Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
не отстутвует а есть согласно нормативам. Скан я выкладывал уже тут! На не ксенон она точно такая же!
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Просьба к eurowaz также выложить фотки светограницы своего ксенона.
Шторку на биксеноне удалять нельзя, она там по делу стоИт, образует правильное светораспределение. У меня есть подозрение, что сейчас там ближний свет очень близок к дальнему. Биксеноновая лампа двигается вдоль своей оси, шторка отсекает лишние лучи.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Cтупенька почти отсутствует. у меня мож даже и меньше она. но может визуальный обман)))
Вчера померил рулеткой: при расстоянии до "экрана" 7 м ступенька составляет 10-15 см.
+/- 5 см составляет как-бы кайма по периметру свето-теневой границы.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Установил себе ксенон в ПТФ. Заодно устранил дрожание ближнего ксенона (штатного) установкой термоусадочной трубки (2 слоя) на штифт, который держит фару со стороны решетки радиатора (люфт был миллиметра 3-4 (!)) ;)
ЗЫ: Что-то фотки никак не выкладываются :(
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
У нас в конструкции самой фары - уже предусмотрена шторка!
Добавлено через 3 минуты
можно и не выкладывать! будет одной большое облако без четких границ
Вот тут не согласен!!! Специально ездил на серввис - чтобы мне фары отрегулировали - так там четко видна Галочка!
Постараюсь сфоткать... Единственная проблема - я все на телефон щелкаю - фотик на отдыхе утопил :D
Но постараюсь что-нить придумать!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Как ставили ПТФ через дополнительную проводку или запитали баласт напрямую от штатной проводки?????
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
поставил в птф ксенон. Блоки запитал напрямую от штатной проводки, предохранители не трогал.
Што сказать.. реально ад для всех... включаеш и кажется освещаеш даж космос.. на штатном ксеноне четкая граница свет/тьма.. врубаеш птф - яркое пятно прям перед бампером и засветка всего вокруг и выше грани разделения ближнего.. короче при езде по дорогам общего пользования включать не рекомендуется.. по дворам имеет право на жизнь, номер дома прочитать там...
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Сусанину респект, наконец-то в теме трезвая оценка содеянного :)
Люди, думайте над тем, что делаете, ведь по одним дорогам ездим. Уж, как минимум, проверьте, как ваши новые фары светят на стенде.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Запитал напрямую, но могли бы в комплекте под Н11 фишку питания сделать именно под маму Н11, а не просто 2 штырька на проводах, которые пришлось после втыкания в разъем заматывать изолентой :whistling:
Зы: Для отдельной проводки не хватило времени, сделаю чуть позже, когда найду ответную часть для раъема Н11.
Вот фотоотчет об установке:
1. Места под блоки:
2. Установленные блоки:
3. Четвертый крепеж фары с износом пластиковой вставки:
4. Установка термоусадки:
Реакции: 7 человек
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
я не заморачивался с поиском мест. продырявил пластиковую вставку и к ней приклеил скотчем + хомутами.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Обращение к тем, кто еще не заменил в ПТФ галоген на ксенон - выложите фото галогенового пучка света противотуманок на стену с расстояния 2-3 м при выключенном ближнем свете, а то я делал днем и сфоткать галогеновый пучок не удалось.
ЗЫ: Где купить ответную часть (папу) разъема Н11 ? Или только разбирать лампу галогеновую?
ЗЫЗЫ: Выложите фото сравнения по высоте галогеновой лампы Н11 и ксеноновой с цоколем Н11, чтобы было видно в сравнении, где по высоте располагается спираль галогеновой лампы и колба с газом у ксеноновой.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Выкладываю фотки ксенонового пучка в ПТФ (колхоз) и совместно с Ближним Светом (штатный ксенон):
1. ПТФ с расстояния 2-3м;
2. ПТФ с бОльшего расстояния;
3. ПТФ и БС (штатный ксенон) с расстояния 1,5 - 2 м;
4. Только БС (штатный ксенон);
5. Ксеноновая лампа Н11 в ПТФ - правильно ли расположена? (хотя, по-другому и не вставишь)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо за инфо. Посмотрел ваши фотки и вот что подумал, а зачем Вы открычивали силовой барьер спереди???? Или на Европейсках его нет вообще?
Почему спрашиваю, у меня стоит силовой барьер прямо по середине радиатора, даже два их там (к сожалению пока фотку сделать не могу, но при возможности выложу обязательно).
И еще, у меня ксеноновые фары металическим стерженьком в право стоят, а у вас в низ! По идеи Ваш вариант правильный, не пойму почему у меня такой (на Тойоте и на Хонде - аналогично, стержен в право, а не в низ)
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Странно, у меня там ничего не стоит. На 1-й странице, на фотках топикстартера - тоже ничего нет. На нас, видимо, опять съэкономили :thumbsdown:
На цоколе Н11 есть 3 выступа - 2 узких и 1 широкий. По-другому вставить не получается. А куда у тебя (можно так?) "смотрел" цоколь галогеной ПТФ-лампы? У меня - вниз. Вот тут хорошо видно: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=399333&postcount=14
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Делал абсолютно также!
Попытался разобрать штатную галогенку - ничего хорошего не вышло...
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Вообще БИ ксенон говно. Нет не дальнего не ближнего.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Посмотри, например, на Туареги (там биксеноновая линза) - и убедись в обратном.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У меня такаяже, завтра сделаю фотку покажу как выглядит лампа.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Не надо сравнивать Х. с пальцем-там заводской ксенон ,а тут китае-корейский сделай сам!
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
В общем так, сделал автовключение ПТФ вместе с БС при активированном скандинавском свете и при нажатой кнопке включения ПТФ (для дневной езды). При необходимости, ПТФ можно отключать штатной кнопкой. Вот схемка:
Понадобится любое реле на 12В с нормально разомкнутыми контактами (использовал имеющееся автомобильное отечественного производства на 4 контакта в сборе с колодкой и проводами), 2 любых диода с достаточной для механической прочности толщиной ножек (использовал имеющиеся КД208А). Диод VD2 поставил на всякий случай - для развязки.
Фоток, к сожалению нет, но вкратце монтаж следующий:
0. Перевести замок зажигания в положение "все выключено". Для пущей безопасности можно снять клемму с аккума.
1. Снять нижнюю панель торпедо (под рулевой колонкой), отвинтив 3 самореза.
2. Вынуть кнопку включения ПТФ из торпедо, отсоединить разъем.
3. Используя тонкую отвертку отжать фиксаторы и вынуть из разъема контакты 7 и 8 (зеленый с черной и зеленый с красной полосой провода, соответственно)
4. Слегка облудить верхнюю часть контактов - где провод обжат.
5. Припаять провода от реле согласно схеме (не забыть про диод в разрыве провода, который идет к зелено-красному проводу на разъеме, вставить контакты обратно в разъем.
6. Вынуть все 3 разъема из блока ВСМ (для пущей безопасности). Разъем G31 - широкий белый вдоль короткой стороны блока ВСМ. Найти на нем контакты 16 и 17- это идущие подряд красный с синим и зеленый с красным провода.
Если плохо видно, вот ссылка: http://photofile.name/users/rvova/3139142/102576763/
7. Перерезать зеленый с красной полоской провод и впаять в его разрыв диод, соблюдая полярность (должно обеспечиваться прохождение сигнала "масса" от блока ВСМ к реле ПТФ в штатном режиме.
8. Чуть зачистить изоляцию на красном проводе с синей полоской (конт. 16), облудить его и припаять провод от контактной группы реле согласно схеме.
9. Заизолировать все, вставить разъемы в блок ВСМ, вставить кнопку ПТФ в разъем, закрепить стяжкой реле к жгуту проводов под торпедо, завести двигатель и проверить работу схемы.
10. Собрать все разобранное в обратном порядке.
Удачи!
ЗЫ: Теперь размышляю над обеспечением возможности включения дальнего света нажатием рычага переключателя "от себя" при положении "OFF" переключателя.
Реакции: 5 человек
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Картинки не откываюцца !!!!!!!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Короче вывод:
Большинство в РФ у кого стоит ксенон в туманках, ставят его без добавочной проводки, запитивыя балласт напрямую от штатных раземов H11.
Ну чтож, буду подсоеденять также на прямую.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
... прошу сделать четкие фотки как подсоединяется Ваша ксеноновая лампа к штатной проводке. Если можно, открутите 3 болта и снимете ее и сделайте также фото с обратной стороны где крышка. Буду значительно благодареню
Может чем помогу, специально не фоткал, остались после установки ксенона в ПТФ:
