Ремни и ДТП
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Уважаемые знатоки!
История такая: на переезде большой ямы машина стукнута левой половиной бампера, самым низом. При ударе сработало 3 подушки, обе фронтальные и боковая водительская. Пассажирский ремень, натянут как барабан, не освободить - там никто не сидел, водительский больше не стопорится при резком выдёргивании. Можно как-то самостоятельно привести ремни в порядок, или только в сервис? А то без ремней и подушек как-то негоже ездить.
:( Обидно блин, с бампером ерунда, даже с креплений не соскочил.
Заранее всем спасибо!
P.S.:Кстати для питерских, если кто не знает, на Софийской за КАД в первый раздолбаный разворот ехать не надо:D через 200м есть нормальный.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Ремни и ДТП
Ремни только под замену, подушки, понятно тоже :( Кста, и торпеде капец, после отстрела подушки никак не лечится :( Короче сочувствую!
КАСКО есть?
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Каско есть. Даже все документы из ГАИ уже на руках.:thumbsup: То что торпеде, да и рулю капец я знаю, надеялся только, что ремни удастся привести в рабочее состояние, а то до замены теперь ездить и без подушек и без ремней:thumbsdown:.
Спасибо!
ZERO
18 Октябрь 2008
САМАРА
Suzuki Liana 1.6 Sedan 2WD
Ответ: Ремни и ДТП
Сочувствую искренне! Поясните пожалуйста насколько же сильный был удар???!!! Честно говоря не верится что такое возможно (с учетом целого бампера). Прошу пояснить не из гнилого любопытста, а во избежании.... Просто был случай меня понесло на крутом обледеневшем по утру травяном спуске.... в конце спуска бампер как грейдером снял слой грунта толщиной см 5...8... при этом тоже был сильный удар.... все цело тьфу, тьфу,тьфу...
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: Ремни и ДТП
Я сам был свидетелем: приехал пожилой дяденька и на сервисе рассказал, что тоже "съехал с дороги -удар днищем" -сработали подушки справа...обещали ему, вроде, "по гарантии устранить-после экспертизы" ..
Бывает, что и "без причины "стреляют"...
5,203
Ответ: Ремни и ДТП
Недели три назад на трассе на скорости 100 рано утром (темно и дождливо было) сбил неожиданно выскочившую на дорогу собаку средних размеров (чуть меньше овчарки). Успел только ногу переставить на педаль тормоза. Естественно, собачка больше не живет - жалко бедняжку, хотя и виновата сама: откуда она среди полей взялась - я так и не понял. Рыдаю!
У меня бампер в под левой фарой заломало аж до самого радиатора, и даже радиатор слегка промяло, но к счастью его не пробило осколками. Бампер пока выгнул обратно и проволочками соединил на местах расколов, но менять все же придется, т.к. на мой взгляд клеить не удастся - сильно поломало.
Так вот, только потом я сообразил и очень порадовался, что не сработали подушки. Ведь датчики передних подушек (судя по схеме) находятся где-то сразу за бампером на железной раме.
В случае, описанном user-ом, видимо он низом бампера (точнее непосредственно той самой рамой) попал как раз на место установки одного из датчиков подушек, поэтому они и сработали. Очень сочувствую и представляю, как оно обидно, что из-за небольшого удара на замену такое количество дорогостоящих запчастей уйдет!
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Бампер не целый, он помят, просто помята нижняя часть до противотуманок, удар был не низом, а именно передом в край асфальта, другое дело, что скорость была низкая, как и положено в раздолбаном развороте:D. Тут дело, видимо, в резкости удара, т.к. когда в прбке с налёту наподдали сзади, а машина догнала переднего, повреждения были сильнее, пострадали ещё и крепления радиатора, но подушки не сработали, видимо удар был мягче.
Эт точно. Один ремень 16000 без работы. Про торпеду, руль и подушки даже спрашивать не стал. Хоть и по каске, но когда ещё из Ипонии приедет...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Ремни и ДТП
В очередной раз убеждаюсь - страховаться, страховаться, и ещё раз страховаться! Лиана, очень дорогая игрушка, хотя с виду проста.
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
Ответ: Ремни и ДТП
Ремни поменять -не проблема, 5 мин, у меня после аварии на Лиане тоже водит ремень был ослаблен, ездить можно было, накидывал чтоб гаишники не тормозили, а пассажирский был натянут, мой совет на верху сними с болта, а то он обшивку может испортить тк сильно натянут. Я его в свое время снял, после этого он сам пришел в номальное состояние (естественно не фикировался, но затягивался)
Лианчик
1 Сентябрь 2007
Сузуки Лиана АКП
Ответ: Ремни и ДТП
У меня тоже при ударе бампером об бордюр сработали подушки безопасности (обе пассажирские - был пассажир при ударе). Уже поменяли все. На лиане нет датчиков удара, там стоит блок управления подушками и ремнями. Он тоже идет под замену, под замену идет и вся проводка, которая связывает все это вместе. Вместо датчиков удара на лиане есть в блоке управления "коробочка" с гелем, внутри геля находится шарик. При нормальной езде шарик в покое. Как только происходит резкое ускорение или торможение, шарик начинает двигаться. При достижении шариком стенок коробочки срабатывают подушки безопасности. Так что теоретически подушки могут сработать и на пустом месте. Поэтому у лианы и креш тесты - 5 баллов из 5.
При замене деталей самые серьезные проблемы были с ремнями, их просто нет в наличии. У моей машины 2007г ремни почему-то были сделаны в Германии. А аналогов не нашли. Ждала очень долго.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
Ответ: Ремни и ДТП
Ну на краш-тесте насколько я знаю Лиана получила 4 балла. Об этом я уже писал на одном из форумов, даже ссылку прикладывал к видео
Да и шторок безопасности нет, так что 5 баллов тут не видать
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Ремни и ДТП
Ну шторки безопастности может от колотого стекла или другой мелочи уменьшат повреждения, при боковом ударе нет пожалуй машин, что-бы выдержали.
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Предварительная стоимость ремонта 311килорублей.Браво! Ай:hilarious:Баксы-бакс Надо вечером посмотреть, может полтора года назад я случайно купил BENTLEYЧешу репу.
Это даже не просто дорогая игрушка. ЭтоДжип Ок! Причём не ГрандВитара, а мерс ML. Судя по ценам
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Помогите, пожалуйста, разобраться. Стоимость ремонта достигла 360000 и это со скидкой 7%Баксы-бакс
Вопрос вот в чём: связана ли проводка подушек безопасности с остальной проводкой? Насколько я успел посмотреть, проводка системы безопасности проложена отдельно в жёлтой гофре.
Сервис вписал в заказ-наряд всю "косу" под торпедой. 50т.р.Из-за этого машина попадает под тотал. Фактически при срабатывании подушки (пассажирской) пострадал только разъём, подключаемый непосредственно к модулю подушки с куском провода длиной около 400мм, который дальше воткнут в разъём жёлтой проводки. Может кто знает, есть ли этот короткий хвост к подушке как запчасть с номером (я не нашёл), или может быть он составная часть модуля подушки (поставляется вместе с ней).
И причём здесь "коса" я вообще не понимаю.Чешу репу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Ремни и ДТП
Окуе... :wideyed: у меня просто нет слов... 360 тонн, они реально с дуба упали?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Ремни и ДТП
Короче, если нет каско, остаётся два варианта - либо тупо продать машину по остаточной стоимости, либо ездить без подушек... Дааа :(((
Вот возник у меня вопрос: Если подушки срабатывают от лёгкого удара бампером, может можно их как-то на время - до продажи отключить? Просто не очень хочеться отваливать такие бабки :( - на даче и в деревне постоянно прикладываюсь о колдобины низом бампера, а каско у меня нет, короче пипец :(
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Да есть каско. Подозреваю, что не надо менять косу, а она стоит 50000Баксы-бакс. От спинки сиденья с боковой подушкой за 58000Баксы-бакс, похоже, не отмазаться. Нет отдельно боковых подушек:(
Счас независимая экспертиза работает. Посмотрим, что они насчитают.:(
Без скидки 387000:hilarious:
Лианчик
1 Сентябрь 2007
Сузуки Лиана АКП
Ответ: Ремни и ДТП
Да есть говорят какой-то предохранитель - его можно вытащить и подушки не сработают. Подушки не сработают и если ремни безопасности не использовать (в мануале написано).
Может в деревне можно и без ремней ездить.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Ремни и ДТП
Подушки не сработают и если ремни безопасности не использовать (в мануале написано). Может в деревне можно и без ремней ездить.
Интересно, терь перед колдобинами буду отстёгиваться :)
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Чтобы не сработали подушки, по-моему, достаточно откинуть разъём под любым передним сиденьем. Загорится сигнализация о неисправности и ни одна подушка не должна сработать.
Никтоне знает про проводку подушек? Жаль.:(
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Получен отчёт независимой экспертизы. 380кР без учёта износа, 320кР с учётом. Проводки подушек в отчёте нет:(. Вся коса целиком под замену.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Ответ: Ремни и ДТП
Искренне сочувствую, надеюсь конец тягомотине и нервотрепке близок. У какого диллера так сказочно идет починка?
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Спасибо. Это только начало:hilarious: По предыдущему опыту. Дилер - Феникс Моторс. К ним пока претензий нет.
5,203
Ответ: Ремни и ДТП
Вот посмотрел и себя проводок пассажирской подушки (тоже стреляной) - он поплавлен: видимо там происходит приличное нагревание при отстреле подушки. На проводе есть наклейка с номерком 36690-59J00 и он продается отдельно (1200-1500 руб.), т.о. покупать всю косу не придется.
Боковые подушки у меня остались живые (если кому надо), а ремни передние тоже стреляные и не работают. Хочу попробовать перебрать их, может хоть без пиропатрона работать будут, но скорее всего не получится, т.е. судя по звукам внутри в них все разломало при отстреле. Да, похоже японцы считают, что уж если сработали подушки, то машину восстанавливать не стоит, поэтому в топреде и не сделали отдельную крышку под подушку.
Кстати, а не дешевле ли купить какое-то битое авто за 150-200 т.р., у которой подушки не стреляны, и с нее все переставить на свою, например вот такую (в Питере за 199 продается)?
(http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/1915663.html)
Я так же поступил сейчас, когда искал себе двигатель: купил битую Лиану за 135, взял движок, а остальное продаю по частям (http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32920).
Удачи!
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Ответ: Ремни и ДТП
Эко ее так чем то придавило.:wideyed:
Про срабатывания подушек, случай произошедший с моим знакомым, возил он начальника одного на крузаке 100ом, так как то вечером в гараже он полез бампер снимать, а в солонее игрался сынишка начальника ну и что то не давался бампер ему и он решил слегка ударить что б слез с пазов после удара, в салоне раздался хлопок сработали 2 передние подушки, зажигание было выключено, сынишку который сидел на переднем сидень при этом не плохо ударило.
И пойми их после этого на что они срабатывают. Мляяяяя! ОЙ Блиииин
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Это ж по КАСКЕ. Нафих мне с битыми авто заморачиваться?;)
kasik, огромное спасибо за номер провода. Буду теперь сервис и страховую мехом внутрь выворачиватьЗлой оскал Злой оскал Злой как зЗлой как зЗлой как з
5,203
Ответ: Ремни и ДТП
Чой-то я не понял: если у тебя КАСКО, то чё ты тоды вааще заморачиваешься? Оотдай авто в сервис и пусть они по безналу со страховой парятся - в таком случае страховая все полностью оплатит (так было у моего товарища). Если же ты хочешь получить наличкой, а потом сам ремонтировать, то готовься, что выплятят не более половины (как в большинстве случаев, в том числе и в моем - сейчас судиться буду с ними). И если наличкой получаешь, то тоды имеет смысл искать что-то где-то дешевле, что-то б/у... А иначе - это не твоя забота будет: сервис все покупает и выставляет счет страховой.
Но коль ты ищещь более дешевые, значит хочешь получить наличку. А тоды почему бы не поискать б/у запчасти. К примеру, боковая подушка в кресло будет минимум в 10 раз дешевле, чем новая спинка с подушкой (которая стоит 58 т.р., как ты писал). Вот потому я и предложил вариант с битой авто: ты за максимум 200 т.р. возьмешь целую машину, а не только торпеду и подушки с проводами, а потом еще хоть что-то с нее сможешь продать - т.о. тебе это уже минимум в 2 раза дешевле обойдется. Кратко приведу мой пример: движок "показал кулак", требовалась замена всего движка. Б/у двигатель стоит 100-120 т.р.. Я купил битое авто за 135, с которой буквально сразу продал запчастей на 65, и еще куча всего осталась для продажи. Вот и обошелся весь ремон со всеми побочными расходами (типа эвакуаторы, оформление...) в 90 т.р. Вот и судите о выгоде.
Кстати, сегодня первый день на колесах после ремонта - УРА!
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: Ремни и ДТП
Ситуация такая: по стоимости ремонта машина попадает под тотал. Конечно они хотят её затоталить - за исключением подушек и бампера(слегка) машина целая. Трубка кондиционера скорее всего была погнута ранше.
А я её тоталить не хочу. Вот и ищу где завышена стоимость ремонта. Правда счас уже подумываю взять деньгами. Через неделю, думаю, будет ясно. kasik, может и обращусь к вам (если что-то останется ещё);)
Бесят просто уроды. Злость!
5,203
Ответ: Ремни и ДТП
Понял...
А если рассмотреть такой вариант: взять деньги за невосстанавливаемое авто, а потом у них же (у страховой) выкупить свою же авто за копейки и восстановить - реально выгодно! Или сразу пусть выплатят итоговую сумму и "досвидания". Даже если они выплатят лишь 200 т.р. - это выгодно, и авто останется при тебе.
