Расход топлива. ЛопоУх много жрет:(
Ответ: ЛопоУх много жрет:(
Ну вот, за бортом -20, двигатель с трудом нагрелся до 75.
Поездка в школу:
Время в пути 24 минуты (это включая прогрев), средний расход на сотню 21.2, средняя скорость 12, пробег 5.2км, расход топлива 1.1л.
А в среднем, за все время наблюдений, расход 12.4.
При этом средний расход в пробках 45.9.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Поездка в школу:
Да уж, веселая арихметика - 21,2 л/100 км :)) А чёж... зима...:)
Венцов
24 Январь 2011
208
Планирую. Что? Не ясно. Может Бандита? И укатить на нем жить в Европу, на море...
Поездка в школу:
Вооще интересно, конечно, у меня двигатель нагревается до рабочей температуы за 3 км максимум при любой скорости. Вот при такой же температуре, как у Вас у меня и расход такой же, замерил, - грею 5 минут, еду 2 км, в пути 3-4 мин, движок полностью не прогревается, как раз близок к 70, обратно с работы также. Странно все это, в пробке не еду, не грею, может дырка в бензобаке? Рановато вроде при пробеге 830км:D
Я смотрю по компу, у меня он нагрелся до 75. По моему этого мало.
Причем, пока не сделал шумку капота, то в морозы, да на трассе, даже чувствовалось, как движок мощность теряет.
Венцов
24 Январь 2011
208
Так а шумка какое имеет отношение? На трассе лучше картонку к радиатору, если не греется. А вентилятор работает? У меня тут он включился через секунд 30 после завода с ночи, это при -20, поработал минуту и выключился. Наверное, возмущался, ехать не хотел по холоду, а если серьезно, то глюк какой-то...
Не знаю причем капот, может головка блока "мерзла".
Венцов
24 Январь 2011
208
Ну 75 это не правильно, это для дизеля норма, когда холодно и хреново греется, бензинка так не должна работать, расход кстати от недогрева тоже может быть. У меня была такая фигня на старом Патруле - мудрил с вентилятором-термостатом, но там была Арабская версия с термостатом на 70С и вентилятор, который крутился постоянно, после замены на все от ВАЗ-2106 температура нагрева пришла в норму...
Это на коротких пробегах и при плавной езде. Газку поддать или по дольше поездить и все нормально прогревается.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Непонятно с чего расход стал 30 л. до этого был в пределах 12 - 14 с учетом работы вебасто.
Делал диагностику - двигло работает идеально, отклонений, ошибок не выявлено. На СТО разводят руками и чешут репу.
Бортовой комп тоже не показывает ошибок.
Пробег 70 т.км. Накат хороший. Масло не кушает совсем. Тяга хорошая. Заводится с полоборота, не троит, работает ровно, обороты держит.
Стиль вождения - спокойный.
Блин но 30л. с чего? Где рыть?
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
mpg, у меня один раз было такое (борт.комп-ра нет, посчитал по пробегу примерно) - но там, уверен, был банальный жесткий недолив...
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Я заливаю всегда по горловину. Два дня назад заправился - пробег 30 км и 10 литров нет (( дачик уровня товлива не врет - проверил.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
За борт.комп-р не скажу, но если смотрел по шкале в торпеде - то там шкала врет нещадно.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
шкала у меня точно работает проверял заливкой с канистры - 1/4 бака = 10 литров
Тут на до рыть по двиглу, а где именно вот вопрос
Венцов
24 Январь 2011
208
Магистраль подачи везде живая? Может где-то что-то треснуло и подтекает? Под капотом или на пути от бензобака.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
на предмет повреждения шлангов, трубочек, соединений топливопровода всё проверянно!
Проблемма должна быть в двигле - может датчик какой, хотя комп. диагностика показала, что всё работает ((
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Может все таки датчик уровня в баке? У вас там как сейчас холодно? У меня как то во время холодов на заправке датчик в баке залип. Заправил полный бак, а датчик показывет где-то около половины, пошел скандалить на заправку :), попробовал плеснуть еще бензинчику - не лезет. По словам заправщиков бывает такое частенько.
jimnysierra
3 Март 2012
South Australia
Jimny Sierra 1.3L, Auto, 2009
Первый пост на этом форуме... ;)
принимайте чтоли в рядя жимниводов...
1.3 литра М13А, автомат, 2009, пробег около 35тыщ - 8 литров городу, 6.3-7 литров по трассе, бензин 98.
Зима - около 0 градусов. Летом в среднем +30, иногда +40.
Живёт жимник в Южной Австралии (если кто про расход не верит, но судя по слухам тут далеко не самый хороший бензин, имеется в виду в стране).
Судя пр расходу, в Аделаиде отличный бензин.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вчера промыл инжектор форсунки на Джимке 0.7 в сервисе , на первый взгляд побежала резвее, разогнаться помешал свежевыпавший снег, расход уточню через несколько дней.
Копаясь в и-нете случайно забрел на какой-то форум минивенов. Там делились опытом промыки форсунок
и многие рекомендовали после этого (выражаюсь своим словами) обнулить компьютер. т.е сбросить все на заводские настройки.Делается это снятием клем на аккумуляторе и последующим нажатием на педаль тормоза. в результате чего конденсаторы полностью разряжаются.
Промывка форсунок вкупе со сбросом компьютера давали значительное улучшение по расходу ( а без сброса иногда не давали).
Описал как понял, не обессудьте Вопрос - приминима ли подобная практика на наших Джимиках?
И сброситься ли сигнализация ?
Сомневаюсь, что эти действия заставят "мозги" забыть корректировку износа форсунок.
А зачем такие сложности? Нормальный бензин типа БП Алтимейт и не нужно ничего промывать.
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
По стрелке у меня от полного бака до половины - примерно 130 км, дальше стрелка ползёт медленней. Зимой примерно 12-13 л на сотню, летом по городу примерно 10 л, трасса-город - бывало на полном баке проходил 450 км.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
всем привет!
вот програмулька - она может помоч в просчетах....... http://java.nokiatouchblog.ru/view_post.php?id=95 заливаешь в мобилку и выдает все пораметоры при заправке.
сам юзаю ее.
итак, у меня джим, ручка... на стандартных колёсьях самый экономичный режим был 6.5 л/100 при 80 км/ч. включеный кондей прибавлял +1 литр на сто, если его выключить и открыть окна и люк - то расход топлива тоже +1 л. это всё -лето.
зима..... тыздесь полный! по борткомпу multitronic город - 12 -14, полный привод, и каша 17-20
лифтанулся, поставил 29е колесья (235/75/15) расход стал +1л,
итого на 29х - город 13-15, трасса 10.5
много сидел в нете,заинтересовался водородной установкой....
на данный момент разрабатываем на стенде электролизер и баблер.......
как все испытания пройдем попробую установить на свой лунаход.
пока разрабатываем корректоры МАР/МАF датчиков.
обязательно отпишусь!
дкржитесь ребята! ждать осталось недолго! скоро будем СВЫСОКА! смотреть на пузатерные приусы)))))
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ага, по ссылке Каспер выдаёт следующее:
ДОСТУП ЗАПРЕЩЁН!
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
Заблокирован Веб-Антивирусом
Причина: фишинговый адрес
чегой-то расхотелось по ней переходить. По ссылке этой.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
давай на мыло програмульку скину)))
или сам в поисковике найди fuel.jar
Благодарю, но даже и не знаю нужна ли она мне ))
Я так, из любопытства хотел глянуть что это за прога и как работает, ну для общего развития так сказать ))
В чём там фишка у этой програмульки то?
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
заправляешся, любым обьемом, береж мобилку - запускаешь програмульку - вводишь по чеку 1) кол-во литров, 2) цену за литр, 3) пробег с одометра авто и сохраняешь. прга автоматический высчитывает пробег, ср.расход, ведет статистику (деньги/литры/пробег) как за периуды так и за все время
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
хммм..интересно. скинул адрес мыла в личку
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
да, еще...... в строке "новая заправка можно кратко вводить (для себя)" ЛУК-лукойл, ТН-татнефть или Ш-шел.... а потом при расходе произвести анализ на какой из заправок бенза "ватный" или качественный
