Расход топлива. ЛопоУх много жрет:(
Nastya1981
30 Апрель 2009
Suzuki Jimny,2001 г.в.
Ответ: ЛопоУх много жрет:(
приветствую народ!
Почитала-прослезилась.Моя Джимня (2001г,АКПП,об.дв.0,6,турбовый) кушает летом 13-14 л.учитывая,что разгоняться удается максимум до 100км уже с оборотами 4-5 тыс.кажется многовато...инфу,сколько должна есть что-то нигде не нашла,правда товарищи японцы заявляют о 4-6л/100км. и вообще-столько вопросов,а в Новосибе что-то даже приличного центра,специализирующегося на Сузуках не вижу :-(
а может натурбовых это и нормально?
приветствую народ!
У меня у Деда Сузуки Кей с этим же турбовым двигателем К6А - он легко съедает 10-15 литров, при том что это легковушка с передним приводом и весом 800 кг ;)
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
приветствую народ!
у меня 17 кушает и не плачу
Nastya1981
30 Апрель 2009
да и я не плачу,только "слезюсь" :)продавцы в магазинах ехидничают,мол,с таким движком поди ка воздухом питается, про 14л не верят :) я понимаю,когда мощи много,у мужа форик тож турбовый,ест не намного больше,зато дури в машинке-кормить не жалко.. :)а тут.... даже и не ожидала, абыдно :)
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Ответ: методика расчета потребления
Получение большого потребления может быть результатом методической ошибки при определении количества потребленного топлива. Суть состоит в том, что до начала эксперимента бак обычно заполняется на заправке вплоть до отсечки пистолета. При этом полагается, что бак заполнен полностью. После контрольного пробега бак заливают либо снова до отсечки пистолета, либо вручную контролируя объем. Ошибка возникает за счет того, что бак на заправке полностью заполнить невозможно. На момент отсечки подачи топлива в бак может еще влезть не менее 5 л. Даже, если заправляться из одной и той же колонки, то по разным причинам отсечка может происходить при различном уровне недозаполненности бака (наклон машины, пистолет повернут на другой угол и струя бьет внутрь бака под другим углом, воздушные пробки, разный недолив, другое). Еще большая ошибка будет, если бак дозаправлять вручную после контрольного пробега. В этом случае заполнение идет до горловины, т.е. бак заполняется полностью, включая объем не долитый на заправке до эксперимента.. Это значит, что в расчеты закладывается значительная ошибка, поскольку в расчет идет не потребленное топливо.
Для сведения к минимуму вышеуказанной ошибки, я использую следующий метод. После заливки бака на заправке до отсечки, машина ставится на ровное место и бак дозаполняется вручную. Дозаправка производится через лейку с очень мелкой сеточкой для избегания попадания грязи с периодической раскачкой авто за верхний релинг, чтобы выгонять все воздушные пробки. Даже, когда бензин появится выше клапана в горловине, то при раскачке можно видеть, что он потихоньку уходит вовнутрь как будто бак резиновый и раздувается. Конечно это не так, однако процедура дозаполнения получается длительной и кропотливой. Можно только удивляться сколько еще бензина входит. Главное это доливать мелкими дозами и слабой струей. Этот процесс можно считать законченным тогда, когда бензин перестанет уходить внутрь бака даже при раскачке. Рекомендованный уровень – чуть выше клапана внутри горловины.
После контрольного пробега процедура повторяется. При этом для контроля заполнять лучше с помощью литровой или полулитровой мерной стеклянной колбы. Использование пластиковой посуды настоятельно не рекомендуется, поскольку маловероятная, но все же возможная искра за счет электризации, может стать причиной печальных последствий.
Важное дополнения. После заполнения бака под завязку по окончании контрольных процедур и установки пробки горловины на место авто немедленно должно быть приведено в движение для выработки не менее 2 л бензина. В противном случае, если существует возможность нагрева бензина, то последний за счет температурного расширения может деформировать бак. Система вентиляции бака с отбором паров в адсорбер не предназначена для отбора расширяющегося бензина.
Последний контрольный замер при общем пробеге 370 км по трассе со скоростью 90-95 км показал среднее потребление 6,4 л на 100 км.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Какой-то вы хитрый способ используете :)
Я применяю следующий:
За большой промежуток времени смотрю пробег и суммирую все литры заправок, которе пошли на это пробег.
По Москве за месяц измерений вышло, что расход примерно 8,7 литра на 100 км на 95 бензине.
Езжу с багажником (он должен увеличивать расход), но зато редко гоняю.
Сейчас вот вернусь в Москву, сравню, какой результат на 92-м бензине. Навскидку, все-таки больше немного уходит. Правда тут и условия иные. Пробок нет, но зато есть бездорожье (первая пониженная - самое то), ну,а если трасса, то скорость 100-120
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Точное определение количества потребленного бензина имеет принципиальное значение при расчете расхода. Статистический метод используемый Вами работает, но только на большом интервале времени и, скорее всего, это будет расход для смешанного движения. В данном случае определение расхода можно сделать за один пробег, либо в городском режиме, либо на трассе.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Понятно, что смешанный, жизнь-то она, как правило, в смешанном режиме проходит.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Написала в теме про разные бензины.
Дублирую здесь:
В общем так, наконец-то сподобилась подвести итоги по измерению расхода.
Идея простая: заправляясь каждый раз до полного бака, записываю показания пробега и объем залитого горючего. Итого, все это вычитая, деля и умножая, получаю средний расход.
Итого с 8 апреля получился средний расход 8,85 литров на 100 км. Общий пробег 7624 км.
При этом, когда ездила на 92-м - средний расход 8,94
На 95-м - средний расход 8,64
Эксперимент не чистый, речь идет о среднем расходе. В период езды на 92-м много трассы со скоростью выше 100 или полноприводных проездов по пашне.
На 95 -м много московских пробок.
Кондиционером почти не пользуюсь, но езжу с багажником. Резину тоже меняла в процессе эксперимента, липучки на штатный бридж.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
на 28 колёсах стал жрать по городу 12-13 вместо 10
гад...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
гад...
Почему-то при переходе на бОльшие колеса народ забывает вводить поправку к километражу...;) Так переход от родных 26' к 28' дает прибавку в 3.14*25.4=79.756мм(8см) на каждый оборот колеса, или коэффициент 28/26=1,08. Таким образом реально машинка стала кушать 12/1.08=11,1 - 13/1.08=12 литров на сотню...:)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
к сожалению посчитано с поправкой
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
поправку надо на азс вводить, специально заправлялся на разных заправках по неделе, разница в среднем расходе 3,5литра на сотню, меньше всего двигатель потребил лукойловского бенза средний расход составил 11литров, на втором месте неожидано оказался гефест 12,5, татнефтепродукт на 3 месте и татнефть расход саставил 15,5. режим езды примерно одинаковый по городу в течении недели заправлялся только на одной заправке. есть еще один момент раз в неделю замерял ЦО и Цаш, самый низкий показатель на бензине татнефтепродукта. Цаш оказался на гефесте выше чем на остальных
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Может ли так сильно расход скакать от качества бензина?
Было у меня похожее ощущение после разных заправок, вот только возможности так проверить не было.
Или же дело в банальном недоливе? (китайский литр :))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Я не верю в разный бензин на разных заправках
У нас под городом в Сокуре, здоровенная нефтебаза, куда приходит труба с Омска.
Оттуда бензовозами растаскивается по всем заправкам города, и каким образом он будет разный тогда?
В недолив верю, но пару раз проверял канистрой эту заправку и колонку с которой льюсь, льют честно.
Дело именно в колёсах большего диаметра.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
А на заправках не могут бодяжить бензин.
Второе один бензовоз сначала заливает 80 а потом доливает 92 какой у него бензин. И так далее.
Вариантов заработать много.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
И на заправках бодяжат, и знаем достоверные случаи, как одна и та же цистерна возит дизель, потом бензин, потом опять дизель... С учетом, что опорожнить полностью цистерну невозможно, то там термоядерная смесь получается. Так что...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я еще свои пять копеек подброшу: на разных заправках заливаю и его хватает на разное количество километров. Например лью лукоил в одном месте, хватает на неделю езды по пробкам до работы (40км туда-сюда) и еще потом до дачи доехать в пятницу. На другом - с трудом до пятницы можно дотянуть. "Тестировал" много раз, так что от длинны пробок это не зависит. Да и едет машина по разному.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
на заправках может быть все, что угодно.
К вопросу о еде и ее качестве на разных заправках...
G13B, 99г
С расходом вообще какие-то непонятки. Ездил в городе, расход был под 16 литров. По трассе - около 10л. Мерял не точно.
Решил проверить по трассе по серьезному, тем более что ехать надо было далеко. За одно и поменял лябду.
После смены лямбды по трассе получается 7,5-8 л (езда 80-105км,ч). Проверял двумя прогонами по ~ 1200 км в течении дня. Заливал собственноручно под гороло в начале пути и вконце. В промежутках лил по 10-15 литров на разных заправках. Все суммировал и делил на общее расстояние.
Два человека + багажа на 60кг. Колеса - станадрт.
Туда получлось 7,2 л на сотню (замер на 750 км пробега-54 л). Очень удивился.
Обратно ехал - средний расход 7,8 л.
Все время 92 бензин
Обрадовался. Думал лямбда.
Нифига. В городе стандартно уходит 13-16л на сотню. И это летом, без кондишки, без пассажиров. Пробовал ездить и очень медленно (плааавный разгон, оборотыне более 2500 всегда) и жестко - крутил до 5000. Картинка почти не меняется.
Че за ....?
Ходилк механоидам знакомым - говорят, все нормально. Типа пробки, прогревы, и т.д. И вопрос поставили с другой стороны: на сколько дней хватает бака и сколько за это время проезжаешь? Задумался....пока не мерял.
Но все же, понимаю, если бы в городе 11-12 летом получалось. Но разница в два, !!!ДВА!! раза????
92ой совсем паршивый стал, мотор на нем тарахтит периодический - смотрели, похоже на преждевременную детонацию. Рекомедовали лить 95. Залил, хотя и с опаской - от него все краснеет мигом. Вроде тарахтит меньше и расход пока "на глазок" чуть меньше.
Вот и думаю - бензин у нас еще большее гуано, чем я думал? Или с машиной какой-то особенный глюк.
В чем может быть дело? может ли столько на прогревах жрать? Хотя какой щас по лету прогрев.....
Может попробовать лить 98ой. На нем расход должен быть поменьше. На качество не жаловались пока. Посчитать прожорливость на нем и подумать над экономической целесеобразностью подхода:)
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
поправочка есть.... АКПП или мех?
а как на счет ДОРСТРОЯ? не пробывал?
У меня тут бдительная сигналка двигатель заглушила, загорелся "чек энджин".
Это значит. что засранцы из сервиса воткнули реле блокировки в цепь какого то важного датчика, без показаний которого мотор не работает. Про последствия такой установки умолчу, вопрос в другом-
А не может ли из-за этого быть большой расход топлива?
Наверняка контакты на скрутках сделаны, следовательно плохой контакт, дребезжание, окисление....
И в цепь какого датчика обычно пихают реле блокировки?
Viola N
8 Март 2010
Suzuki Jimni
Большой расход топлива у Jimni
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан большой расход топлива у Suzuki Jimni?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ну, возможно, это датчик положения коленвала или датчик положения распредвала...
там ток течет небольшой, так что "если что", - то машина б у тебя ваще бы не ехала.
а повышаться расход от скруток навряд ли может.
и вообще, при чем тут сигналка? всегда же при повёрнутом ключе и незаведенном/заглохшем двигателе должОн гореть чекэнжин.
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Я вот на Джимни МКПП пересела с матиза-автомата...
И надо сказать, что за месяц примерно эксплуатации вывод следующий - расход топива примерно одинаков!!! Вот уж не думала, что АКПП м МКПП дают ТАКУЮ разницу!
В среднем расход по городу - 10 литров на 100 км. Докатываюсь обычно на нейтралке. :thumbsup:
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Джим 09 года, но только что куплен (месяц ему в понедельник будет!)
Только что (неделю назад) сделали ТО-0 (1400 км).
Расход (по счетчику АЗС) примерно 9,5 - 9,7л/100км. (на 36 литрах проходит 370-380 км.)
Цикл смешанный в чистом виде - ежедневно из 80-120 километров, примерно половина город с пробками, остальное - КАД (90-100км/ч).
Очень радует!
:thumbsup:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Очень радует!
:thumbsup:
Какие скорости и динамика разгона? Не иначе ручка?
Аркан
21 Август 2007
Сахалин
Ответ: Re: ЛопоУх много жрет:(
За то у нас на Сахалине литр 92-го стоит 27-50 руб.
У меня в городе муфта кушает 14,5 литра на сотню, а по трассе, причём любой- и асфальт и грунтовка - от 8 до 9.5 л.
Не знаю, нормально это или ет? Кажется, для города многовато. Товарищь на механике говорит, что в городе у него до 10 л. не доходит. Обидно, блин!
