Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
крепление лапмы под d2s
С креплением все понятно, так же как и с местами под блоки, и с проводкой, и с корректором!!!
А физика линзы одинаковая?
Добавлено через 4 минуты
Ксенон - точечный (!!!) источник света, а в галогенке - худо/бедно , но нить... это тоже "2 большие разницы" :)
Какой нахрен точечный:D, в "ксеноне" так же как и в галогене газ в колбе горит , только газ разный и колба поменьше, и в галогене нужна нить чтобы горение поддерживать, а в "ксеноне" высокое напряжение чтобы этот газ разжечь :D
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
А что никто не знает ?
ну а кто может знать? тот, кто либо видел чертежи, либо разбирал фару.
внешне одинаковые, а внутри... скорее всего там штока другой формы. во всяком случае, "птички" как у галогенных фар у ксеноновых нет. светится практически по ровной линии
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А это что, не птичка?
Штатный ксенон, до стены 20 метров.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
у меня (как и у моего другана) картинка совсем другая. просто практически ровная линия. уголки обрезаны шторкой внутри фары
во, сервис мануал говорит, верхний рис - 3дверка, а нижний - 5дверка
"H" на расстоянии 10 м = 13см
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
линза другая, проводка другая
Ну я надеюсь с туманками то проблем не будет ? Хочу поставить только в туманки Чешу репу.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
если источник света (читай дуга лампы) будет немного на другом фокусном расстоянии от отражателя, то свечение (отражение) будет совсем другим. И не известно, в лучшую или худшую сторону для водителя и окружающих
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
фары отличаются тем, что прожектор имеет другое стекло которое у галогенки дает блики если туда поставить ксеноновую лампу, те само стекло чуть мутнее чем у ксенонового продектора. Сами прожекторы от Валео, которая делает стекло у ксенона более чище и без линий чем у галогенки.
Тк я иногда делаю ретрофик для фар (типа хоби), то знаю это. Вот к примеру сравнение: тойота с галогенными продекторами, хонда с ксеноновыми
Вот большой прожектор от Туарега (галогенка) и маленький от Бимера (ксенон)
а вот о чем я говорю
3,678
560
Вот схема штатного подключения ксенона на 5d:
А вот штатное подключение ПТФ.
Как видно, есть и реле и предохранитель 20А.
Вопрос, как сделать, чтобы при активированной функции автоматического включения ближнего света ПТФ включались вместе с ближним светом, а при включенных "габаритах" ПТФ включались бы штатной кнопкой?
Другими словами, в положении "OFF" переключателя света и работающем двигателе должны гореть и БС и ПТФ, а в среднем положении переключателя света и "нажатой кнопке "ПТФ" должны гореть только ПТФ.
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Спасибо за ответ. Я тоже если подсоединяю балласт на прямую к проводке, то никаких проблем нет, все работает отлично. Только боюсь это оставлять, вот хочу собрать мнение ворумчан у кого так подсоединено, что бы знать к чему готовиться...
Прошу запостить свои точки зрения и опыт.
Есть опыт установки обоих вариантов.
И к штатной проводке и напрямую к аккумулятору
Но чаще к штатной проводке!
Итог:
Опель Астра - ксенон Silverstone - эксплуатация 3 года - перегорали обе лампы. - Подключение штатная проводка.
Мазда ВТ-50 - Show Me - 6 месяцев - подключение к Аккумулятору - Без проблем
Форд Фиеста - Silverstone - 1.5 года - Штатная проводка - Без проблем.
СГВН - Silverstone - 2 мес. - Полет нормальный :D
3,678
560
Значится так, проанализировав схемы включения ближнего света и ПТФ, самое простое - поставить доп. реле, запитав его силовые контакты постоянным плюсом от аккума через пред-ль на 20А, а на обмотку реле подавать через диодную развязку "плюс" от включенного ближнего света (тот, что идет на лампы после реле ближнего света) и "плюс" от включенных ПТФ (тот, что идет на лампы после реле ПТФ).
ЗЫ: Взял себе Н11 4300К, на днях буду мутить.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Поставил в ближний с баластами 4-го поколения, все на штатную проводку токи небольшие. Заявлено ток при старте до 9А номинал 3А. Все работает ОК, при старте ламп никаких проблем. Точно скажу какой ток, когда померяю (скоро на работе будут токоизмерительные клещи).;)
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Удачи!! Что за фирма?
Будут вопросы обращайтесь! Но вроде на моих фото все видно...
Добавлено через 53 секунды
Ждемс результатов!!!
Что за блоки? Всмысле какой фирмы?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Блоки корейские, одинаковые в APP, BERUS, WILD все комплекты "алексавто" у меня из коробки APP. ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
кто хочет сильно заморочится есть линзы от БМВ как на фото.
3,678
560
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Взял комплект Silverstone F1 :D
И будет Вам счастье!!!))))
Как цвет? сделайте фото, если не сложно!? А то я все время 6000К беру - интересно разницу оценить!
Карфагенянин
29 Июль 2008
г. Анадырь
Suzuki Escudo TD54W 2005
чота я непонял, судя по фотке у тя ипонец а пучок в право уходит. этокак? у меня наоборот влево пучок идёт и верх не горизонтальный Рыдаю!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Японец.
Фары переделал на нормальную сторону.
На стенде световой пучок попадает строго по разметке.
Переделывал не сам.
А на счет негоризонтальности - не понял. Вроде у ксенона он и должен быть горизонтальный со ступенькой посередине. А просто галкой в небо - это галогенки так были на старом....
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Японец.
Переделывал не сам.
Вобще то в мануале нарисована ровная линия с 2-мя галками что для ксенона что для галогена ;)
3,678
560
Еще не установил, в выходные буду пробовать.
Взял 4300К, т.к. стоит штатный ксенон в ближнем свете, а он должен быть 4300К.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Японец.
Переделывал не сам.
я несколько постов тому назад писал. Ступенька должна быть 13 см на расстоянии 10 метров. А у тебя совсем не так. Что-то неправильно.
А у меня вообше эта ступенька см 10
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
К вопросу что у меня "совсем не так":
На фото машина отстоит от стены на 20 метров. И я об этом написал непосредственно над фоткой.
Хотел сейчас померять на 10метрах - но фар на стене днем не видно. ;)
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Хотел сейчас померять на 10метрах - но фар на стене дне не видно. ;)
ну чисто визуально...
я ж не мерял с линейкой
3,678
560
Штатный ксенон в ближнем свете:
примерно 10 м, но нет перпендикулярности
Перпендикулярно стене, но расстояние около 6м:
Дополнительная засветка на нижней фотке - это туманки забыл выключить, без них границы еще более резкие.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
спасиб, мил человек)))). а то у меня ну никак руки до фотика не добирутся.
то, о чем я и говорил. ступенька почти отсутствует. у меня мож даже и меньше она. но может визуальный обман)))
3,678
560
