Санд-траки.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Идеальные размеры для сантраков (лесенок)
120 см - оптимально.
самые короткие - метровые от тимакса.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Да я не собираюсь покупные брать (тимакс или каие другие) , я сам буду варить их из квадратной трубы.
120 см исходя из чего такой размер Вы считаете оптимальным?
Чтобы помещались в базе. Иначе трак не получится подсунуть под задние колеса при движении вперед. Еще посмотрите внимательно правила ваших соревнований - часто бывает ограничение на общую площадь траков.
И стальная труба для болота - имхо сомнительно. Во первых будут тяжелые, во-вторых "лесенка" запросто в болоте потонет. Мой выбор самодельных траков - прошнурованная доска.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
критерии простые - чтоб влазили между колес, чтобы удобно ложились на крышу или в багажник, чтобы весили разумно, чтобы не тонули под машиной. Из этих вводных во первых - лесенки в топку, во вторых 120 см - оптимальный размер. Сам пользую 120 см и 100 см - 120 лучше.
Часто использую траки в качестве опоры под джек - лесенка опять мимо денег.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Ответ: Санд-траки.
Не правда ваша, лесенка на болте не тонет, а немного вдавливается около 5сантимов (болотины у нас такие), хайджек полставить вапше не проблемма, если есть небольшая досточка или кусок тостой фанеры, самый большой плюс лесенок это то что по ним колёса не юзят (как по алюминевым) а зацепляясь грунтозацепами едут пока трак не кончится, можно там в горку мокрую и глиняную заехать свободно, да вес у полтораметрового трака получается прим. 5 кг. Вобщем у нас многие спортсмены гоняют с ними и не в экономии там дело.
А Тмаксовские это те каторые из железа крашенного в чёрный цвет? Я видел их в магазине стояли по весу как аэродромный настил.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Санд-траки.
тимаксовые из люминя. Весят не слишком дофига кстати. Насколько я помню - пара штук метровых весит 11 кг.
Ответ: Санд-траки.
Люминевые они, даже черные. Сталь такой толщины и площади будет неподъемная
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
223
Тольятти
для пузотёрок пойдут
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
это не траки для бездора...
из них мост не построишь и на ступеньку не выйдешь, да и в болоте не пригодятся.
А чтобы колеса не вязли одной стороной, надо блоки ставить )))
best2014
4 Февраль 2014
Автомобиль
да не... я всеми 4 колесами сидел на льду... там только гусеницу надо было ставить )))
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
А коврик из салона не пробовали? Не смеюсь! Мне один раз очень помогло.
Шлифовал всеми колесами маленькие ледяные ямки и никак. А подкинул два коврика и выехал.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
и не забиваться грязью ;)
Забиваются. Но мы грязи не боимся! В Карпатах много речушек, всегда можно помыть. А можно и грязные на верх закинуть.
Раз уж в грязь залез, чего уж там...
Самое первое мое застревание, в снегу, совершенно пустой Джим - копал фанеркой с пола багажника, подкладывал родные тряпочные коврики - выехал ))
3,101
Интересно, а что, стукнуть и вытрясти грязь нельзя чтоль из клетчатых траков?
Я б такие купил, но что-то так и не нашёл где бы они были доступны. Мне для песка больше они нужны.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Ну и какая разница, если не спацмэн, то побоку какая грязь )))
Я имел ввиду, что ТАКУЮ грязь не вытрясешь. Она липкая и жирная и надо хороший напор воды, чтобы вымыть.
Поэтому, в таком случае металлические окажутся лучше.
Я взял стеклопластик потому что мне кажется, что в снегу он лучше металла, лучше сцепление. Для переезда канав металл и пластик скорее всего равноценны. Для грязи, наверное, лучше металл.
Всё IMHO, я ничего не сравнивал и не тестировал.
PS. А еще из моих сендтреков получаются отличные лавочки и столики :)
3,101
А я имел ввиду, что вытрясешь, а что не вытряслось, то палкой выковырять можно. И, это, такая супер грязь гарантировано не на каждом углу живёт! И я ваще написал, мне для песка в основном )
3,101
