой на R16 с резинкой 195/50 (шип/ не шип без разницы)
Как оно? Какие плюсы минусы?
vasott
5 Май 2011
пенза
SWIFT однако
Подойдут, если в деньгах не сильно стиснены, то лучше выбрать KFZ (Германия),
резина встанет, и даже встанет 185-65-15(без задеваний кузова) (машина будет выше прим на 1 см). По гайкам не знаю, примерка элементарна.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ter10n,
имхо широковато, на мокрой каше большой риск подскользнуться будет
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Да не будет никакой разницы от 1 см по ширине. Проездил на 195/55/15 2 зимы, никуда не подскальзывался, если сам фигней не страдал.
ter10n
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Про то что зимой надо ставить резину поуже - это инфа как паразит идёт из прошлого, когда зимой дороги были все в снегу. Сейчас в городах всё по другому. На узкой резине подвеска жоще, на широкой(немного) мягче. Конечно, никто не рекомендует ставить резину намного шире, на 1-2 пункта - никаких отрицательных последствий. Опять же, увеличенное "пятно контакта" с дорогой никогда не помешает. Eсли же у вас CUV или джип и вы ездите зимой в лес, ну тогда и ставте поуже, если уверены что вам это поможет.
-Люди, кто ездит на небольших машинах по городу, не забивайте себе голову ерундой по поводу "зимой резину поуже"
В принципе уже прилично на разных форумах почитал про 50ый профиль, вроде пишут норма для зимы и довольно аккуратной езды... наверно попробуем!)
Да да просто как назло недавно смотрел какие то зимние ралли, они чуть ли там не на вело шинах катаются!)))
Сомнения разбиты, бум искать резинку)
vasott
5 Май 2011
пенза
SWIFT однако
Молодой человек, вы ссылаетесь на предыдущее сообщение, но там написано про ширину покрышки, а не про высоту , 50 в вашем случае. не путайте. Значение высоты профиля зависит от R покрышки и от её ширины. Например, при R 16, 205 высота профиля 50 будет вроде как нормально. Пробивать не будет. В случае же со swift - R 15-16, 180-185-195 высота в 50 будет мала, вероятность пробоя стремится вверх, подвеска точно станет жосткой (зубы будут стучать при езде:D)
P S высота профиля (50) это значение в процентах от ширины покрышки. т е у разных по ширине покрышек с профилем 50, высота в см будет разной.
ter10n
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Говоря о профиле 50 имел ввиду именно резинку R16 195/50
Ничего не путаю, о зависимости высоты от ширины знаю
vasott
5 Май 2011
пенза
SWIFT однако
Может всё таки 55? с полтинником совсем ползать на брюхе будете
ter10n
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Летом езжу 195/45 R16
норм, жестко но не более
просто в этом году зимой на дачу не езжу, поэтому решился попробывать
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну да... действительно, а теперь у нас европа.. .сходите расскажите внедорожникам об этом посмеются хоть... а то они там такие все сурьезные
В каких это например? Точно не в Мск
Да ладно!!! :wideyed: епть а народ то и не знает
люди не слушай те эту ерунду..
я не далее как прошлой зимой на заседался во дворах на Казявке, а на предыдущей машине перешел со 175 зимней на 185, и очень удивлялся скользючести мшины.
действительно не забивайте себе головы... производитель дурак... можно ставить любые лапти.
лана, похрен... я свое мнение высказал... кто подскользнется, пусть пеняет на себя и плачет над железом
Добавлено через 7 минут
ter10n
в этом он прав,
ставить надо именно 195/55/16... будет примерно как мы тогда ставили 185/65/15 получая прирост клиренса (хоть и мелкий), что к зиме очень кстати нашим пузотеркам
в этом не ездиш, в следущем кто знает.. резинку покупать на один сезо??? а ежели в двор какой неблагополучный занесет, али снег выпадет неожиданно полугодовой нормой...?
Нафик такой риск... бери 55 профиль
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
http://www.kaminsky.su/own/blog/23-blog/235-pjatno-kontakta-i-stseplenie-shiny-s-dorogoj
к теме про ширину шин и "скользючесть"
грубо говоря в лёгкой каше на дороге выиграют узкие за счёт того, что они продавят кашу до асфальта, в рыхлом снегу лучше шыре - меньше закопаешься, ну а на асфальте/льде в общем то должно быть без разницы. просто физико
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Для интереса и пользы ради, выкладываю полный набор статей про шины указанного выше автора с его сайта:
* На что влияют размеры шины?
* Пятно контакта и сцепление шины с дорогой.
* Для чего делают широкие шины?
* Для чего делают низкопрофильные шины?
* Жестче шина - быстрее едем.
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Swift, 1.3, 4х4, МКПП, 2008 г.в.
Очень познавательно. Спасибо!
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Доброго времени суток! Собираюсь уже оформлять заказ, поэтому подскажите, пожалуйста. Я беру диски 6.5*15, 4*100, ЕТ 45, D 67.1, все правильно? Они ведь сядут,да? Спасибо
