Зимние покрышки на наши вагончеги
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Зимние покрышки на наши вагончеги
Цепляет за крепление заднего крыла, да и на кочках шрокает. Это и на Агиле было, зад был тоже поднят.Но только на волнах и большой скорости или при загрузке, килограмм 350.
На счер разных партий, на своем опыте помню, что Ханкук был ниже бриджстоуна на 1,5 см!! в одном размере(175.70R13)) И наоборот Ханкук 205/70R15 был выше Камы 205/75R15!
Кто сколько сэкономил
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Видимо между япами и европейцами маленькая разница (в креплении бамперов) всё-таки есть... :-(
Потому что в Хабаровске с кем на Вагоне знаком - большинство используют 165/65/14. Без проблем.
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
SUZUKI Wagon R Solio 2002 1.3
зима 165/70/R14 - полёт нормальный.
лето стандартное, но хочу 175/65/R14 не знаю уж как будет... с обвесами-то...
тогда уточню, у меня Японец.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Не на все вагочики r13 подходит. Вот у меня за супорт цепляется. Только R14 можно себе позволить
аналогично, и с хундай акцента как все пишут тоже не подошли
ol
21 Ноябрь 2010
Ногинск
Suzuki Wagon R+
Зимняя резина
Добрый день!
У меня Сузуки Вагон R+ (ЕМ) 2000 г. 1.2 (69) к12а (sr412)
Стоит летняя резина родного размера 165/65 r13
Хочу поставить зимнюю шипованую резину 165/70 r13 , Скажите, пожалуйста, она налезет и не будет тереть? (175/70 r13 задевала) В частности присматриваюсь к Barum Norpolyaris, Gislave Nordfrost5, Bridgestone Ice5000, Kumho KW11
ol
21 Ноябрь 2010
Ногинск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Зимняя резина
К сожалению не нашлось в этих темах ответа на вопрос о практике примен/ения размера 165\70 R13 на моем экземпляре - у тех кто пробовал этот размер - родной размер на R14, у меня родной 165\65 R13.
165/70 R13 профиль на 8 мм выше родного (по калькулятору), пробовали размер 175\70 R13 - там по калькулятору на 16 мм выше родного - скреб!!!! а вот будет ли скрести 165\70 R13??? - вопрос!!! И все из-за того что в родном размере не выпускают шиповку - нету!!!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
У меня летняя и зимняя резина 165/70 R13. Летняя ни где не трет и не цепляет. На зимней у меня иногда немного цепляет шипами за брызговик. Но это по моему изза разбитой подушки двигателя. А так все нормально.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Это как так может быть то ? Чешу репу.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Тоже летом езжу на Amtel Planet-3 165х70х13, ничего не задевает.
Зимой шипы 155Х70х13 , достались почти на халяву, поэтому 155 размер.
Kotovskyi
28 Июнь 2010
Тамбов
SUZUKI WAGON R+ 2004г, 1,3л.,93 л.с. пробег 67000 км. серебристый металлик
Тоже не пойму? Как так может быть? У меня и "зима" и "лето" на 14.,и тоже подушка и нигде ни разу ни чиркнуло.;)
lss
29 Август 2008
124
Вятка
У меня так же , по весне восстанавливаю брызговики по-новой.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Но это по моему изза разбитой подушки двигателя. А так все нормально.
Думаете, колесо будет болтаться вслед за двигателем? Тогда по дороге швырять постоянно должно и руль из рук рвать....
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Если честно то я сам удивился, но факт остается фактом. После замены одной подушки (задней на коробке) цеплять стало на много меньше. Теперь нужно левую поменять.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну наверное всё бывает, но геометрию колёс с точностью до миллиметров выставляют на стенде, а чтобы задевать стало - надо несколько сантиметров. С уходом геометрии в таком размерчике уж не знаю как машина и ехать-то будет, особенно если это не постоянный уход, к которому просто "руки привыкают", а резкий (сброс-газовка) уход...:(
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
Suzuki Wagon R+, 1998 г.в., к10а, mа61s
У меня тоже родной размер 165/65 r13
Поставила зимнюю шипованую резину Bridgestone Ice5000 165/70 r13 , налезла, в сухую погоду, когда мало снега ничего не задевает, нигде, даже при поворотах, при большом количестве снега на дорогах забиваются арки и при поворотах немного шаркают передние колеса,
На лето буду точно родную ставить, может кто подскажет какую лучше ставить и где ее можно купить
С
СанСаныч
Родные шли 165/65/14
На зиму ничего не нашел, поставил 175/65/14 - пока полет нормальный
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
поставил на родные диски 15е резину 175 55 r15 Kumho I zen. нигде не трет, не цепляет, от езды испытываю только удовольствие. после 13х колес руль стал острее, меньше кренится, но кочки чуйствуются больше.
С
СанСаныч
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Вот, вот...и я о том же...откуда родным стал 15-ый размер?
Именно родной. Солио идет с 15ми дисками и резиной 165 55 R15
У меня на двери где написаны диаметры колес - 165 55 R15
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Не все сольки идут на 15 колесах, у меня в преме двери написано 165х60 R14 и машина была укомплектована колесами на 14
